Geotools中获取Shapefile的属性表格字符集编码的一种方法
夜郎king 发表于 2025/07/09 09:00:13 2025/07/09
【摘要】 本文将探讨在 Geotools 中实现属性文件的编码字符集自动解析的一种方法,通过对比使用Geotools的基本API来获取默认字符集和读取CPG文件的方式进行获取,通过实例的方式进行实验,让大家对过程有了更直观的了解。
目录
前言
1、字符集编码的重要性
2、Geotools 在 GIS 开发中的地位
一、GeoTools的字符集知识
1、字符集的作用
2、shapefile中字符集信息
二、GeoTools中获取字符集的方法
1、默认获取
2、从DataStore中获取
3、从CPG文件中获取
4、生产字符获取实践
三、总结
前言
        在地理信息系统(GIS)领域,Shapefile 作为一种常见的空间数据格式,广泛应用于各种地理数据的存储与管理。然而,在处理 Shapefile 数据时,准确获取其属性表格的字符集编码是一项至关重要的任务,但却常常被忽视。本文将探讨在 Geotools 中实现这一功能的一种方法,并阐述其必要性,通过对比使用Geotools的基本API来获取默认字符集和读取CPG文件的方式进行获取,通过实例的方式进行实验,让大家对过程有了更直观的了解。由于在互联网上对于介绍如何获取Shapefile的字符集设置,缺乏相应的资料,如果您现在也在学习相关知识,不妨来看看本文,或许对你有所帮助。
1、字符集编码的重要性
        Shapefile 的属性表格包含了与地理要素相关的各种属性信息,如地名、类别、测量数据等。这些信息通常以文本形式存储,并且可能使用不同的字符集编码。如果无法正确识别和处理这些编码,就会导致数据读取错误、乱码显示以及数据丢失等问题。例如,在处理包含非拉丁字符(如中文、日文、阿拉伯文等)的 Shapefile 数据时,如果字符集编码不正确,这些字符将无法正确显示,从而影响数据的准确性和可用性。此外,在数据共享和交换过程中,字符集编码的一致性也至关重要。不同的 GIS 软件和平台可能使用不同的默认字符集编码,如果在数据传输过程中没有正确处理字符集编码,就可能导致接收方无法正确读取数据,从而影响数据的共享和协同工作。
        Geotools 是一个开源的 Java GIS 工具库,提供了丰富的 GIS 功能,包括数据读取、写入、空间分析、地图渲染等。在 GIS 开发中,Geotools 被广泛应用于各种 GIS 项目,如地理数据处理、地图服务器开发、空间数据分析等。由于其强大的功能和灵活性,Geotools 成为了许多 GIS 开发者的首选工具。然而,在使用 Geotools 处理 Shapefile 数据时,获取属性表格的字符集编码并不是一件容易的事情。Geotools 提供了一些基本的 Shapefile 读取和写入功能,但对于字符集编码的处理并不直观。因此,开发一种可靠的方法来获取 Shapefile 属性表格的字符集编码对于 GIS 开发者来说具有重要的实际意义。
一、GeoTools的字符集知识
        众所周知,在空间矢量数据中,以Shapefile为例。一份数据不仅包含空间部分,同时也包含属性数据,也就是对空间部分的一些量性的属性表达,用以更准确和贴切的表达相关信息。属性信息跟我们常见的Excel表格视图或者关系型数据库中的二维表格一样。拥有独立的表、行和列。通过不同的行列组合成一个一个的单元,从而构成多行的多维度的信息元素。
1、字符集的作用
        通常来说,在属性文件的生成过程中,会有不同的国家语言来记录相应的标记。比如在中国,我们在地理标记通常是使用中文的方式来记录,通常可以使用GBK或者GB2312来进行记录信息。而在韩国或者蒙古,就需要使用对应的国家语言来进行标绘。因此对于数据属性的字符集而言,就特别重要,当正确的字符集设置后,可以看到以下的属性表格信息。如下图所示:
反之,如果文件的属性字符集没有正确的设置,那么在Qgis等这样的编辑软件中就会看到以下的效果:
 可以看到,打开属性表格之后,字符集设置正确的话,属性表格可以直接打开,否则属性表格中的看到的就是一堆乱码。
2、shapefile中字符集信息
        Shapefile 是一种用于存储地理要素的几何位置和属性信息的文件格式,它由多个文件组成,这些文件共同描述了地理数据的几何形状、属性以及相关的元数据信息。以下是 Shapefile 中包含的文件类型,从必须和非必须两个方面进行描述:
必须文件:
  1. .shp 文件(Shapefile 主文件)
    • 作用 :用于存储地理要素的几何形状信息,如点、线、面等。它是 Shapefile 的核心文件,包含了所有地理要素的空间位置数据。
    • 内容 :文件中记录了每个地理要素的几何坐标、形状类型等信息,是进行空间分析和地图绘制的基础数据来源。
  2. .shx 文件(Shapefile 索引文件)
    • 作用 :用于存储与 .shp 文件中几何形状相对应的索引信息,帮助快速定位和访问几何数据。
    • 内容 :文件中记录了每个几何要素在 .shp 文件中的起始位置和长度等信息,提高了数据的读取和查询效率。
  3. .dbf 文件(属性数据文件)
    • 作用 :用于存储与地理要素相关的属性信息,如名称、类型、测量数据等。
    • 内容 :文件以 dBase IV 格式存储,包含了每个地理要素的属性字段和对应的属性值,与 .shp 文件中的几何要素一一对应。
非必须文件
  1. .prj 文件(投影文件)
    • 作用 :用于存储地理坐标系和投影坐标系的信息,定义了数据的地理参考框架。
    • 内容 :文件中以文本形式记录了坐标系的参数和投影方式,如 WKT(Well-Known Text)格式的数据,帮助正确显示和分析地理数据。
  2. .sbn 和 .sbx 文件(空间索引文件)
    • 作用 :用于存储几何要素的空间索引信息,优化空间查询和数据加载性能。
    • 内容 :文件中记录了空间索引数据,帮助快速定位和检索具有特定空间位置的要素。
  3. .fbn 和 .fbx 文件(只读空间索引文件)
    • 作用 :类似于 .sbn 和 .sbx 文件,但用于只读的 Shapefile 数据,提供空间索引功能。
    • 内容 :文件中存储了只读空间索引数据,确保在只读模式下也能高效进行空间查询。
  4. .ain 和 .aih 文件(属性索引文件)
    • 作用 :用于存储属性表中活动字段的索引信息,优化属性数据的查询和访问。
    • 内容 :文件中记录了属性字段的索引数据,帮助快速检索和排序属性信息。
  5. .ixs 文件(地理编码索引文件)
    • 作用 :用于存储可读写 Shapefile 的地理编码索引信息,支持地理编码操作。
    • 内容 :文件中记录了地理编码相关的索引数据,帮助进行地理编码查询和匹配。
  6. .atx 文件(属性索引文件)
    • 作用 :用于存储 .dbf 文件的属性索引信息,优化属性数据的访问和查询。
    • 内容 :文件中记录了属性索引数据,帮助快速检索和排序属性信息。
  7. .shp.xml 文件(元数据文件)
    • 作用 :用于以 XML 格式存储 Shapefile 的元数据信息,如数据来源、创建时间、数据质量等。
    • 内容 :文件中以 XML 格式记录了 Shapefile 的详细元数据,提供数据的描述和说明。
  8. .cpg 文件(代码页文件)
    • 作用 :用于描述 .dbf 文件的代码页,指明其使用的字符编码,确保正确读取和显示属性数据中的文本信息。
    • 内容 :文件中记录了字符编码的代码页信息,帮助正确解析和显示属性数据中的文本内容。
        Shapefile 由多个文件组成,其中 .shp、.shx 和 .dbf 文件是必须的,它们共同构成了 Shapefile 的核心数据部分,分别存储了几何形状、索引信息和属性数据。其他文件如 .prj、.sbn/.sbx、.fbn/.fbx、.ain/.aih、.ixs、.atx、.shp.xml 和 .cpg 文件是可选的,但它们提供了额外的功能和信息,如坐标系定义、空间索引、属性索引和元数据等,有助于增强 Shapefile 的功能和数据的完整性。了解这些文件的类型和作用,有助于更好地管理和使用 Shapefile 数据。因此我们可以了解,在shapefile中,对于字符集编码的设置是存放在CPG文件当中的。这将在下一节内容中深入讲解。
二、GeoTools中获取字符集的方法
        本节将分享三种使用Geotools来获取shapefile的字符集编码的方法。请注意,这些方法需要结合实际情况进行优化,不是一成不变的。最后将给出一种可以用在生产的字符集获取办法。
1、默认获取
        在Geotools中,我们可以使用API来获取其默认的字符集编码。这里直接给出具体的代码,大家须有需要,可以直接复制运行即可:
*- 默认的字符集编码
* @return
public static String charsetByDefault() {
	return Charset.defaultCharset().toString();
通过这种方式获取的字符集编码一般是UTF-8,来看程序运行结果:
default==>UTF-8
2、从DataStore中获取
        除了使用默认的字符集获取函数外,我们还可以直接使用Geotools下面的DataStore对象来获取其字符编码模式,代码如下:
public static String charsetByStore(String filePath) throws Exception {
	File dbfFile = new File(filePath);
	URL url = dbfFile.toURI().toURL();
    ShapefileDataStore dataStore = new ShapefileDataStore(url);
    Charset charset = dataStore.getCharset();
    dataStore.dispose();
    return charset+"";
可以看到,通过dataStore对象也可以获取字符编码,通常情况下,使用DataStore获取的字符编码是ISO-8859-1这种国际标准编码,我们可以在源码中找到相关的定义。
不出所料,通过DataStore获取的字符集,其默认的编码使用是ISO-8859-1。通过执行以上程序来看输出结果:
dataStore==>ISO-8859-1
3、从CPG文件中获取
        CPG一般就是用来保存字符集编码格式的具体参数的。因此我们可以直接读取CPG文件,CPG文件是可以使用文本编辑器打开的。打开后可以看到以下的信息:
 因此,我们可以直接读取CPG文件的主要内容就可以拿到字符集信息。关键代码如下:
 * -从 CPG 文件中读取编码
 * @param cpgFilePath CPG 文件的路径
 * @return 编码格式(如 UTF-8 或 CP936),如果文件不存在或读取失败,返回 null
 public static String readCharsetFromCpgFile(String cpgFilePath) {
     if (cpgFilePath == null || cpgFilePath.isEmpty()) {
         return null;
     try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(cpgFilePath))) {
        String line = reader.readLine();
        if (line != null && !line.isEmpty()) {
            return line.trim();
     } catch (IOException e) {
        System.err.println("Error reading CPG file: " + e.getMessage());
     return null;
请注意,这里要传入的是CPG文件的地址,而不是shp文件的地址。这样取回的字符集编码是准确的,在控制台可以看到如下输出:
CPG==>GB2312
 至此,可以看到通过CPG的格式可以正确获取字符集信息。
4、生产字符获取实践
        在前面一小节,我们介绍shapefile文件的相关文件时,曾经对必须和非必须的文件有一个简单说明,其实cpg文件不是必须的。因此在实际业务中可能是不存在的文件,虽然CPG文件的解析对字符集获取非常关键,但如果没有应该怎么办呢?如果实际业务中,确实没有,我们可以使用Charset的默认字符集,然后再使用别的。同时结合人工的干预,比如传入有限的字符集进行信息解析计算,看有没有数据是乱码的形式,如下图:
如果能正常解析并返回中文值,说明成功解析。
三、总结
        以上就是本文的主要内容。本文将探讨在 Geotools 中实现属性文件的编码字符集自动解析的一种方法,通过对比使用Geotools的基本API来获取默认字符集和读取CPG文件的方式进行获取,通过实例的方式进行实验,让大家对过程有了更直观的了解。由于在互联网上对于介绍如何获取Shapefile的字符集设置,缺乏相应的资料,如果您现在也在学习相关知识,不妨来看看本文,或许对你有所帮助。行文仓促,难免有许多不足之处,如有不足,在此恳请各位专家朋友在评论区不吝指出,不才不胜感激。
