2025-07-08:使数组元素互不相同所需的最少操作次数。用go语言,给定一个整数数组 nums,要求通过若干次操作使数组中的
福大大架构师每日一题 发表于 2025/07/08 08:06:54 2025/07/08
【摘要】 2025-07-08:使数组元素互不相同所需的最少操作次数。用go语言,给定一个整数数组 nums,要求通过若干次操作使数组中的元素全部唯一。每次操作都需要从数组开头移除最多三个元素;如果剩余元素不足三个,则将其全部删除。最终,数组为空或所有元素互不重复时即满足条件。请你计算完成此目标所需的最少操作次数。1 <= nums.length <= 100。1 <= nums[i] <= 100。...
输入: nums = [1,2,3,4,2,3,3,5,7]。
输出: 2。
解释:
第一次操作:移除前 3 个元素,数组变为 [4, 2, 3, 3, 5, 7]。
第二次操作:再次移除前 3 个元素,数组变为 [3, 5, 7],此时数组中的元素互不相同。
因此,答案是 2。
题目来自力扣3396。
解决思路
  1. 从后向前检查重复:为了确定需要移除多少元素才能确保剩余元素唯一,我们可以从数组的末尾开始向前检查。这样可以更容易地找到第一个导致重复的元素。
  2. 标记已见过的元素:使用一个布尔数组 seen 来记录已经出现过的元素。从后向前遍历数组时,如果遇到一个已经标记为 true 的元素,说明这个元素在之前已经出现过,因此需要移除从开头到当前位置的元素。
  3. 计算操作次数:每次操作可以移除最多三个元素。因此,如果需要移除 i 个元素(从开头到当前位置),那么操作次数为 ceil(i / 3)。
具体步骤
  1. 初始化一个布尔数组 seen,大小为 128(因为题目中 nums[i] 的最大值为 100,所以 128 足够覆盖所有可能的值)。
  2. 从数组的末尾开始向前遍历:
    • 对于当前元素 nums[i],检查 seen[nums[i]] 是否为 true:
      • 如果是,说明 nums[i] 是一个重复元素,需要移除从开头到 i 的所有元素。操作次数为 i / 3 + 1(因为每次最多移除 3 个元素,所以 ceil(i / 3) 就是 i / 3 + 1)。
      • 如果不是,将 seen[nums[i]] 标记为 true,继续向前遍历。
  3. 如果遍历完整个数组都没有发现重复元素,说明不需要任何操作,返回 0。
示例的逐步执行
以 nums = [1, 2, 3, 4, 2, 3, 3, 5, 7] 为例:
  1. 初始化 seen 为全 false。
  2. 从后向前遍历:
    • i = 8: nums[8] = 7,seen[7] 是 false,标记 seen[7] = true。
    • i = 7: nums[7] = 5,seen[5] 是 false,标记 seen[5] = true。
    • i = 6: nums[6] = 3,seen[3] 是 false,标记 seen[3] = true。
    • i = 5: nums[5] = 3,seen[3] 是 true,发现重复。此时需要移除前 5 个元素(索引 0 到 4)。操作次数为 5 / 3 + 1 = 2。
    • 返回操作次数 2。
时间复杂度和空间复杂度
  • 时间复杂度:O(n),其中 n 是数组的长度。我们只需要从后向前遍历数组一次。
  • 空间复杂度:O(1),因为 seen 数组的大小是固定的(128),与输入规模无关。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func minimumOperations(nums []int) int {
	seen := make([]bool, 128)
	for i := len(nums) - 1; i >= 0; i-- {
		if seen[nums[i]] {
			return i/3 + 1
		seen[nums[i]] = true
	return 0
func main() {
	nums := []int{1, 2, 3, 4, 2, 3, 3, 5, 7}
	result := minimumOperations(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def minimum_operations(nums):
    seen = set()
    for i in range(len(nums) - 1, -1, -1):
        if nums[i] in seen:
            return i // 3 + 1
        seen.add(nums[i])
    return 0
if __name__ == "__main__":
    result = minimum_operations(nums)
    print(result)
