2025-07-11:使每一列严格递增的最少操作次数。用go语言,给定一个由非负整数组成的 m 行 n 列的矩阵 grid。 每
福大大架构师每日一题 发表于 2025/07/11 07:56:03 2025/07/11
【摘要】 2025-07-11:使每一列严格递增的最少操作次数。用go语言,给定一个由非负整数组成的 m 行 n 列的矩阵 grid。每次操作中,可以选择任意一个元素 grid[i][j],将其数值增加 1。要求通过若干次操作,使得矩阵中每一列的元素从上到下严格递增。请计算达到这一目标所需的最少操作次数。m == grid.length。n == grid[i].length。1 <= m, n <=...
请计算达到这一目标所需的最少操作次数。
m == grid.length。
1 <= m, n <= 50。
0 <= grid[i][j] < 2500。
输入: grid = [[3,2],[1,3],[3,4],[0,1]]。
输出: 15。
解释:
为了让第 0 列严格递增,可以对 grid[1][0] 执行 3 次操作,对 grid[2][0] 执行 2 次操作,对 grid[3][0] 执行 6 次操作。
为了让第 1 列严格递增,可以对 grid[3][1] 执行 4 次操作。
题目来自力扣3402。
解决步骤
  1. 按列处理:对于每一列,我们需要确保从上到下严格递增。因此,可以逐列处理,每一列的处理是独立的。
  2. 遍历每一列:对于每一列 c,从第 1 行开始(因为第 0 行没有前一行需要比较),检查当前行的值是否大于前一行的值。
    • 如果当前值 grid[r][c] 大于前一行 grid[r-1][c],则满足严格递增,无需操作。
    • 如果当前值 grid[r][c] 小于或等于前一行 grid[r-1][c],则需要将当前值增加到 grid[r-1][c] + 1。此时的操作次数为 (grid[r-1][c] + 1 - grid[r][c]),并将 grid[r][c] 更新为 grid[r-1][c] + 1。
  3. 累加操作次数:对于每一列的每一次调整,将操作次数累加到总操作次数中。
  4. 返回总操作次数:处理完所有列后,返回累计的操作次数。
具体过程(以示例为例)
  • 第 0 列: [3, 1, 3, 0]
    • 初始化: [3, 1, 3, 0], res = 0
    • 处理第 1 行 (r=1): 1 <= 3 → 需要调整为 4 (操作次数: 3), 更新为 [3, 4, 3, 0], res = 3
    • 处理第 2 行 (r=2): 3 <= 4 → 需要调整为 5 (操作次数: 2), 更新为 [3, 4, 5, 0], res = 5
    • 处理第 3 行 (r=3): 0 <= 5 → 需要调整为 6 (操作次数: 6), 更新为 [3, 4, 5, 6], res = 11
  • 第 1 列: [2, 3, 4, 1]
    • 初始化: [2, 3, 4, 1], res = 0
    • 处理第 1 行 (r=1): 3 > 2 → 无需操作
    • 处理第 2 行 (r=2): 4 > 3 → 无需操作
    • 处理第 3 行 (r=3): 1 <= 4 → 需要调整为 5 (操作次数: 4), 更新为 [2, 3, 4, 5], res = 4
  • 总操作次数: 11 (第 0 列) + 4 (第 1 列) = 15
时间复杂度和空间复杂度
  • 时间复杂度:O(m * n),其中 m 是行数,n 是列数。因为需要遍历每一列(n 次),对于每一列需要遍历每一行(m 次)。
  • 额外空间复杂度:O(1)。除了输入和输出外,只使用了常数级别的额外空间(如临时变量 res、循环变量等)。如果按原代码中的 l 数组计算,空间复杂度为 O(m),但可以优化为 O(1) 直接修改原数组或使用临时变量。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func minimumOperations(grid [][]int) int {
	res := 0
	rows := len(grid)
	if rows == 0 {
		return 0
	cols := len(grid[0])
	// 按列处理(模拟 zip(*grid))
	for c := 0; c < cols; c++ {
		l := make([]int, rows)
		// 先把grid这一列的元素赋值给l
		for r := 0; r < rows; r++ {
			l[r] = grid[r][c]
		for j := 1; j < rows; j++ {
			if l[j] > l[j-1] {
				continue
				// 修改l[j]
				diff := (l[j-1] + 1) - l[j]
				res += diff
				l[j] = l[j-1] + 1
	return res
func main() {
	grid := [][]int{{3, 2}, {1, 3}, {3, 4}, {0, 1}}
	result := minimumOperations(grid)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def minimum_operations(grid):
    res = 0
    rows = len(grid)
    if rows == 0:
        return 0
    cols = len(grid[0])
    for c in range(cols):
        l = [grid[r][c] for r in range(rows)]
        for j in range(1, rows):
            if l[j] > l[j - 1]:
                continue
            else:
                diff = (l[j - 1] + 1) - l[j]
                res += diff
                l[j] = l[j - 1] + 1
    return res
if __name__ == "__main__":
    grid = [[3, 2], [1, 3], [3, 4], [0, 1]]
    result = minimum_operations(grid)
    print(result)
