ABoVE:Landsat 数据绘制的阿拉斯加和加拿大的火灾痕迹 dNBR,1985-2015 年
此星光明 发表于 2025/07/06 22:48:44 2025/07/06
【摘要】 ​ ABoVE: Landsat-derived Burn Scar dNBR across Alaska and Canada, 1985-2015简介该数据集包含 1985 年至 2015 年期间在阿拉斯加和加拿大北极寒带及脆弱性实验 (ABoVE) 项目区域内发生的火灾造成的烧伤痕迹,以 30 米分辨率计算的差分归一化燃烧比 (dNBR)。火灾范围来自阿拉斯加跨部门协调中心 (AICC...
简介
该数据集包含 1985 年至 2015 年期间在阿拉斯加和加拿大北极寒带及脆弱性实验 (ABoVE) 项目区域内发生的火灾造成的烧伤痕迹,以 30 米分辨率计算的差分归一化燃烧比 (dNBR)。火灾范围来自阿拉斯加跨部门协调中心 (AICC) 和加拿大自然资源部 (NRC) 的火灾发生数据集。仅包含面积大于 200 公顷的烧伤。每个烧伤痕迹 30 米像素分辨率的 dNBR 数据,均基于每个烧伤痕迹周围 5 公里缓冲区内烧伤前后的 Landsat 5、7 和 8 号卫星场景,并使用 Landsat LEDAPS 地表反射图像对计算得出。
在 1985 年至 2015 年的每个火灾年份,每个烧伤痕迹都会被分配一个烧伤 ID (BID),并且每个烧伤痕迹中每个 30 米像素都会被分配相应的 BID 值。BID 链接到一个单独的数据文件,其中包含具体的烧伤痕迹区域,并列出了用于计算该 BID 的 dNBR 的原始 Landsat 影像对。同样,在每个火灾年份,每个烧伤痕迹中每个 30 米像素都会被分配一个 Landsat 影像对 ID (PID),指示用于计算该火灾年份该像素 dNBR 的原始 Landsat 影像对。PID 链接到一个单独的数据文件,其中包含原始 Landsat 影像对信息。
该数据集包含 4,625 个数据文件。其中包括 4,623 个 GeoTIFF (.tif) 格式的 dNBR、BID 和 PID 数据文件,以及两个逗号分隔的 (.csv) 格式的文件,其中包含 BID 和 PID Landsat 场景数据。dNBR、BID 和 PID 数据采用 ABoVE 30 米参考网格系统提供,涵盖 128 个 ABoVE 网格图块。每个 dNBR 数据文件都包含一个 BID 数据文件和一个 PID 数据文件,用于记录 ABoVE 领域内每年(1985-2015 年)的烧伤疤痕。这两个 .csv 文件是 BID 和 PID 数据查找表。
摘要
Column Heading Units/format Description
fire_year YYYY Year of fire from AICC and NRC sources
BID XYYY BID is a unique 4-digit number assigned to an individual burn scar in the form of XYYY.  Where X is 1 or 2, representing burn scars from AICC or NRC sources, respectively. YYY is a three-digit ID unique identifier for a given burn scar within a fire year.
region Alaska or Canada
area_ha ha Burn scar area
satellite_pre-burn_pair1 Landsat 5, Landsat 7, or Landsat 8
path_row_pre-burn_pair1 PPPRRR Path/Row of Landsat pre-burn image used to calculate the dNBR. Note leading zero.
image_year_pre-burn_pair1 YYYY Year pre-burn image acquired
image_julian_date_pre-burn_pair1 DDD Julian date pre-burn image acquired
image_cal_date_pre-burn_pair1 DD/MM/YYYY Calendar date pre-burn image acquired
satellite_post-burn_pair1 Landsat 5, Landsat 7, or Landsat 8
path_row_post-burn_pair1 PPPRRR Path/Row of Landsat post-burn image used to calculate the dNBR
image_year_post-burn_pair1 YYYY Year post-burn image acquired
image_julian_date_post-burn_pair1 DDD Julian date post-burn image acquired
image_cal_date_post-burn_pair1 DD/MM/YYYY Calendar date post-burn image acquired
satellite_pre-burn_pair2 Landsat 5, Landsat 7, or Landsat 8
path_row_pre-burn_pair2 PPPRRR Path/Row of Landsat pre-burn image used to calculate the dNBR. Note leading zero.
image_year_pre-burn_pair2 YYYY Year pre-burn image acquired
image_julian_date_pre-burn_pair2 DDD Julian date pre-burn image acquired
image_cal_date_pre-burn_pair2 DD/MM/YYYY Calendar date pre-burn image acquired
satellite_post-burn_pair2 Landsat 5, Landsat 7, or Landsat 8
path_row_post-burn_pair2 PPPRRR Path/Row of Landsat post-burn image used to calculate the dNBR. Note leading zero.
image_year_post-burn_pair2 YYYY Year post-burn image acquired
image_julian_date_post-burn_pair2 DDD Julian date post-burn image acquired
image_cal_date_post-burn_pair2 DD/MM/YYYY Calendar date post-burn image acquired
Notes
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="ABoVE_Fire_Severity_dNBR_1564",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-168.42, 50.25, -101.74, 71.36),
    temporal=("1985-01-01", "2015-12-31"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
