2025-07-04:统计符合条件长度为 3 的子数组数目。用go语言,给定一个整数数组 nums,请你计算有多少个长度恰好为
福大大架构师每日一题 发表于 2025/07/04 09:17:59 2025/07/04
【摘要】 2025-07-04:统计符合条件长度为 3 的子数组数目。用go语言,给定一个整数数组 nums,请你计算有多少个长度恰好为 3 的连续子数组满足这样的条件:子数组的第一个元素与第三个元素的和,正好是第二个元素的一半。请返回这个满足条件的子数组数量。3 <= nums.length <= 100。-100 <= nums[i] <= 100。输入:nums = [1,2,1,4,1]。输出...
输出:1。
解释:
只有子数组 [1,4,1] 包含 3 个元素且第一个和第三个数字之和是中间数字的一半。
题目来自力扣3392。
分步骤描述过程:
  1. 初始化变量:
    • 首先,函数 countSubarrays 接收一个整数数组 nums 作为输入。
    • 计算数组的长度 n,即 nums 的元素个数。
    • 初始化计数器 ans 为 0,用于记录满足条件的子数组数量。
  2. 遍历数组:
    • 使用一个 for 循环,从索引 i = 1 开始遍历到 i = n-2(即从第二个元素遍历到倒数第二个元素)。这是因为我们需要检查以 i 为中心的三个连续元素(nums[i-1]、nums[i]、nums[i+1])。
    • 对于每个 i,检查是否满足条件:nums[i] == (nums[i-1] + nums[i+1]) * 2。这个条件的意思是:中间元素的值是否等于第一个和第三个元素之和的两倍(即第一个和第三个元素之和是中间元素的一半)。
  3. 条件检查:
    • 如果条件满足,则将计数器 ans 加 1。
    • 如果不满足,继续检查下一个 i。
  4. 返回结果:
    • 遍历完成后,返回 ans,即满足条件的子数组数量。
  5. 示例运行:
    • 对于输入 nums = [1, 2, 1, 4, 1]:
      • i = 1:检查 nums[0] = 1、nums[1] = 2、nums[2] = 1。条件是 2 == (1 + 1) * 2,即 2 == 4,不满足。
      • i = 2:检查 nums[1] = 2、nums[2] = 1、nums[3] = 4。条件是 1 == (2 + 4) * 2,即 1 == 12,不满足。
      • i = 3:检查 nums[2] = 1、nums[3] = 4、nums[4] = 1。条件是 4 == (1 + 1) * 2,即 4 == 4,满足,ans 加 1。
    • 最终 ans = 1,与题目描述一致。
时间复杂度:
  • 遍历数组时,for 循环的迭代次数是 n-2(因为 i 从 1 到 n-2)。
  • 每次迭代的操作是常数时间(比较和加法)。
  • 因此,总的时间复杂度是 O(n),其中 n 是数组的长度。
额外空间复杂度:
  • 只使用了固定数量的额外变量(n、ans、i),与输入规模无关。
  • 因此,总的额外空间复杂度是 O(1)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func countSubarrays(nums []int) int {
	n := len(nums)
	ans := 0
	for i := 1; i < n-1; i++ {
		if nums[i] == (nums[i-1]+nums[i+1])*2 {
			ans++
	return ans
func main() {
	nums := []int{1, 2, 1, 4, 1}
	result := countSubarrays(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def count_subarrays(nums):
    n = len(nums)
    ans = 0
    for i in range(1, n - 1):
        if nums[i] == (nums[i - 1] + nums[i + 1]) * 2:
            ans += 1
    return ans
if __name__ == "__main__":
    result = count_subarrays(nums)
    print(result)
