2025-07-09:使数组元素互不相同所需的最少操作次数。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个整数 k,对于数组中的
福大大架构师每日一题 发表于 2025/07/09 07:51:11 2025/07/09
【摘要】 2025-07-09:使数组元素互不相同所需的最少操作次数。用go语言,给定一个整数数组 nums 和一个整数 k,对于数组中的每个元素,你最多可以对其进行一次操作:将一个在区间 [-k, k] 内的整数加到该元素上。请问经过这样的调整后,数组中能够出现的不同元素的最大数量是多少?1 <= nums.length <= 100000。1 <= nums[i] <= 1000000000。0 ...
0 <= k <= 1000000000。
输入: nums = [1,2,2,3,3,4], k = 2。
输出: 6。
解释:
对前四个元素执行操作,nums 变为 [-1, 0, 1, 2, 3, 4],可以获得 6 个不同的元素。
题目来自力扣3397。
解决思路
为了最大化不同元素的数量,我们需要合理地调整每个元素的值,使得调整后的值尽可能不重复。以下是详细的解决步骤:
  1. 排序数组:
    • 首先将数组 nums 进行升序排序。排序的目的是为了能够有序地处理每个元素,便于调整时避免冲突。
  2. 初始化变量:
    • 定义一个变量 pre 来记录前一个调整后的值,初始时设置为 math.MinInt(即最小的整数,确保第一个元素可以自由调整)。
    • 定义一个变量 ans 来记录不同元素的数量,初始为 0。
  3. 遍历排序后的数组:
    • 对于每个元素 x,我们需要找到一个调整后的值 x',使得 x' 满足以下条件:
      • x' 在 [x - k, x + k] 的范围内。
      • x' 大于 pre(即前一个调整后的值),以确保 x' 是一个新的唯一值。
    • 具体调整方法:
      • 计算 x 可以调整的最小值 x - k 和最大值 x + k。
      • 为了确保 x' 大于 pre,x' 的最小可能值是 pre + 1。
      • 因此,x' 的候选范围是 [max(x - k, pre + 1), x + k]。
      • 为了使 x' 尽可能小(以便后续元素有更多调整空间),选择 x' = max(x - k, pre + 1)。
      • 如果 x' 超出 x + k,则无法调整(即无法满足 x' > pre),此时跳过该元素(不增加 ans)。
      • 否则,将 x' 作为当前元素的调整值,并更新 pre = x',同时 ans 增加 1。
  4. 边界情况处理:
    • 如果 k 足够大(即 k * 2 + 1 >= n,其中 n 是数组长度),则可以直接将数组调整为 n 个连续的唯一值(例如 [a, a+1, a+2, ..., a+n-1]),此时最大不同元素数量就是 n。
示例的详细处理过程
以 nums = [1, 2, 2, 3, 3, 4], k = 2 为例:
  1. 排序后的数组:[1, 2, 2, 3, 3, 4]。
  2. 初始化:pre = math.MinInt, ans = 0。
  3. 遍历:
    • x = 1:
      • x' = max(1 - 2, pre + 1) = max(-1, math.MinInt + 1) = -1。
      • -1 在 [1 - 2, 1 + 2] = [-1, 3] 范围内。
      • 更新 pre = -1, ans = 1。
    • x = 2:
      • x' = max(2 - 2, -1 + 1) = max(0, 0) = 0。
      • 0 在 [0, 4] 范围内。
      • 更新 pre = 0, ans = 2。
    • x = 2:
      • x' = max(2 - 2, 0 + 1) = max(0, 1) = 1。
      • 1 在 [0, 4] 范围内。
      • 更新 pre = 1, ans = 3。
    • x = 3:
      • x' = max(3 - 2, 1 + 1) = max(1, 2) = 2。
      • 2 在 [1, 5] 范围内。
      • 更新 pre = 2, ans = 4。
    • x = 3:
      • x' = max(3 - 2, 2 + 1) = max(1, 3) = 3。
      • 3 在 [1, 5] 范围内。
      • 更新 pre = 3, ans = 5。
    • x = 4:
      • x' = max(4 - 2, 3 + 1) = max(2, 4) = 4。
      • 4 在 [2, 6] 范围内。
      • 更新 pre = 4, ans = 6。
  4. 最终 ans = 6。
时间复杂度和空间复杂度
  1. 时间复杂度:
    • 排序数组的时间复杂度为 O(n log n),其中 n 是数组长度。
    • 遍历数组的时间复杂度为 O(n)。
    • 因此,总的时间复杂度为 O(n log n)。
  2. 空间复杂度:
    • 排序的原地排序(如快速排序)的空间复杂度为 O(log n)(递归栈空间)。
    • 其他变量(如 pre, ans)的空间复杂度为 O(1)。
    • 因此,总的额外空间复杂度为 O(log n)(主要来自排序的栈空间)。如果使用非递归排序,可以优化到 O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
	"slices"
func maxDistinctElements(nums []int, k int) (ans int) {
	n := len(nums)
	if k*2+1 >= n {
		return n
	slices.Sort(nums)
	pre := math.MinInt // 记录每个人左边的人的位置
	for _, x := range nums {
		x = min(max(x-k, pre+1), x+k)
		if x > pre {
			ans++
			pre = x
	return
func main() {
	nums := []int{1, 2, 2, 3, 3, 4}
	k := 2
	result := maxDistinctElements(nums, k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def max_distinct_elements(nums, k):
    n = len(nums)
    if k * 2 + 1 >= n:
        return n
    nums.sort()
    pre = -10**10  # 用一个很小的数代替 math.MinInt
    ans = 0
    for x in nums:
        candidate = max(x - k, pre + 1)
        x_new = min(candidate, x + k)
        if x_new > pre:
            ans += 1
            pre = x_new
    return ans
if __name__ == "__main__":
    k = 2
    result = max_distinct_elements(nums, k)
    print(result)
