2025-07-17:删除所有值为某个元素后的最大子数组和。用go语言,给定一个整数数组 nums,你可以进行以下操作最多一次:
福大大架构师每日一题 发表于 2025/07/17 07:54:18 2025/07/17
【摘要】 2025-07-17:删除所有值为某个元素后的最大子数组和。用go语言,给定一个整数数组 nums,你可以进行以下操作最多一次:选择数组中某个整数 X。删除数组中所有值为 X 的元素,但删除后数组不能为空。请你计算并返回,在执行上述操作后,所有可能得到的数组中的最大子数组和。1 <= nums.length <= 100000。-1000000 <= nums[i] <= 1000000。输...
  • 选择数组中某个整数 X。
  • 删除数组中所有值为 X 的元素,但删除后数组不能为空。
输入:nums = [-3,2,-2,-1,3,-2,3]。
输出:7。
解释:
我们执行至多一次操作后可以得到以下数组:
原数组是 nums = [-3, 2, -2, -1, 3, -2, 3] 。最大子数组和为 3 + (-2) + 3 = 4 。
删除所有 X = -3 后得到 nums = [2, -2, -1, 3, -2, 3] 。最大子数组和为 3 + (-2) + 3 = 4 。
删除所有 X = -2 后得到 nums = [-3, 2, -1, 3, 3] 。最大子数组和为 2 + (-1) + 3 + 3 = 7 。
删除所有 X = -1 后得到 nums = [-3, 2, -2, 3, -2, 3] 。最大子数组和为 3 + (-2) + 3 = 4 。
删除所有 X = 3 后得到 nums = [-3, 2, -2, -1, -2] 。最大子数组和为 2 。
输出为 max(4, 4, 7, 4, 2) = 7 。
题目来自力扣3410。
示例分析
以 nums = [-3, 2, -2, -1, 3, -2, 3] 为例:
  1. 不删除任何元素(原数组):
    • 最大子数组和:3 + (-2) + 3 = 4。
  2. 删除所有 X = -3:
    • 新数组:[2, -2, -1, 3, -2, 3]。
  3. 删除所有 X = -2:
    • 新数组:[-3, 2, -1, 3, 3]。
    • 最大子数组和:2 + (-1) + 3 + 3 = 7。
  4. 删除所有 X = -1:
    • 新数组:[-3, 2, -2, 3, -2, 3]。
  5. 删除所有 X = 3:
    • 新数组:[-3, 2, -2, -1, -2]。
    • 最大子数组和:2。
      最终结果为 max(4, 4, 7, 4, 2) = 7。
解题思路
关键观察
  1. 最大子数组和问题:
    • 经典的最大子数组和问题可以用 Kadane 算法 在 (O(n)) 时间内解决。
    • 但本题允许删除所有 X 后求最大子数组和,因此需要更高效的方法。
  2. 删除 X 的影响:
    • 删除 X 会移除数组中所有等于 X 的元素。
    • 我们需要计算删除每个可能的 X 后的最大子数组和,并取最大值。
  3. 优化思路:
    • 直接枚举所有可能的 X 并重新计算最大子数组和的时间复杂度为 (O(n^2)),对于 (n \leq 10^5) 不可行。
    • 需要一种方法在 (O(n)) 或 (O(n \log n)) 时间内解决问题。
分步过程
  1. 预处理:
    • 统计所有可能的 X(即数组中所有不同的元素)。
    • 对于每个 X,记录其在数组中的位置。
  2. 计算原数组的最大子数组和:
    • 用 Kadane 算法计算不删除任何元素时的最大子数组和 originalMax。
  3. 计算删除每个 X 后的最大子数组和:
    • 对于每个 X,删除所有 X 后,数组会被分割成若干段。
    • 我们需要在这些段中计算最大子数组和。
    • 可以通过 前缀和 + 动态规划 的方法高效计算:
      • 维护 prefixMax 和 suffixMax 数组,分别表示从前往后和从后往前的最大子数组和。
      • 删除 X 后,数组被分割为多个不连续的段,最大子数组和可能是:
        • 某一段的内部子数组和。
        • 跨越多个段的子数组和(如果中间被删除的 X 是负数)。
  4. 合并结果:
    • 对于每个 X,计算删除 X 后的最大子数组和 currentMax。
    • 最终结果为 max(originalMax, max(currentMax for all X))。
时间复杂度
  1. 统计所有 X:
    • (O(n)) 时间遍历数组,用哈希表记录所有不同的 X。
  2. 计算原数组的最大子数组和:
    • Kadane 算法,(O(n)) 时间。
    • 预处理 prefixMax 和 suffixMax 数组,(O(n)) 时间。
    • 对于每个 X,计算分割后的最大子数组和:
      • 每个 X 的处理时间为 (O(k)),其中 k 是该 X 的出现次数。
      • 所有 X 的总处理时间为 (O(n))(因为每个元素最多被处理一次)。
  4. 总时间复杂度:
    • (O(n))(统计 X + Kadane + 预处理 + 处理所有 X)。
空间复杂度
  1. 哈希表存储 X 的位置:
    • 最坏情况下需要 (O(n)) 空间(所有元素不同)。
  2. prefixMax 和 suffixMax 数组:
    • 各需要 (O(n)) 空间。
  3. 总空间复杂度:
    • (O(n))。
最终答案
  • 时间复杂度:(O(n))。
  • 空间复杂度:(O(n))。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
func maxSubarraySum(nums []int) int64 {
	ans := math.MinInt
	var s, nonDelMinS, allMin int
	delMinS := map[int]int{}
	for _, x := range nums {
		s += x
		ans = max(ans, s-allMin)
		if x < 0 {
			delMinS[x] = min(delMinS[x], nonDelMinS) + x
			allMin = min(allMin, delMinS[x])
			nonDelMinS = min(nonDelMinS, s)
	return int64(ans)
func main() {
	nums := []int{-3, 2, -2, -1, 3, -2, 3}
	result := maxSubarraySum(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
import math
def max_subarray_sum(nums):
    ans = -math.inf
    s = 0
    non_del_min_s = 0
    all_min = 0
    del_min_s = {}
    for x in nums:
        s += x
        ans = max(ans, s - all_min)
        if x < 0:
            if x not in del_min_s:
                del_min_s[x] = non_del_min_s + x
            else:
                del_min_s[x] = min(del_min_s[x], non_del_min_s) + x
            all_min = min(all_min, del_min_s[x])
            non_del_min_s = min(non_del_min_s, s)
    return ans
if __name__ == "__main__":
    result = max_subarray_sum(nums)
    print(result)
