2025-07-14:统计恰好有 K 个相等相邻元素的数组数目。用go语言,给定三个整数 n、m、k,定义一个长度为 n 的数组
福大大架构师每日一题 发表于 2025/07/14 08:03:54 2025/07/14
【摘要】 2025-07-14:统计恰好有 K 个相等相邻元素的数组数目。用go语言,给定三个整数 n、m、k,定义一个长度为 n 的数组 arr 满足以下条件:arr 中的每个元素都是 1 到 m 之间的整数(包含边界)。在数组中恰好存在 k 个位置 i(1 <= i < n),使得 arr[i - 1] 和 arr[i] 相等。请计算满足上述条件的不同数组 arr 的数量。由于结果可能非常大,请将...
  • arr 中的每个元素都是 1 到 m 之间的整数(包含边界)。
  • 在数组中恰好存在 k 个位置 i(1 <= i < n),使得 arr[i - 1] 和 arr[i] 相等。
由于结果可能非常大,请将最终答案对 1000000007 取模后返回。
1 <= n <= 100000。
1 <= m <= 100000。
0 <= k <= n - 1。
输入:n = 3, m = 2, k = 1。
输出:4。
解释:
总共有 4 个好数组,分别是 [1, 1, 2] ,[1, 2, 2] ,[2, 1, 1] 和 [2, 2, 1] 。
所以答案为 4 。
题目来自力扣3405。
解决思路
  1. 问题分解:
    • 我们需要构造一个长度为 n 的数组,其中有恰好 k 个相邻元素对是相等的。
    • 这可以转化为:将数组分成 n - k 个“块”,其中每个块内的元素相同,但相邻块之间的元素不同。
    • 例如,n = 3,k = 1 时,数组可以分成 2 个块(因为 n - k = 2),如 [1, 1, 2](块 [1, 1] 和 [2])。
  2. 组合数学:
    • 首先,我们需要选择 k 个位置作为相邻相等的位置。这相当于在 n - 1 个可能的位置中选择 k 个位置,使得这些位置是相邻相等的。这可以通过组合数 C(n - 1, k) 来计算。
    • 然后,我们需要为这些“块”分配值。第一个块有 m 种选择(1 到 m),后续的每个新块必须与前一个块的值不同,因此有 m - 1 种选择。
    • 总共有 n - k 个块(因为 n 个元素分成 n - k 个块),因此选择的方案数为 m * (m - 1)^(n - k - 1)。
  3. 组合公式:
    • 最终的数量为 C(n - 1, k) * m * (m - 1)^(n - k - 1)。
    • 例如,n = 3,m = 2,k = 1:
      • C(2, 1) = 2。
      • m = 2。
      • (m - 1)^(n - k - 1) = 1^1 = 1。
      • 总数为 2 * 2 * 1 = 4,与示例一致。
具体步骤
  1. 预计算阶乘和逆阶乘:
    • 为了高效计算组合数 C(n, k),我们需要预计算阶乘 fact[i] = i! mod MOD 和逆阶乘 invFact[i] = (i!)^(-1) mod MOD。
    • 阶乘可以通过递推计算:fact[i] = fact[i - 1] * i % MOD。
    • 逆阶乘可以通过费马小定理计算:invFact[i] = fact[i]^(MOD - 2) mod MOD(因为 MOD 是质数)。
    • 逆阶乘的递推计算:invFact[i - 1] = invFact[i] * i % MOD。
  2. 计算组合数:
    • C(n, k) = fact[n] * invFact[k] % MOD * invFact[n - k] % MOD。
  3. 计算结果:
    • 使用预计算的组合数和快速幂计算结果:
      • ans = C(n - 1, k) * m % MOD * (m - 1)^(n - k - 1) % MOD。
时间和空间复杂度
  1. 时间复杂度:
    • 预计算阶乘和逆阶乘的时间是 O(MX),其中 MX 是预计算的最大值(这里是 100000)。
    • 计算组合数和快速幂的时间是 O(1)(因为预计算已经完成)。
    • 因此,总的时间复杂度是 O(MX),即 O(100000)。
  2. 空间复杂度:
    • 需要存储阶乘和逆阶乘数组 fact 和 invFact,大小均为 MX。
    • 因此,额外的空间复杂度是 O(MX),即 O(100000)。
  • 通过组合数学将问题分解为选择相邻相等的位置和分配块的值。
  • 预计算阶乘和逆阶乘以高效计算组合数。
  • 最终结果是组合数与块值分配方案的乘积。
  • 时间和空间复杂度均为 O(MX),其中 MX 是预计算的最大值(100000)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
const MOD = 1e9 + 7
const MX = 100000
var fact = make([]int64, MX)
var invFact = make([]int64, MX)
func qpow(x int64, n int) int64 {
	res := int64(1)
	for n > 0 {
		if n&1 == 1 {
			res = res * x % MOD
		x = x * x % MOD
		n >>= 1
	return res
func initFact() {
	if fact[0] != 0 {
		return
	fact[0] = 1
	for i := 1; i < MX; i++ {
		fact[i] = fact[i-1] * int64(i) % MOD
	invFact[MX-1] = qpow(fact[MX-1], MOD-2)
	for i := MX - 1; i > 0; i-- {
		invFact[i-1] = invFact[i] * int64(i) % MOD
func comb(n, m int) int64 {
	return fact[n] * invFact[m] % MOD * invFact[n-m] % MOD
func countGoodArrays(n, m, k int) int {
	initFact()
	return int(comb(n-1, k) * int64(m) % MOD * qpow(int64(m-1), n-k-1) % MOD)
func main() {
	n := 3
	m := 2
	k := 1
	result := countGoodArrays(n, m, k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
MOD = 10**9 + 7
MX = 100000
fact = [0] * MX
invFact = [0] * MX
def qpow(x: int, n: int) -> int:
    res = 1
    base = x % MOD
    while n > 0:
        if n & 1:
            res = res * base % MOD
        base = base * base % MOD
        n >>= 1
    return res
def initFact():
    if fact[0] != 0:
        return
    fact[0] = 1
    for i in range(1, MX):
        fact[i] = fact[i-1] * i % MOD
    for i in range(MX-2, -1, -1):
        invFact[i] = invFact[i+1] * (i+1) % MOD
def comb(n: int, m: int) -> int:
    if m > n or m < 0:
        return 0
def countGoodArrays(n: int, m: int, k: int) -> int:
    initFact()
    return comb(n-1, k) * m % MOD * qpow(m-1, n-k-1) % MOD
if __name__ == '__main__':
    n = 3
    m = 2
    k = 1
    print(countGoodArrays(n, m, k))
