【Python使用】嘿马python基础入门全体系教程第4篇:while循环应用,while循环嵌套,判断语句和循环语句【附代码
程序员一诺python 发表于 2025/07/16 16:32:44 2025/07/16
【摘要】 计算机组成 什么是计算机? 计算机是由什么组成的? 1. 硬件系统: 3. 计算机是如何处理程序的? 4. 编程语言是什么? 5. 什么是Python? 目标 Python介绍 一. 解释器的作用 二. 下载Python解释器 二. 注释的分类及语法 2.1 快速体验 二. 定义变量 2.1 标识符 2.2 命名习惯 2.3 使用变量 2.4 认识bug 三. Debug工具
教程总体简介:目标、Python介绍、Python版本、总结、一. 解释器的作用、二. 下载Python解释器、三. 安装Python解释器、一. 注释的作用、二. 注释的分类及语法、一. 变量的作用、二. 定义变量、三. Debug工具、四. 认识数据类型、高阶函数、文件的定位读写、面向对象编程介绍、面向对象、类和对象、添加和获取对象的属性、在方法内通过self获取对象属性、init()方法、有参数的__init__()方法、str()方法、应用:烤地瓜、继承介绍以及单继承、多继承、子类继承多个父类、子类重写父类的同名属性和方法、子类调用父类同名属性和方法、多层继承、多态、静态方法和类方法、异常、案例剖析、异常的传递、抛出自定义的异常、模块、模块制作、模块中的__all__、python中的包、输出、一. 格式化输出、一. 输入、一. 转换数据类型的作用、二. 转换数据类型的函数、三. 快速体验、四. 实验、运算符的分类、了解条件语句、判断语句介绍、if判断语句、if-else、if...elif...else...语句格式、if嵌套、应用:猜拳游戏、循环语句介绍、while循环、while循环应用、while循环嵌套、for循环、break和continue、字符串介绍、一. 认识字符串、字符串输出、字符串输入、下标和切片、容器、字符串、列表、元组、字典、字符串常见操作、想一想、列表介绍、列表的相关操作、列表的循环遍历、列表的嵌套、字典介绍、字典的常见操作1、字典的常见操作2、遍历、集合、一. 创建集合、二. 集合常见操作方法、公共方法、一. 运算符、二. 公共方法、三. 容器类型转换、推
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/455829
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/454428
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/453468
全套教程部分目录:
判断语句和循环语句
学习目标:
  1. 能够说出 if 分支语句的作用
  2. 能够说出 if 语句的语法格式
  3. 能够说出 while 循环语句的作用
  4. 能够说出 while 循环的语法格式
  5. 能够说出 for循环的语法格式和作用
  6. 能够说出 break 在循环语句中的作用
  7. 能够说出 continue 在循环语句中的作用
while循环应用
1. 计算1~100的累积和(包含1和100)
分析:1-100的累加和,即1 + 2 + 3 + 4 +….,即前两个数字的相加结果 + 下一个数字( 前一个数字 + 1)。
参考代码如下:
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
#encoding=utf-8
i = 1
sum = 0
while i <= 100:
    sum = sum + i
    i += 1
print("1~100的累积和为:%d" % sum)
注意:为了验证程序的准确性,可以先改小数值,验证结果正确后,再改成1-100做累加。
2. 计算1~100之间偶数的累积和(包含1和100)
分析:1-100的偶数和,即 2 + 4 + 6 + 8....,得到偶数的方法如下:
  • 偶数即是和2取余结果为0的数字,可以加入条件语句判断是否为偶数,为偶数则累加
  • 初始值为0 / 2 , 计数器每次累加2
参考代码如下:
方法一:条件判断和2取余数则累加
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
#encoding=utf-8
i = 1
sum = 0
while i <= 100:
    if i % 2 == 0:
        sum = sum + i
    i+=1
方法二:计数器控制
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
i = 0
result = 0
while i <= 100:
    result += i
    i += 2
# 输出2550
print(result)
while循环嵌套
  • 前面学习过if的嵌套了,想一想if嵌套是什么样子的?
  • 类似if的嵌套,while嵌套就是:while里面还有while
1. while嵌套的格式
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
while 条件1:
        条件1满足时,做的事情1
        条件1满足时,做的事情2
        条件1满足时,做的事情3
        ...(省略)...
        while 条件2:
            条件2满足时,做的事情1
            条件2满足时,做的事情2
            条件2满足时,做的事情3
            ...(省略)...
2. while嵌套应用
要求:打印如下图形:
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
参考代码:
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
i = 1
while i <= 5:
    j = 1
    while j <= 5:
        print("*", end=" ")
        j += 1
    print()
    i += 1
3.练习题:打印三角形
要求:打印如下图形:
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
参考代码:
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
i = 1
while i <= 5:
    j = 1
    while j <= i:
        print("*", end=" ")
        j += 1
    print()
    i += 1
4. 九九乘法表
执行结果
参考代码:
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
# 重复打印9行表达式
j = 1
while j <= 9:
    # 打印一行里面的表达式 a * b = a*b
    i = 1
    while i <= j:
        print(f'{i}*{j}={j*i}', end='\t')
        i += 1
    print()
    j += 1
5. 练习题: 猜拳游戏(while版)
使用while循环语句实现猜拳游戏.
for循环
像while循环一样,for可以完成循环的功能。
在Python中 for循环可以遍历任何序列的项目,如一个列表或者一个字符串等。
for循环的格式
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
for 临时变量 in 列表或者字符串等可迭代对象:
    循环满足条件时执行的代码
demo1
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
name = 'itheima'
for x in name:
    print(x)
运行结果如下:
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
i
t
h
e
i
m
a
demo2
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
>>> for x in name:
        print(x)
        if x == 'l':
            print("Hello world!")
运行结果如下:
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
h
e
l
Hello world!
l
Hello world!
o
demo3
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
# range(5) 在python就业班中进行讲解会牵扯到迭代器的知识,
# 作为刚开始学习python的我们,此阶段仅仅知道range(5)表示可以循环5次即可
for i in range(5):
    print(i)
效果等同于 while 循环的:
i = 0
while i < 5:
    print(i)
    i += 1
运行结果如下:
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
1
2
3
4
break和continue
1. break
<1> for循环1>
  • 普通的循环示例如下:
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
name = 'itheima'
for x in name:
    print('----')
    print(x)
else:
    print("==for循环过程中,如果没有执行break退出,则执行本语句==")
运行结果:
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
i
t
h
e
i
m
a
==for循环过程中,如果没有break则执行==
  • 带有break的循环示例如下:
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
name = 'itheima'
for x in name:
    print('----')
    if x == 'e':
        break
    print(x)
else:
运行结果:
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
i
t
h
<2> while循环2>
  • 普通的循环示例如下:
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
i = 0
while i<5:
    i = i+1
    print('----')
    print(i)
else:
    print("==while循环过程中,如果没有执行break退出,则执行本语句==")
运行结果:
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
==while循环过程中,如果没有break则执行==
  • 带有break的循环示例如下:
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
i = 0
while i<5:
    i = i+1
    print('----')
    if i==3:
        break
    print(i)
else:
运行结果:
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
小结:
  • break的作用:立刻结束break所在的循环
2. continue
<1> for循环1>
  • 带有continue的循环示例如下:
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
name = 'itheima'
for x in name:
    print('----')
    if x == 'e':
        continue
    print(x)
else:
    print("==while循环过程中,如果没有break则执行==")
运行结果:
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
i
t
h
i
m
a
<2> while循环2>
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
i = 0
while i<5:
    i = i+1
    print('----')
    if i==3:
        continue
    print(i)
运行结果:
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
4
5
小结:
  • continue的作用:用来结束本次循环,紧接着执行下一次的循环
  • 循环可以和else配合使用,else下方缩进的代码指的是当循环正常结束之后要执行的代码。
  • 所谓else指的是循环正常结束之后要执行的代码,即如果是break终止循环的情况,else下方缩进的代码将不执行。
  • 因为continue是退出当前一次循环,继续下一次循环,所以该循环在continue控制下是可以正常结束的,当循环结束后,则执行了else缩进的代码。
3. 注意点
  • break/continue只能用在循环中,除此以外不能单独使用
  • break/continue在嵌套循环中,只对最近的一层循环起作用
  • else
  • while和for都可以配合else使用
  • else下方缩进的代码含义:当循环正常结束后执行的代码
  • break终止循环不会执行else下方缩进的代码
  • continue退出循环的方式执行else下方缩进的代码
判断语句和循环语句
学习目标:
  1. 能够说出 if 分支语句的作用
  2. 能够说出 if 语句的语法格式
字符串介绍
一. 认识字符串
字符串是 Python 中最常用的数据类型。我们一般使用引号来创建字符串。创建字符串很简单,只要为变量分配一个值即可。
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
a = 'hello world'
b = "abcdefg"
print(type(a))
print(type(b))
注意:控制台显示结果为<class 'str'>, 即数据类型为str(字符串)。
1.1 字符串特征
  • 一对引号字符串
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
name1 = 'Tom'
name2 = "Rose"
  • 三引号字符串
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
name3 = ''' Tom '''
name4 = """ Rose """
a = ''' i am Tom,
        nice to meet you! '''
b = """ i am Rose,
        nice to meet you! """
注意:三引号形式的字符串支持换行。
思考:如果创建一个字符串I'm Tom?
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
c = "I'm Tom"
d = 'I\'m Tom'
小总结:
  • 双引号或者单引号中的数据,就是字符串
字符串输出
1.格式化操作符
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
name = '君哥'
    position = '讲师'
    address = '北京市'
    print('--------------------------------------------------')
    print("姓名:%s" % name)
    print("职位:%s" % position)
    print("公司地址:%s" % address)
结果:
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
    姓名: 君哥
    职位: 讲师
    公司地址: 北京市
2.f-strings
f-strings 提供一种简洁易读的方式, 可以在字符串中包含 Python 表达式. f-strings 以字母 'f' 或 'F' 为前缀, 格式化字符串使用一对单引号、双引号、三单引号、三双引号. 格式化字符串中 ```python name = '君哥' age = 33 format_string1 = f'我的名字是 {name}, 我的年龄是 {age}' format_string2 = f"我的名字是 {name}, 我的年龄是 {age}" format_string3 = F'''我的名字是 {name}, 我的年龄是 {age}''' format_string4 = F"""我的名字是 {name}, 我的年龄是 {age}""" format_string5 = f'3 + 5 = {3 + 5}' a = 10 b = 20 format_string6 = f'3 + 5 = {a + b}'
两个花括号会被替换为一个花括号, 注意{{}} 不表示表达式
format_string7 = F'我的名字是 {{name}}, 我的年龄是 {{age}}'
print(format_string1) print
