Spring Boot 与分布式缓存管理,一文讲清楚!
bug菌 发表于 2025/07/16 18:03:38 2025/07/16
【摘要】 🏆本文收录于「滚雪球学SpringBoot」专栏(全网一个名),手把手带你零基础入门Spring Boot,从入门到就业,助你早日登顶实现财富自由🚀;同时,欢迎大家关注&&收藏&&订阅!持续更新中,up!up!up!!环境说明:Windows 10 + IntelliJ IDEA 2021.3.2 + Jdk 1.8 概述在现代高并发系统中,分布式缓存扮演着至关重要的角色。它不仅能显著提...
概述
在现代高并发系统中,分布式缓存扮演着至关重要的角色。它不仅能显著提升应用的响应速度,还能够减轻数据库的压力,优化系统性能。Spring Boot 作为一个广受欢迎的 Java 开发框架,与 Redis、Ehcache、Memcached 等分布式缓存工具的结合,能够高效地管理数据缓存,实现分布式系统中的快速数据存取与处理。今天,我们就来聊聊如何在 Spring Boot 中实现高效的缓存管理,并解决在使用缓存过程中常见的一些问题。🚀
目录
  1. 🧠 分布式缓存基本概念与常见工具
  2. ⚡ 如何在 Spring Boot 中配置 Redis 或 Ehcache 进行缓存管理
  3. 🔖 基于 Spring Boot 的缓存注解使用示例与最佳实践
  4. 💥 缓存问题与解决方案
    • 🔐 缓存穿透
    • 🌨 缓存雪崩
    • 🕳 缓存击穿
  5. 💾 配置 Redis 持久化与备份机制,保证缓存数据的可靠性
  6. 🛡️ 结合 Spring Boot 与分布式锁,确保缓存操作的线程安全性
1. 🧠 分布式缓存基本概念与常见工具
首先,理解什么是分布式缓存对于后续的技术实现至关重要。分布式缓存是将数据分布到多个缓存节点上,通过网络访问这些缓存节点,从而提高数据访问效率。它与单机缓存的最大区别在于可以横向扩展,支持更多的数据存储与更高的并发访问。
常见的分布式缓存工具
  • Redis: Redis 是一个开源的内存数据结构存储系统,支持键值对的存储。它不仅支持多种数据结构(如字符串、哈希、列表、集合等),还具备非常强大的持久化能力和高性能,非常适合用于分布式缓存。
  • Ehcache: Ehcache 是一个 Java 开源的缓存库,它支持内存级缓存与磁盘持久化,并且可以在分布式环境中使用。Ehcache 在小规模系统中表现优秀,尤其适用于本地缓存。
  • Memcached: Memcached 是一个高性能的分布式内存对象缓存系统,广泛应用于大型 Web 应用中,具有快速的读写性能和高效的内存管理。
配置 Redis 缓存
在 Spring Boot 项目中使用 Redis 缓存,我们可以通过以下步骤进行配置:
  1. 添加依赖
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
</dependency>
  1. 配置 Redis 连接
    在 application.properties 或 application.yml 中配置 Redis 连接:
spring.redis.host=localhost
spring.redis.port=6379
spring.redis.password=your_password
spring.redis.timeout=2000
  1. 启用缓存功能
    在 @SpringBootApplication 类上添加 @EnableCaching 注解启用 Spring Boot 的缓存功能:
@EnableCaching
public class Application {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
  1. 定义缓存管理器
    通过配置 RedisCacheManager,我们可以创建一个用于管理缓存的 Redis 实例:
@Bean
public CacheManager cacheManager(RedisConnectionFactory factory) {
    RedisCacheConfiguration config = RedisCacheConfiguration.defaultCacheConfig()
            .entryTtl(Duration.ofMinutes(5)) // 设置缓存过期时间
            .disableCachingNullValues(); // 禁止缓存 null 值
    return RedisCacheManager.builder(RedisCacheWriter.nonLockingRedisCacheWriter(factory))
            .cacheDefaults(config)
            .build();
配置 Ehcache 缓存
配置 Ehcache 缓存也非常简单。首先,添加 Ehcache 相关依赖:
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-cache</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.ehcache</groupId>
    <artifactId>ehcache</artifactId>
</dependency>
然后,创建一个 ehcache.xml 配置文件,定义缓存策略:
<ehcache>
    <cache alias="exampleCache">
        <heap unit="entries">1000</heap>
        <expiry>
            <ttl unit="seconds">3600</ttl> <!-- 设置缓存过期时间 -->
        </expiry>
    </cache>
</ehcache>
在 Spring Boot 中启用 Ehcache 配置:
@EnableCaching
@Configuration
public class CacheConfig {
    @Bean
    public CacheManager cacheManager() {
        return new EhCacheCacheManager(ehCacheManagerFactoryBean().getObject());
    @Bean
    public EhCacheManagerFactoryBean ehCacheManagerFactoryBean() {
        EhCacheManagerFactoryBean factoryBean = new EhCacheManagerFactoryBean();
        factoryBean.setConfigLocation(new ClassPathResource("ehcache.xml"));
        return factoryBean;
Spring Boot 提供了一些非常方便的缓存注解,最常用的包括 @Cacheable、@CacheEvict 和 @CachePut。这些注解使得缓存管理变得非常简洁。
@Cacheable
@Cacheable 用于标记需要缓存的方法。当方法被调用时,Spring 会先检查缓存中是否存在该数据,如果有,则直接返回缓存数据,否则执行方法并将结果缓存起来。
@Cacheable(value = "books", key = "#isbn")
public Book findBook(String isbn) {
    // 复杂的业务逻辑,只有在缓存中没有时才会执行
    return bookRepository.findByIsbn(isbn);
@CacheEvict
@CacheEvict 用于在方法执行后清除缓存。它可以用于缓存的删除操作,特别是在数据发生变化时。
@CacheEvict(value = "books", key = "#isbn")
public void updateBook(String isbn, Book book) {
    bookRepository.save(book);
@CachePut
@CachePut 用于在方法执行后,强制更新缓存中的数据,而不管是否存在缓存。
@CachePut(value = "books", key = "#isbn")
public Book updateBook(String isbn, Book book) {
    return bookRepository.save(book);
4. 💥 缓存问题与解决方案
缓存穿透
缓存穿透指的是查询一个不存在的数据,这种情况会导致缓存没有命中,并且每次查询都要访问数据库。为了解决这个问题,可以将一些空结果缓存起来,避免每次都查询数据库。
解决方案:
  • 缓存空对象
  • 使用 Bloom Filter 来过滤不存在的数据请求
缓存雪崩
缓存雪崩指的是在同一时刻,大量的缓存数据过期,导致系统需要在短时间内大量访问数据库。这样会引发数据库压力骤增,甚至崩溃。
解决方案:
  • 使用随机过期时间,避免缓存同时过期
  • 对于高并发请求,使用本地缓存和多级缓存机制(例如,结合 Redis 和本地缓存)
缓存击穿
缓存击穿指的是某个热点数据缓存失效时,恰好有大量请求同时访问这个数据,导致数据库压力过大。
解决方案:
  • 使用分布式锁机制,确保同一时间只有一个请求去查询数据库并更新缓存
Redis 提供了多种持久化机制,以确保缓存数据不会因为 Redis 重启而丢失。常见的持久化机制包括 RDB 和 AOF。
RDB(Redis 数据库快照)
RDB 通过定期将 Redis 数据快照保存在磁盘中,来实现数据持久化。
# 例子:每 60 秒保存一次快照
save 60 1
AOF(Append-Only File)
AOF 通过记录每一次写操作,来保证数据的持久性。
appendonly yes
appendfsync everysec
在分布式系统中,当多个线程或请求同时修改缓存时,可能会导致数据不一致或线程安全问题。为了解决这个问题,可以使用分布式锁来确保同一时刻只有一个线程操作缓存。
Redis 提供了 SETNX 命令来实现分布式锁,在 Spring Boot 中,我们可以通过 Redisson 或 Spring Data Redis 来实现分布式锁。
RLock lock = redissonClient.getLock("lockKey");
lock.lock();
try {
    // 执行缓存操作
} finally {
    lock.unlock();
通过使用分布式锁,确保了缓存操作的线程安全性,避免了数据不一致的情况。🔒
通过本文的学习,我们深入了解了如何在 Spring Boot 中实现分布式缓存管理,并解决了缓存使用过程中常见的问题。分布式缓存是提高系统性能、减轻数据库负载的利器,掌握缓存管理的技巧对于提升系统的可扩展性与稳定性至关重要。希望你在实际项目中能够灵活应用这些技术,构建出高效、可靠的分布式系统!💡
🧧福利赠与你🧧
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学SpringBoot」专栏(全网一个名),bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门SpringBoot,就像滚雪球一样,越滚越大, 无边无际,指数级提升。
  最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
  同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
✨️ Who am I?
我是bug菌(全网一个名),CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO | 华为云 | 阿里云 | 腾讯云 等社区博客专家,C站博客之星Top30,华为云多年度十佳博主/价值贡献奖,掘金多年度人气作者Top40,掘金等各大社区平台签约作者,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者;全网粉丝合计 30w+;更多精彩福利点击这里;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试真题、4000G PDF电子书籍、简历模板等海量资料,你想要的我都有,关键是你不来拿。
-End-
