Spring Boot 部署与运维:从本地到云端的无缝迁移!
bug菌 发表于 2025/07/16 12:08:45 2025/07/16
【摘要】 🏆本文收录于「滚雪球学SpringBoot」专栏(全网一个名),手把手带你零基础入门Spring Boot,从入门到就业,助你早日登顶实现财富自由🚀;同时,欢迎大家关注&&收藏&&订阅!持续更新中,up!up!up!!环境说明:Windows 10 + IntelliJ IDEA 2021.3.2 + Jdk 1.8 📜 前言:现代应用部署与运维的重要性随着微服务架构的普及,如何快速、...
📜 前言:现代应用部署与运维的重要性
随着微服务架构的普及,如何快速、灵活、可靠地部署和运维应用变得尤为重要。通过容器化技术、自动化部署以及云平台的使用,开发团队能够大幅提升应用的可维护性、可扩展性和高可用性。
作为Java生态系统的核心框架,Spring Boot不仅可以快速构建应用,还能与各种现代部署工具和平台无缝集成,从而简化应用的部署与运维过程。本篇文章将全面介绍如何将Spring Boot应用从本地开发环境部署到生产环境,包括构建可执行的JAR文件、使用Docker进行容器化部署、在Kubernetes上部署管理,以及如何利用CI/CD工具进行自动化部署。通过这些步骤,您将掌握如何在不同的环境中高效地管理和部署Spring Boot应用。
🧑‍💻 1️⃣ 使用Spring Boot构建可执行的JAR文件进行部署
🛠️ 为什么选择JAR文件?
Spring Boot提供了一种非常便捷的方式来打包应用为可执行的JAR文件。这样,应用及其所有的依赖都会被打包在一个文件中,我们可以直接通过java -jar命令启动应用,无需依赖外部的Servlet容器。JAR文件是轻量级的、便于分发和部署的格式,特别适合小型应用或在没有容器化的环境中使用。
🛠️ 步骤 1:构建可执行JAR文件
首先,确保你的Spring Boot项目结构正确,所有的依赖已经配置好。然后,使用Maven或Gradle构建工具来打包应用。
  • 使用Maven:
    执行以下命令来打包应用:
    mvn clean package
    该命令会执行清理操作并重新构建项目,最后生成一个包含所有依赖的JAR文件。生成的文件通常位于target目录下,名称为<artifactId>-<version>.jar。
  • 使用Gradle:
    如果你使用的是Gradle构建工具,可以运行以下命令来构建应用:
    gradle build
    Gradle会在build/libs目录下生成JAR文件。
🛠️ 步骤 2:运行JAR文件
生成的JAR文件可以通过以下命令运行:
java -jar target/myapp-1.0.0.jar
代码解析:
  • -jar是Java命令的参数,指示Java运行时启动JAR文件。
  • target/myapp-1.0.0.jar是生成的JAR文件路径,你需要根据自己的项目文件来调整这个路径。
执行该命令后,Spring Boot会自动启动内嵌的Tomcat服务器,并开始监听指定端口(默认是8080),应用就可以开始处理请求了。
🛠️ 步骤 3:部署到生产环境
将生成的JAR文件上传到生产服务器,并在该服务器上执行以下命令以启动Spring Boot应用:
nohup java -jar myapp-1.0.0.jar &
代码解析:
  • nohup命令确保即使终端关闭,Spring Boot应用也能继续运行。
  • &符号让应用在后台运行,这样你可以继续使用当前终端进行其他操作。
这种方式在小型或中型项目中非常方便,尤其是没有复杂容器化需求时。
🧑‍💻 2️⃣ Spring Boot与Docker容器化部署
🐳 为什么选择Docker?
Docker为应用提供了隔离的环境,这意味着你可以将应用及其所有的依赖、配置、环境变量等打包到一个独立的容器中。无论是在开发、测试还是生产环境中,Docker都能提供一致的运行环境,并能够通过Docker的容器编排工具(如Docker Compose、Kubernetes)轻松管理。
🐳 步骤 1:编写Dockerfile
为了将Spring Boot应用容器化,我们需要编写一个Dockerfile来定义容器的构建过程。以下是一个典型的Dockerfile示例:
# 使用官方的OpenJDK作为基础镜像
FROM openjdk:11-jre-slim
# 设置工作目录
WORKDIR /app
# 将构建的JAR文件复制到容器内
COPY target/myapp-1.0.0.jar myapp.jar
# 暴露容器的8080端口
EXPOSE 8080
# 定义容器启动时执行的命令
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "myapp.jar"]
代码解析:
  • FROM openjdk:11-jre-slim:使用官方的OpenJDK镜像作为基础镜像。slim版本是轻量级的JRE镜像,适合用作生产环境。
  • WORKDIR /app:设置容器内的工作目录为/app。
  • COPY target/myapp-1.0.0.jar myapp.jar:将构建生成的JAR文件复制到容器内的工作目录。
  • EXPOSE 8080:指定容器内部使用的端口。Spring Boot默认使用8080端口来监听请求。
  • ENTRYPOINT ["java", "-jar", "myapp.jar"]:定义容器启动时执行的命令,这里通过java -jar来启动Spring Boot应用。
🐳 步骤 2:构建Docker镜像
通过以下命令构建Docker镜像:
docker build -t myapp:1.0 .
代码解析:
  • docker build:构建镜像的命令。
  • -t myapp:1.0:指定镜像的名称和版本。
  • .:表示Dockerfile位于当前目录。
执行此命令后,Docker将根据Dockerfile中的指令生成一个镜像。
🐳 步骤 3:运行Docker容器
构建好镜像后,我们可以通过以下命令运行容器:
docker run -d -p 8080:8080 myapp:1.0
代码解析:
  • -d:让容器在后台运行。
  • -p 8080:8080:将容器的8080端口映射到主机的8080端口,确保外部可以通过该端口访问Spring Boot应用。
🐳 步骤 4:验证应用
现在,可以通过浏览器访问http://localhost:8080来验证Spring Boot应用是否在Docker容器中成功运行。
🧑‍💻 3️⃣ Spring Boot应用在Kubernetes上的部署与管理
🐙 为什么选择Kubernetes?
Kubernetes是一个开源的容器编排平台,它能够自动化容器的部署、扩展和管理。Kubernetes能够处理高可用性、负载均衡、自动扩展等复杂的生产环境需求,非常适合微服务架构的管理。
🐙 步骤 1:创建Kubernetes Deployment文件
首先,创建一个Kubernetes的Deployment配置文件(deployment.yaml)来定义如何部署Spring Boot应用:
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
spec:
  replicas: 3  # 设置副本数量为3,确保高可用
  selector:
    matchLabels:
      app: spring-boot-app
  template:
    metadata:
      labels:
    spec:
      containers:
        - name: spring-boot-app
          image: myapp:1.0  # 使用构建好的Docker镜像
          ports:
            - containerPort: 8080  # 暴露容器的8080端口
代码解析:
  • replicas: 3:定义Kubernetes会运行3个副本,保证应用的高可用性。
  • image: myapp:1.0:指定使用的Docker镜像。
  • containerPort: 8080:容器内部监听的端口。
🐙 步骤 2:创建Service文件
为了让外部能够访问Spring Boot应用,我们需要创建一个Kubernetes的Service文件(service.yaml):
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
spec:
  selector:
  ports:
    - protocol: TCP
      port: 80   # Service监听的端口
      targetPort: 8080  # 目标容器的端口
  type: LoadBalancer  # 使用负载均衡
代码解析:
  • port: 80:指定服务暴露的端口(客户端访问的端口)。
  • targetPort: 8080:指向容器内部的端口,即Spring Boot应用监听的端口。
  • type: LoadBalancer:使用负载均衡器,让Kubernetes自动处理流量分发。
🐙 步骤 3:部署到Kubernetes
使用kubectl命令将Spring Boot应用和Service部署到Kubernetes集群:
kubectl apply -f deployment.yaml
kubectl apply -f service.yaml
🐙 步骤 4:验证应用
通过以下命令查看部署状态:
kubectl get pods
当Pod的状态为Running时,表示Spring Boot应用已成功部署。你还可以通过kubectl get service命令查看负载均衡器的IP地址,并在浏览器中访问应用。
🧑‍💻 4️⃣ 使用Spring Boot与CI/CD工具进行自动化部署
🚀 为什么使用CI/CD?
持续集成(CI)和持续部署(CD) 是现代DevOps实践的核心。通过自动化构建、测试和部署过程,CI/CD能够减少人为错误、提高开发效率和应用的可靠性。
🚀 步骤 1:配置Jenkins Pipeline
Jenkins是目前最流行的CI/CD工具之一。你可以通过配置Jenkins Pipeline来实现自动化构建和部署。以下是一个简单的Jenkinsfile示例:
pipeline {
    agent any
    stages {
        stage('Build') {
            steps {
                script {
                    sh 'mvn clean package'
        stage('Docker Build') {
            steps {
                script {
                    sh 'docker build -t myapp:1.0 .'
        stage('Deploy') {
            steps {
                script {
                    sh 'docker run -d -p 8080:8080 myapp:1.0'
代码解析:
  • Build阶段:使用Maven构建Spring Boot应用。
  • Docker Build阶段:构建Docker镜像。
  • Deploy阶段:将构建的Docker镜像运行在本地环境中。
🚀 步骤 2:将应用自动化部署到Kubernetes
你也可以在Jenkins Pipeline中添加步骤,将Spring Boot应用自动部署到Kubernetes:
stage('Kubernetes Deploy') {
    steps {
        script {
            sh 'kubectl apply -f deployment.yaml'
            sh 'kubectl apply -f service.yaml'
这样,每次代码更改后,Jenkins会自动构建、打包并将应用部署到Kubernetes集群中。
🚀 总结:高效、可扩展的Spring Boot部署与运维实践
通过Spring Boot与Docker、Kubernetes以及CI/CD工具的集成,我们能够构建出高效、灵活、可扩展的部署流程。这些工具不仅能够帮助我们自动化部署,提升开发效率,还能够确保应用的稳定性和高可用性。
无论是构建可执行JAR文件、使用Docker进行容器化,还是通过Kubernetes进行大规模管理和自动化部署,Spring Boot都为现代应用的部署和运维提供了强大的支持。
🧧福利赠与你🧧
  无论你是计算机专业的学生,还是对编程有兴趣的小伙伴,都建议直接毫无顾忌的学习此专栏「滚雪球学SpringBoot」专栏(全网一个名),bug菌郑重承诺,凡是学习此专栏的同学,均能获取到所需的知识和技能,全网最快速入门SpringBoot,就像滚雪球一样,越滚越大, 无边无际,指数级提升。
  最后,如果这篇文章对你有所帮助,帮忙给作者来个一键三连,关注、点赞、收藏,您的支持就是我坚持写作最大的动力。
  同时欢迎大家关注公众号:「猿圈奇妙屋」 ,以便学习更多同类型的技术文章,免费白嫖最新BAT互联网公司面试题、4000G pdf电子书籍、简历模板、技术文章Markdown文档等海量资料。
✨️ Who am I?
我是bug菌(全网一个名),CSDN | 掘金 | InfoQ | 51CTO | 华为云 | 阿里云 | 腾讯云 等社区博客专家,C站博客之星Top30,华为云多年度十佳博主/价值贡献奖,掘金多年度人气作者Top40,掘金等各大社区平台签约作者,51CTO年度博主Top12,掘金/InfoQ/51CTO等社区优质创作者;全网粉丝合计 30w+;更多精彩福利点击这里;硬核微信公众号「猿圈奇妙屋」,欢迎你的加入!免费白嫖最新BAT互联网公司面试真题、4000G PDF电子书籍、简历模板等海量资料,你想要的我都有,关键是你不来拿。
-End-
