2025-07-13:统计特殊子序列的数目。用go语言,给定一个只包含正整数的数组 nums,我们定义长度为4的特殊子序列,其下
福大大架构师每日一题 发表于 2025/07/13 08:39:34 2025/07/13
【摘要】 2025-07-13:统计特殊子序列的数目。用go语言,给定一个只包含正整数的数组 nums,我们定义长度为4的特殊子序列,其下标为 (p, q, r, s),且满足以下条件:p < q < r < s位置之间至少间隔一个元素,即 q - p > 1,r - q > 1,s - r > 1该四元组对应的值满足等式:nums[p] * nums[r] = nums[q] * nums[s]这里...
  • p < q < r < s
  • 位置之间至少间隔一个元素,即 q - p > 1,r - q > 1,s - r > 1
  • 该四元组对应的值满足等式:nums[p] * nums[r] = nums[q] * nums[s]
这里的子序列是指在数组中删除0个或多个元素后,保持剩余元素顺序不变得到的序列。
任务是计算数组中满足上述条件的不同特殊子序列的数量。
7 <= nums.length <= 1000。
1 <= nums[i] <= 1000。
输入:nums = [1,2,3,4,3,6,1]。
输出:1。
解释:
nums 中只有一个特殊子序列。
(p, q, r, s) = (0, 2, 4, 6) :
对应的元素为 (1, 3, 3, 1) 。
nums[p] * nums[r] = nums[0] * nums[4] = 1 * 3 = 3。
nums[q] * nums[s] = nums[2] * nums[6] = 3 * 1 = 3。
题目来自力扣3404。
解决思路
为了高效地统计满足条件的四元组,我们需要避免暴力枚举所有可能的四元组(时间复杂度为 O(n^4)),而是采用更聪明的方法。以下是分步描述:
1. 理解四元组的结构
四元组 (p, q, r, s) 需要满足:
  • p < q - 1
  • q < r - 1
  • r < s - 1
  • nums[p] * nums[r] = nums[q] * nums[s]
2. 重新排列等式
将等式 nums[p] * nums[r] = nums[q] * nums[s] 重新排列为:
nums[p] / nums[q] = nums[s] / nums[r]
这样可以将问题转化为:对于固定的 q 和 r,统计满足 nums[p] / nums[q] = nums[s] / nums[r] 的 p 和 s 的数量。
3. 枚举 q 和 r
  • q 和 r 是四元组的中间两个元素,且需要满足 q < r - 1。
  • 为了满足 q - p > 1 和 s - r > 1,p 的取值范围是 [0, q - 2],s 的取值范围是 [r + 2, n - 1]。
4. 预处理和哈希表
  • 对于固定的 q 和 r,我们需要快速统计满足 nums[p] / nums[q] = nums[s] / nums[r] 的 p 和 s 的数量。
  • 可以预先计算 nums[p] / nums[q] 的值并存储在哈希表中,然后对于每个 nums[s] / nums[r],查找哈希表中匹配的值。
5. 具体步骤
  • 外层循环枚举可能的 r 值(从 4 到 n - 3,因为 q 至少是 2,p 至少是 0,s 至少是 r + 2)。
  • 对于每个 r,内层循环枚举 q 的值(从 2 到 r - 2)。
  • 对于每个 (q, r) 对:
    • 首先,遍历所有可能的 p(从 0 到 q - 2),计算 nums[p] / nums[q] 的值,并更新哈希表(计数)。
    • 然后,遍历所有可能的 s(从 r + 2 到 n - 1),计算 nums[s] / nums[r] 的值,并在哈希表中查找匹配的 nums[p] / nums[q] 的数量,累加到结果中。
    • 注意:哈希表需要在每次 (q, r) 对处理完成后清空,以避免重复计数。
6. 优化
  • 可以通过增量式更新哈希表来优化。例如,当固定 r 并递增 q 时,可以逐步将新的 p 值(即 q - 2)对应的 nums[p] / nums[q] 加入哈希表。
  • 类似地,可以固定 q 并递增 r,逐步将新的 s 值(即 r + 2)对应的 nums[s] / nums[r] 进行匹配。
时间复杂度
  • 外层循环枚举 r:O(n)
  • 内层循环枚举 q:O(n)
  • 对于每个 (q, r) 对:
    • 遍历 p:O(n)
    • 遍历 s:O(n)
  • 哈希表操作(插入和查询)平均为 O(1)
    因此,总的时间复杂度为 O(n^3)。
空间复杂度
  • 哈希表存储 nums[p] / nums[q] 的值,最多需要 O(n) 的空间。
    因此,总的额外空间复杂度为 O(n)。
示例验证
以 nums = [1, 2, 3, 4, 3, 6, 1] 为例:
  • 唯一满足条件的四元组是 (0, 2, 4, 6):
    • nums[0] * nums[4] = 1 * 3 = 3
    • nums[2] * nums[6] = 3 * 1 = 3
  • 其他组合不满足等式或间隔条件。
通过枚举中间的两个点 q 和 r,并利用哈希表高效统计匹配的 p 和 s 的数量,可以在 O(n^3) 的时间复杂度和 O(n) 的额外空间复杂度内解决问题。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func numberOfSubsequences(nums []int) (ans int64) {
	n := len(nums)
	cnt := map[float32]int{}
	// 枚举 b 和 c
	for i := 4; i < n-2; i++ {
		// 增量式更新,本轮循环只需枚举 b=nums[i-2] 这一个数
		// 至于更前面的 b,已经在前面的循环中添加到 cnt 中了,不能重复添加
		b := float32(nums[i-2])
		// 枚举 a
		for _, a := range nums[:i-3] {
			cnt[float32(a)/b]++
		c := float32(nums[i])
		// 枚举 d
		for _, d := range nums[i+2:] {
			ans += int64(cnt[float32(d)/c])
	return
func main() {
	nums := []int{1, 2, 3, 4, 3, 6, 1}
	result := numberOfSubsequences(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def numberOfSubsequences(nums):
    from collections import defaultdict
    ans = 0
    n = len(nums)
    cnt = defaultdict(int)
    # 枚举 b 和 c
    for i in range(4, n - 2):
        # 增量式更新,本轮循环只需枚举 b=nums[i-2] 这一个数
        b = nums[i - 2]
        # 枚举 a
        for a in nums[:i - 3]:
            cnt[a / b] += 1
        c = nums[i]
        # 枚举 d
        for d in nums[i + 2:]:
            ans += cnt[d / c]
    return ans
if __name__ == "__main__":
    result = numberOfSubsequences(nums)
    print(result)
