华为大咖说丨大模型不是万能的,如何正确使用大模型?
华为云软件工具链 发表于 2025/07/17 14:30:14 2025/07/17
【摘要】 全文约5206字,阅读约需9分钟大模型在很多方面有了长足的进步,解决了很多传统规则编码解决不了的问题,但大模型并不是万能的。各行各业都在探索与LLM的结合应用,但真正用好并产生实际价值的并不多,通常会遇到很多问题:① 评测时很好,真实场景就不行;② 稍复杂的场景,效果就很差;③ 优化不能体系化,优化效果时好时坏;④ 某些局部智能,但另一部分又很糟糕,导致整体失败 ...大模型到底行不行?这其...
全文约5206字,阅读约需9分钟
① 评测时很好,真实场景就不行;
② 稍复杂的场景,效果就很差;
③ 优化不能体系化,优化效果时好时坏;
大模型到底行不行?这其中有一个重要原因是,看待和使用LLM的方式是否正确。
未来的AGI(通用人工智能)可能是完美的,但在AGI到来之前,LLM如同所有的方法一样,都有其擅长的和不擅长的领域,如何充分的扬长避短?在实际应用中,发挥LLM的最大价值,用好LLM才是关键。
本文结合实践和探索,从更好的理解LLM能力边界入手,探讨正确使用LLM的一种范式,提供一种思路。(特别声明:由于大模型技术在快速发展,本文是基于 2024 年底的技术现状撰写。)
PART 01 大模型不是万能的(道)
正确的认识大模型,是用好大模型的基础。(如果您对原理不感兴趣的,可直接跳到本章第1小节)
大模型基本原理,是一个黑盒的过程,比如人类从经验中学习总结的过程。关注的是从现象到结果,给予足够多的现象和结果,通过参数建立现象和结果的映射关系(万能近似定理),并基于此能够泛化到新现象上预测产生结果。由此可得,模型从现象和结果中总结掌握了什么样的规律,是否是准确的规律,是不得而知的,是通过外部评测来验证结果。早期的神经网络模型和LLM两者根本性区别在于,LLM能够对上下文信息更好的捕获,以及大规模产生更多泛化能力,进而能够处理更复杂的现象(输入),才让大模型的智能水平得到了根本性提升。
整个模式是基于经验总结,不同于人类的另一种思考模式:白盒模式。所谓白盒模式,先关注的是弄清楚事情内部运作的原理和规律,有了运作原理后再精确的处理新的输入。
题外话:人类的这种白盒思考,本身可能也是一种高级的从现象到结果的总结,只是不断的信息和层级叠加(蒸馏?)产生的高级思维,或许人类学习的方式都只有从现象总结,如马克思所说 “认识源于实践”,此处不展开。
同时,LLM作用在高维空间下。在高维空间中,数据分布更加稀疏,绝大多数预测本质是外推Extrapolation,而非插值Interpolation。LLM在预测方面虽有重大突破,但理论上,依然存在很多局限和挑战。(根据已有数据以及模型(函数)预测未知区域的函数值,预测的点在已有数据范围内就是interpolation(插值),范围外就是extrapolation(外推)。)
基于这些原理,至少反映了LLM 2个特征:
1)从已知预测未知,不能从未知预测未知。
LLM能够很好生成的内容,不是见过相似的,就是和已知信息有着某种内在的联系,具备了一定的泛化性。完全没见过的信息,准确度很低,基本等同于一种盲猜,就像第一次见面猜别人的姓名。比如私域知识里定义的一些规则,是无法直接准确生成的。
2)主基调仍是“鹦鹉学舌”,真正的思考能力仍在突破。
虽然LLM捕获了更多的上下文信息,但仍是一种现象到结果的映射,更多的像一种“口直心快”的反应机制(system1)。而现实中处理一件事,需要关注很多不同渠道的信息,进行综合思考和决策(system2)。不仅要学会知识,还要学会解决问题的思考模式,大模型直接进行综合处理能力仍在突破。
所以,当前LLM并不完美,合理、正确的用好大模型,才能充分激发其潜力和价值。以AI智能辅助编码为例,具体介绍用好LLM的3件事。
1.大模型擅长意图理解,但不擅长具体执行细节
基于对大量公共知识的学习,LLM具备了很强的理解和沟通能力,能够非常好的理解用户的意图。但具体到某个领域中可执行的细节内容,LLM是无法理解和生成的,大模型并不擅长具体的执行细节。
常见很多LLM应用都有一个误区,交给LLM一个任务,从自然语言直接生成私域内最终可执行结果,准确度很低,甚至不可用。
举例来说,以下分别是Office Copilot中下达修改PPT的指令,和在ADC低码平台(一体化低门槛开发平台)中下达页面代码生成的指令。
大模型能够很好理解用户意图的,但生成的最终代码中,需要对office的API非常熟悉,对不同参数有准确的理解和运用,并能够综合运用,但这些是LLM并不擅长的;同样在ADC低码平台中,DSL(DSL是一种专门针对特定问题领域设计的编程语言,可以简化问题的描述和解决方式,提高代码的可读性和维护性。)也是平台自己定义的,DSL的字段和细节属性,大模型完全不理解,没有能力很好的生成,而且一段DSL或API的背后需要大量的信息支撑。
意图理解和执行细节,关注点分离。
很自然的处理方式是,既然LLM不擅长执行细节,那就让LLM能够擅长,常见有:
1)微调大模型,让LLM具备领域API、DSL的生成能力;
2)RAG,将领域知识外挂上去。
但这些方法的难点在于,相比于庞大的私域细节知识,能够真正让LLM准确生成的挑战依然很大,依然有很大的不确定性。一方面有时候需要理解的细节太多,超过了LLM的限制;另一方面,执行细节(如代码)的特点是任何一处细节都有可能导致整个任务失败。
这里提出另一个关键策略:意图理解和执行细节,关注点分离。
AS-IS: 将用户的输入和最终可执行内容的生成,都交给了LLM,LLM同时要完成意图理解和领域下执行细节知识的理解。意图理解是LLM擅长的,但领域的具体执行细节,LLM勉为其难,效果不理想。
TO-BE: LLM只做意图理解,基于意图理解生成一套可以规范化表达意图的中间态DSL,我们称为A-DSL (Aware / Advanced DSL)。A-DSL作为大模型更加友好的中间态语言,为意图理解和执行细节的桥梁。LLM基于意图理解生成A-DSL,再通过翻译器转义成个领域可执行的细节。实现意图理解和执行细节的关注点分离,扬长避短,LLM和传统规则编码协作,实现更高的准确度。
最终效果举例:
可以看出,最终LLM生成的代码(A-DSL)更简洁,从技术实现细节的表述,转变为功能的表述,功能表述是LLM擅长的,充分发挥了LLM的能力,让最终生成更准确。同时更简洁的输出带来推理时延大幅降低,更重要的,通过A-DSL的分层设计,可以突破LLM在复杂问题处理上的上限。
关键是,时刻关注哪些是LLM擅长,哪些是LLM不擅长的,关注点分离,各司其职,而不是全部交给LLM去完成。实际应用中,再叠加必要的大模型微调,RAG等手段,提升LLM的实际落地的综合效果。
2.大模型擅长“单一”任务,不擅长“关注点多”的任务
如前所述,大模型能够捕获大量上下文信息,能够整合一定的信息进行综合输出。但相比于一个真实任务,需要关注的信息量和关注点还是远远不够的。比如一个简单的CURD功能(CURD 是 Create(创建)、Read(读取)、Update(更新)和 Delete(删除)的首字母缩写词,常用于描述数据库操作中的基本功能),需要了解数据库、索引、SQL语法、Java编程语言、HTTP协议、HTML、CSS、JavaScript、RESTful API设计、Spring框架、事务处理、ORM、单元测试、性能、各种安全漏洞等等,还不包括docker、git、IDE等部署开发工具等,也不包括业务知识本身等。常规估计,做好一个简单CURD需要掌握的关注点可能在500+以上。放到普遍编码中,无限制的编码可能在10000+以上的关注点,限制场景和框架下1000+,低码封装后可以在100+关注点。
大模型擅长“单一”任务,但无法一次性直接处理这么多关注点的任务,并且要精确输出,任何细节错误都可能导致任务失败。真实生活中,很多看似简单的任务,都需要大量的上下文和关注点,比如整理一个项目计划表格,要考虑每个需求重要程度,客户紧急程度,人员能力,现有工作冲突,地域,时间节点,风险控制等等,再比如购买一个礼物也需要大量的关注点等。
特别说明的是,这里的“单一”任务不一定代表简单任务,比如向LLM咨询一个医学问题,本身这件事涉及的关注点并不“单一”,但由于训练过程中,本身就包含了大量医学综合信息。所以这里的“单一”是相对模型学习到的能力而言的,不是以人的视角理解的单一,而是大模型中分开学习的知识,很难综合运用,形成“融会贯通”的复杂能力。
另一个角度,用户希望的智能,恰恰也体现在更少的关注点。把一件原本要做的事,换成文字描述去做,并不一定带来效率的提升;比如把一个字段大小从20调整到40,用文字表达反而没有写代码更快。真正的智能,核心应该体现在关注点的减少,从原本用户需要知道细节,并一步步实现,变为不需要知道细节,自动的完成才是智能。比如做一个蛋糕,用户不知道具体怎么做,他也不需要关注,结果蛋糕做好了,关注点降级才是智能的体现。
当前,大模型并不擅长“关注点多”的任务,或者说能力有限;而我们期望的智能又恰恰是,针对关注点多的任务进行关注点降级,两者的矛盾如何化解呢?
这里提供一种策略:纵向拆解问题,降低关注点。
避免一次性让LLM一杆子到底地处理一个复杂问题,而直接生成结果。
采用纵向拆解问题,类比人类构建复杂系统的思路,通常都先设计架构和骨架,划分区块,再逐步从每个区块是向下拆解打细,分层解决一个复杂问题,这样每层关注点可控,实现关注点降级。从大问题到小问题,从事情的轮廓到细节逐步清晰。而不能横向拆解问题,因为横向拆解只是降低了问题数量,没有降低问题的关注点;降关注点才是关键。
纵向拆解时,具体的分层策略建议:
1)第1层,需求意图层:接受用户原始需求,经过LLM意图理解后,转化生成为功能表述(比如采用前文提到的A-DSL表述等);
2)第2...n-1层,业务领域实体层:接受第1层的功能表述,继续拆解为多个有业务含义的实体/模块的操作,根据复杂度情况,有可能拆解为多层;(这里可以参考DDD领域驱动思路,DDD的思想是天生友好LLM的,知识比技术更重要。DDD本文不作展开,这也是降低关注点)
3)第n层,技术对象层:将业务领域实体解释翻译成技术实现,通过调用技术层封装定义的组件/对象/API等,构成对某个领域实体操作的具体实现;这部分以传统规则编码实现为主。底层的技术封装可以大幅度降低关注点,低代码本身就已很好完成了标准化封装。这也是笔者一直认为AI+低码的结合,是一个正确方向的原因。
在这个问题上,相关的常见措施有:COT,任务规划等;包括Agent主要目标也是在逐步拆解问题。无论是那种方法,都需要围绕核心思想开展:拆解问题,降低关注点。随着推理模型的增强,可以更多的依赖LLM自拆解。
让LLM持续只做它擅长的、“单一”的任务,充分发挥LLM能力。
3.大模型不适合做确定性的事
LLM很重要的一个突破,是解决了很多不确定性的事。比如同样的需求可以有不同的表述,模糊的、不清晰的表述都能够被很好的理解,并智能的给出答案。这些是传统基于规则编码很难做到的。
但大模型不适合做确定性的事,所谓确定性的事,就是可以通过传统规则编码做到的事,就不要用LLM来做,因为可能反而不准确。比如明确要修改一个参数,使用一个已封装的组件等。
列举一些是否适合LLM的任务案例:
确定的事和不确定的事分离
一个任务里通常会同时包含不确定性的事,和确定性的事。如果能够很好的拆分处理,让LLM处理其中不确定的部分,让传统编码实现确定的部分,协同配合取得更好的结果。
以下为一种建议的策略,把一个任务的处理过程分为前处理器和后处理器。
前处理器:主要处理不确定部分,以LLM/向量库等为主,对用户原始诉求,进行意图理解、规范化输入、样本库匹配、Context动态拼接、LLM生成等;所生成的不是最终执行细节和结果,是基于功能的一种表述,如A-DSL。
后处理器:主要处理确定部分,以传统规则编码为主,对前处理器输出的结果进行校验、纠错、补全,并进行解析,翻译,形成最终输出的内容和执行细节。
类似的,function call(函数调用是指通过自然语言接口(NLI)将用户的请求转换为可执行的函数调用,并生成结构化的输出(如JSON对象)) 也是相关的一种综合解决思路,让LLM负责思考和规划指挥,具体确定性的工作交给不同的function工具更好的完成,实现分工、分离。
PART 02 用好大模型的一种范式 (术)
现阶段,正确认识LLM优势和短板,并扬长避短,充分发挥LLM的最大价值,并形成用好LLM的范式。
需反复强调的是,将一个任务从传统方法转换成LLM自然语言对话式实现,不是提效和智能化的关键。因为把一件事用文字描述清楚是一件难度很大甚至要求更高的事情。智能化的关键,是降低了所需要的知识要求,降低需要关注的关注点,屏蔽了大量的细节,才体现出智能化。避免缘木求鱼,本末倒置
结合以上,提供一种正确用好LLM的范式
一种正确用好LLM的范式:
① 意图理解和执行细节分离:
✘ 避免让LLM直接生成领域内执行细节的内容。
✔ 采用一种中间态DSL语言,将意图理解和执行细节进行关注点分离。发挥大模型擅长意图理解的优势。
② 降级关注点:
✘ 避免让LLM一次性处理一个关注点多的复杂问题。
✔ 围绕降低任务关注点的关键目标,纵向拆解复杂问题。从大问题到小问题,从轮廓到细节。
③ 确定性事和不确定事分离:
✘ 避免让LLM做编码可实现的确定性的事。
✔ 让LLM和传统规则编码结合,将不确定的事和确定的事分工互补协作,形成一套前后处理器的工程范式
统一的解题范式,让LLM的使用更体系化,更持续的、稳定的优化LLM应用效果。
PART 03 总结
 本质上,全文只说了一件事:LLM擅长什么就让它做什么,不擅长的就不让它做。无论未来AI如何发展,弥补了哪些短板,扬长避短始终是用好LLM的原则。
