动态内存管理
凤年徐 发表于 2025/07/13 23:10:16 2025/07/13
【摘要】 动态内存管理 1.为什么要有动态内存分配 2. malloc和free 2.1 malloc 2.2 free 3.calloc和realloc 3.1 calloc 3.2 realloc 4. 常见的动态内存的错误 4.1 对NULL指针的解引⽤操作 4.2 对动态开辟空间的越界访问 4.3 对⾮动态开辟内存使⽤free释放 4.4 使⽤free释放⼀块动态开辟内存的⼀部分 4.5 对...
动态内存管理
1.为什么要有动态内存分配
我们已经掌握的内存开辟⽅式有:
int val = 20;//在栈空间上开辟四个字节
char arr[10] = {0};//在栈空间上开辟10个字节的连续空间
但是上述的开辟空间的⽅式有两个特点:
• 空间开辟⼤⼩是固定的。
• 数组在申明的时候,必须指定数组的⻓度,数组空间⼀旦确定了⼤⼩不能调整
但是对于空间的需求,不仅仅是上述的情况。有时候我们需要的空间⼤⼩在程序运⾏的时候才能知道,那数组的编译时开辟空间的⽅式就不能满⾜了。
C语⾔引⼊了动态内存开辟,让程序员⾃⼰可以申请和释放空间,就⽐较灵活了。
2. malloc和free
2.1 malloc
C语⾔提供了⼀个动态内存开辟的函数:
void* malloc (size_t size);//单位字节 头文件为<stdlib.h>   malloc申请的空间可当成数组
功能:向内存的==堆区==申请⼀块连续可⽤的空间,并返回指向这块空间的起始地址。
• 如果开辟成功,则返回这块空间的起始地址。
• 如果开辟失败,则返回⼀个 NULL 指针,因此malloc的返回值⼀定要做检查。
• 返回值的类型是 void ,所以malloc函数并不知道开辟空间的类型*,具体在使⽤的时候使⽤者⾃⼰来决定。
• 如果参数 size 为0,malloc的⾏为是标准是未定义的,取决于编译器。
//一个具体的例子
#include<stdlib.h>
int main()
	int* p = (int*)malloc(20);//20字节 5个整型
	if (p == NULL)
		perror("malloc");
		return 1;
	for (int i = 0; i < 5; i++)
		*(p + i) = i + 1;
	return 0;
2.2 free
C语⾔提供了另外⼀个函数free,专⻔是⽤来做动态内存的释放和回收的,函数原型如下:
void free (void* ptr);//要释放的空间的起始位置
free函数⽤来释放动态开辟的内存。释放后把空间还给操作系统。
• 如果参数 ptr 指向的空间不是动态开辟的,那free函数的⾏为是未定义的。
• 如果参数 ptr 是NULL指针,则函数什么事都不做。
malloc和free都声明在 stdlib.h 头⽂件中。
free(p);//p会变为野指针
//所以要把p置为空指针
p=NULL;
#include<stdlib.h>
int main()
	if (p == NULL)
		perror("malloc");
		return 1;
		*(p + i) = i + 1;
	return 0;
在这个代码中,如果写成
*p=i+1;
p++;
则释放时,不是初始地址
举个例⼦:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
 int num = 0;
 scanf("%d", &num);
 int arr[num] = {0};
 int* ptr = NULL;
 ptr = (int*)malloc(num*sizeof(int));
 if(NULL != ptr)//判断ptr指针是否为空
 int i = 0;
 for(i=0; i<num; i++)
 *(ptr+i) = 0;
 free(ptr);//释放ptr所指向的动态内存
 ptr = NULL;//
 return 0;
3.calloc和realloc
3.1 calloc
C语⾔还提供了⼀个函数叫 calloc , calloc 函数也⽤来动态内存分配。
原型如下:
void* calloc (size_t num, size_t size);
• 函数的功能是为 num 个⼤⼩为 size 的元素开辟⼀块空间,并且把空间的每个字节初始化为0。
• 与函数 malloc 的区别只在于 calloc 会在返回地址之前把申请的空间的每个字节初始化为全0。
举个例⼦:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
    int *p = (int*)calloc(10, sizeof(int));//申请10个整型空间
 if(NULL != p)
 int i = 0;
 for(i=0; i<10; i++)
 printf("%d ", *(p+i));
 free(p);
 p = NULL;
 return 0;
输出结果:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
所以如果我们对申请的内存空间的内容要求初始化,那么可以很⽅便的使⽤calloc函数来完成任务。
3.2 realloc
• realloc函数的出现让动态内存管理更加灵活。
• 有时会我们发现过去申请的空间太⼩了,有时候我们⼜会觉得申请的空间过⼤了,那为了合理的使⽤内存,我们⼀定会对内存的⼤⼩做灵活的调整。那 realloc 函数就可以做到对动态开辟内存⼤⼩的调整。
函数原型如下:
void* realloc (void* ptr, size_t size);
• ptr 是要调整的内存地址
• size 调整之后新⼤⼩,单位是字节
• 返回值为调整之后的内存起始位置。
• 这个函数调整原内存空间⼤⼩的基础上,还会将原来内存中的数据移动到 新 的空间。• realloc在调整内存空间的是存在两种情况:
◦ 情况1:原有空间之后有⾜够⼤的空间
◦ 情况2:原有空间之后没有⾜够⼤的空间
情况1
当是情况1的时候,要扩展内存就直接原有内存之后直接追加空间,原来空间的数据不发⽣变化。
情况2
当是情况2的时候,原有空间之后没有⾜够多的空间时,扩展的⽅法是:在堆空间上另找⼀个合适大小的连续空间来使用。这样函数返回的是⼀个新的内存地址。
1.在堆区的内存中找一个新的空间,并满足新的大小要求
2.将原来空间的数据拷贝到新的空间
3.释放旧的空间
4.返回新的内存空间的起始地址
情况3
调整失败了,返回的是空地址
所以realloc函数的使⽤就要注意⼀些。
include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
 int *ptr = (int*)malloc(100);
 if(ptr != NULL)
 //业务处理
 else
 return 1;
 //扩展容量
 //代码1 - 直接将realloc的返回值放到ptr中
 ptr = (int*)realloc(ptr, 1000);//这样可以吗?(如果申请失败会如何?)  原数据会丢失
 //代码2 - 先将realloc函数的返回值放在p中,不为NULL,在放ptr中
 int*p = NULL;
 p = realloc(ptr, 1000);
 if(p != NULL)//调整成功
 ptr = p;
 else
     perror("realloc");
 //业务处理
 free(ptr);
 return 0;
realloc函数可以实现完全和malloc一样的功能
int main()
  realloc(NULL,20);//malloc(20)
  return 0;
4. 常见的动态内存的错误
4.1 对NULL指针的解引⽤操作
void test()
 int *p = (int *)malloc(INT_MAX/4);
 *p = 20;//如果p的值是NULL,就会有问题
 free(p);
所以我们要判断p是不是NULL
if(p==NULL)
 perror("malloc");
 return 1;
//或者用断言
assert(p);
4.2 对动态开辟空间的越界访问
void test()
 int i = 0;
 int *p = (int *)malloc(10*sizeof(int));
 if(NULL == p)
 exit(EXIT_FAILURE);
 for(i=0; i<=10; i++)
 *(p+i) = i;//当i是10的时候越界访问
 free(p);
 void test()
 int a = 10;
 int *p = &a;
 free(p);//ok?  只能释放动态申请的内存
void test()
 int *p = (int *)malloc(100);
 p++;
 free(p);//p不再指向动态内存的起始位置
4.5 对同⼀块动态内存多次释放
void test()
 free(p);
 free(p);//重复释放
置为空指针就没事
free(p);
p=NULL;
free(p);
4.6 动态开辟内存忘记释放(内存泄漏)
void test()
  if(NULL != p)
    *p = 20;
 int main()
 test();
 while(1);
 return 0;
==忘记释放不再使⽤的动态开辟的空间会造成内存泄露==
==切记:动态开辟的空间⼀定要释放,并且正确释放。==
其实malloc calloc realloc 申请的内存,如果不想使用的时候可以使用free释放
如果没有使用free释放,当程序运行结束的时候,也会由操作系统回收的
尽量要做到
1.谁(函数)申请的空间谁释放
2.如果不能释放,要告诉使用的人记得释放
5. 动态内存经典笔试题分析
5.1 题⽬1:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void GetMemory(char *p)
 p = (char *)malloc(100);//局部变量
void Test(void)
 char *str = NULL;
 GetMemory(str);
 strcpy(str, "hello world");//对空指针解引用----程序崩溃
 printf(str);
int main()
 Test();
 return 0;
该程序有两个错误
一个是内存泄漏
一个是程序崩溃
//改法一
void GetMemory(char** p)
    *p = (cahr*)malloc(100);
void Test(void)
    char* str=NULL;
    GetMemory(&str);
    strcpy(str,"helloworld");
    printf(str);
    free(str);
    str=NULL;
//改法二
char* GetMemory(char* p)
    p=(char*)malloc(100);
    return p;//把地址告诉别人
void test(void)
    char* str=NULL:
    str=GetMemory(str);
    printf(str);
5.2 题⽬2:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
char *GetMemory(void)
 char p[] = "hello world";
 return p;
}//p变成了野指针,这块内存还给了操作系统
void Test(void)
 char *str = NULL;
 str = GetMemory();//不确定能不呢打印hello world
 printf(str);
int main()
 Test();
 return 0;
1.等GetMemory函数返回后,使用str指针去访问数组p,就是非法访问,因为p数组的内存已经还给了操作系统,str是野指针
2.不能返回栈空间
5.3 题⽬3:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void GetMemory(char **p, int num)
 *p = (char *)malloc(num);
void Test(void)
 char *str = NULL;
 GetMemory(&str, 100);
 strcpy(str, "hello");
 printf(str);//没释放内存 free(str); str=NULL;
int main()
 Test();
 return 0;
5.4 题⽬4:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void Test(void)
 char *str = (char *) malloc(100);
 free(str);//要置为空指针
 if(str != NULL)
 strcpy(str, "world");//非法访问内存 没有访问权限了
 printf(str);
int main()
 Test();
 return 0;
6. 柔性数组
也许你从来没有听说过柔性数组(flexiblearray)这个概念,但是它确实是存在的。 C99中,结构中的最后⼀个元素允许是未知大小的数组,这就叫做『柔性数组』成员。
1.结构体中最后一个成员
2.最后一个成员是数组,数组没有指定大小,这个数组就是柔性数组
例如:
struct st_type
 int i;
 int a[0];//柔性数组成员
有些编译器会报错⽆法编译可以改成:
struct st_type
 int i;
 int a[];//柔性数组成员
6.1 柔性数组的特点:
• 结构中的柔性数组成员前⾯必须至少⼀个其他成员。
• sizeof返回的这种结构⼤⼩不包括柔性数组的内存。(因为不知道大小)
• 包含柔性数组成员的结构⽤malloc()函数进⾏内存的动态分配,并且分配的内存应该⼤于结构的⼤⼩,以适应柔性数组的预期⼤⼩。
例如:
typedef struct st_type
 int i;
 int a[0];//柔性数组成员
}type_a;
int main()
 printf("%d\n", sizeof(type_a));//输出的是4
 return 0;
struct s
    int n;//4
    int arr[];
int main()
    struct s* ps=(struct s*)malloc(sizeof(struct s)+20);
    return 0;
6.2 柔性数组的使⽤
//代码1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
 int i = 0;
 type_a *p = (type_a*)malloc(sizeof(type_a)+100*sizeof(int));
 //业务处理
 p->i = 100;
 for(i=0; i<100; i++)
 p->a[i] = i;
 //空间不够可以调整空间
 typa_a *ptr = (struct s*)realloc(p,sizeof(struct s)+10*sizeof(int));
    if(ptr!=NULL)
        p=ptr;
 free(p);
 return 0;
6.3 柔性数组的优势
上述的 type_a 结构也可以设计为下⾯的结构,也能完成同样的效果。
//代码2
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 int i;
 int *p_a;
}type_a;
int main()
 type_a *p = (type_a *)malloc(sizeof(type_a));
 p->i = 100;
 p->p_a = (int *)malloc(p->i*sizeof(int));
 //业务处理
 p->p_a[i] = i;
 //释放空间
 free(p->p_a);//先释放
 p->p_a = NULL;
 free(p);
 p = NULL;
 return 0;
上述 代码1 和 代码2 可以完成同样的功能,但是 ⽅法1 的实现有两个好处:
第⼀个好处是:⽅便内存释放
如果我们的代码是在⼀个给别⼈⽤的函数中,你在⾥⾯做了⼆次内存分配,并把整个结构体返回给⽤⼾。⽤⼾调⽤free可以释放结构体,但是⽤⼾并不知道这个结构体内的成员也需要free,所以你不能指望⽤⼾来发现这个事。所以,如果我们把结构体的内存以及其成员要的内存⼀次性分配好了,并返回给⽤⼾⼀个结构体指针,⽤⼾做⼀次free就可以把所有的内存也给释放掉。
第⼆个好处是:这样有利于访问速度.
连续的内存有益于提⾼访问速度,也有益于减少内存碎⽚。(其实,我个⼈觉得也没多⾼了,反正你跑不了要⽤做偏移量的加法来寻址)
7. 总结C/C++中程序内存区域划分
C/C++程序内存分配的⼏个区域:
  1. 栈区(stack):在执⾏函数时,函数内局部变量的存储单元都可以在栈上创建,函数执⾏结束时这些存储单元⾃动被释放。栈内存分配运算内置于处理器的指令集中,效率很⾼,但是分配的内存容量有限。栈区主要存放运⾏函数⽽分配的局部变量、函数参数、返回数据、返回地址等。
  2. 堆区(heap):⼀般由程序员分配释放,若程序员不释放,程序结束时可能由OS(操作系统)回收。分配⽅式类似于链表。
  3. 数据段(静态区):(static)存放全局变量、静态数据。程序结束后由系统释放。
  4. 代码段:存放函数体(类成员函数和全局函数)的⼆进制代码。
