【详解】Mycat配置文件server.xml
皮牙子抓饭 发表于 2025/07/03 21:18:09 2025/07/03
【摘要】 Mycat配置文件server.xml详解前言Mycat是一个开源的分布式数据库系统,它的设计目标是成为数据库中间件的标准。Mycat能够帮助我们解决数据库的高可用、负载均衡和读写分离等问题。​​server.xml​​是Mycat的核心配置文件之一,用于定义Mycat的基本运行参数和服务设置。本文将详细介绍​​server.xml​​中的各个配置项及其作用,帮助读者更好地理解和配置Myca...
前言
本文将详细介绍​​server.xml​​中的各个配置项及其作用,帮助读者更好地理解和配置Mycat。
1. server.xml 文件结构
​​server.xml​​文件主要包含以下几个部分:
  • system:系统级别的配置。
  • user:用户管理相关配置。
  • schema:逻辑库的定义。
  • dataHost:物理数据库的配置。
  • systemConfig:系统配置信息。
  • sequenceHandler:序列生成器的配置。
  • rule:规则配置,如分片规则等。
1.1 system 部分
<system>
    <property name="defaultSqlParser">druidparser</property>
    <property name="processorBufferPoolType">offheap</property>
    <property name="processors">4</property>
    <property name="processorExecutor">cached</property>
</system>
  • defaultSqlParser:默认的SQL解析器,可选值有​​druidparser​​、​​c3p0parser​​等。
  • processorBufferPoolType:处理器缓冲池类型,可选值有​​heap​​、​​offheap​​。
  • processors:处理器线程数,默认为4。
  • processorExecutor:处理器执行器类型,可选值有​​cached​​、​​fixed​​。
1.2 user 部分
<user name="testUser">
    <property name="password">testPassword</property>
    <property name="schemas">testDB</property>
    <property name="readOnly">false</property>
</user>
  • name:用户名。
  • password:密码。
  • schemas:用户可以访问的逻辑库列表。
  • readOnly:是否只读用户,默认为​​false​​。
1.3 schema 部分
<schema name="testDB" checkSQLschema="false" sqlMaxLimit="100">
    <table name="user" dataNode="dn1" rule="auto-sharding-long" />
</schema>
  • name:逻辑库名称。
  • checkSQLschema:是否检查SQL中的库名,默认为​​false​​。
  • sqlMaxLimit:单条SQL的最大返回行数,默认为100。
  • table:表的定义,包括表名、数据节点和分片规则。
1.4 dataHost 部分
<dataHost name="localhost1" maxCon="1000" minCon="10" balance="1"
          writeType="0" dbType="mysql" dbDriver="native" switchType="1" slaveThreshold="100">
    <heartbeat>select user()</heartbeat>
    <writeHost host="hostM1" url="jdbc:mysql://192.168.1.1:3306/testDB" user="root" password="root">
        <readHost host="hostS1" url="jdbc:mysql://192.168.1.2:3306/testDB" user="root" password="root" />
    </writeHost>
</dataHost>
  • name:数据节点名称。
  • maxCon:最大连接数。
  • minCon:最小连接数。
  • balance:负载均衡策略,可选值有​​0​​(不开启)、​​1​​(轮询)、​​2​​(根据权重)。
  • writeType:写操作路由策略,可选值有​​0​​(主库)、​​1​​(随机主从)、​​2​​(固定从库)。
  • dbType:数据库类型,如​​mysql​​。
  • dbDriver:数据库驱动,如​​native​​。
  • switchType:切换类型,可选值有​​0​​(自动切换)、​​1​​(手动切换)。
  • slaveThreshold:从库延迟阈值。
  • heartbeat:心跳检测SQL。
  • writeHost:写主机配置。
  • readHost:读主机配置。
1.5 systemConfig 部分
<systemConfig>
    <property name="useSqlStat">true</property>
    <property name="useGlobleTableCheck">false</property>
    <property name="sqlExecuteTimeout">300</property>
</systemConfig>
  • useSqlStat:是否启用SQL统计,默认为​​true​​。
  • useGlobleTableCheck:是否启用全局表检查,默认为​​false​​。
  • sqlExecuteTimeout:SQL执行超时时间,默认为300秒。
1.6 sequenceHandler 部分
<sequenceHandler type="mem">
    <property name="prefix">SEQ_</property>
    <property name="increment">1</property>
    <property name="start">1</property>
</sequenceHandler>
  • type:序列生成器类型,可选值有​​mem​​(内存)、​​db​​(数据库)。
  • prefix:序列前缀。
  • increment:序列增量。
  • start:序列起始值。
1.7 rule 部分
<rule name="auto-sharding-long">
    <columns>id</columns>
    <algorithm>mod-long</algorithm>
</rule>
  • name:规则名称。
  • columns:参与分片的列。
  • algorithm:分片算法,如​​mod-long​​(取模)。
通过本文的介绍,我们了解了Mycat的​​server.xml​​​配置文件中各个部分的作用和配置方法。合理配置​​server.xml​​可以帮助我们更好地管理和优化Mycat,提高系统的性能和稳定性。
Mycat 是一个开源的分布式数据库系统,它能够帮助我们实现读写分离、分库分表等高级功能。​​server.xml​​ 文件是 Mycat 的核心配置文件之一,主要用于配置用户权限、数据源信息、系统参数等。
下面是一个 ​​server.xml​​ 的示例配置,假设我们有一个简单的应用,需要连接到两个 MySQL 数据库实例,一个是主库(用于写操作),另一个是从库(用于读操作):
<mycat:server xmlns:mycat="http://io.mycat/">
    <!-- 用户权限配置 -->
    </user>
    <!-- 系统属性配置 -->
    <system>
    </system>
    <!-- 数据库映射配置 -->
        <table name="user" dataNode="dn1" rule="mod-long" />
        <table name="order" dataNode="dn2" rule="mod-long" />
    </schema>
    <!-- 数据节点配置 -->
    <dataNode name="dn1" dataHost="host1" database="db1" />
    <dataNode name="dn2" dataHost="host2" database="db2" />
    <!-- 数据主机配置 -->
    <dataHost name="host1" maxCon="1000" minCon="10" balance="1" writeType="0" dbType="mysql" dbDriver="native">
        <writeHost host="hostM1" url="jdbc:mysql://192.168.1.1:3306/db1" user="root" password="rootPass" />
    </dataHost>
    <dataHost name="host2" maxCon="1000" minCon="10" balance="1" writeType="0" dbType="mysql" dbDriver="native">
        <writeHost host="hostS1" url="jdbc:mysql://192.168.1.2:3306/db2" user="root" password="rootPass" />
    </dataHost>
</mycat:server>
配置解释:
  1. 用户权限配置:定义了一个用户 ​​testUser​​,其密码为 ​​testPassword​​,可以访问 ​​testDB​​ 数据库,并且具有写权限。
  2. 系统属性配置:启用了 SQL 统计和关闭了全局表检查。
  3. 数据库映射配置:定义了一个名为 ​​testDB​​ 的数据库模式,其中包含两张表 ​​user​​ 和 ​​order​​,分别映射到不同的数据节点。
  4. 数据节点配置:定义了两个数据节点 ​​dn1​​ 和 ​​dn2​​,分别对应不同的数据库实例。
  5. 数据主机配置:定义了两个数据主机 ​​host1​​ 和 ​​host2​​,每个主机下有一个写主机(​​writeHost​​),指定了数据库的连接信息。
这个配置文件示例展示了如何在 Mycat 中配置基本的读写分离和分库分表。根据实际需求,你可以进一步调整和扩展这些配置。​​server.xml​​ 是 Mycat 的核心配置文件之一,主要用于定义 Mycat 服务器的基本设置、用户权限、数据源信息等。下面将详细介绍 ​​server.xml​​ 文件中的一些关键配置项。
1. ​​<system>​​ 标签
这个标签用于配置 Mycat 的系统属性。
<system>
</system>
  • ​​useSqlStat​​: 是否开启 SQL 统计功能。
  • ​​useGlobleTableCheck​​: 是否开启全局表的检查功能。
2. ​​<user>​​ 标签
用于定义用户及其权限。
    <property name="password">testPass</property>
    <property name="schemas">TESTDB</property>
</user>
  • ​​name​​: 用户名。
  • ​​password​​: 密码。
  • ​​schemas​​: 用户可以访问的数据库列表。
  • ​​readOnly​​: 是否只读用户。
3. ​​<schema>​​ 标签
用于定义数据库模式。
<schema name="TESTDB" checkSQLschema="false" sqlMaxLimit="100">
    <table name="t_user" dataNode="dn1" rule="auto-sharding-long" />
</schema>
  • ​​name​​: 数据库名称。
  • ​​checkSQLschema​​: 是否检查 SQL 中的数据库名称。
  • ​​sqlMaxLimit​​: 单个 SQL 查询的最大行数。
  • ​<table>​​: 定义表的信息。
  • ​​name​​: 表名。
  • ​​dataNode​​: 数据节点名称。
  • ​​rule​​: 分片规则。
4. ​​<dataNode>​​ 标签
用于定义数据节点。
<dataNode name="dn1" dataHost="localhost1" database="testdb" />
  • ​​name​​: 数据节点名称。
  • ​​dataHost​​: 数据主机名称。
  • ​​database​​: 对应的数据库名称。
5. ​​<dataHost>​​ 标签
用于定义数据主机。
    <writeHost host="hostM1" url="localhost:3306" user="root" password="root">
        <readHost host="hostS1" url="localhost:3307" user="root" password="root" />
    </writeHost>
</dataHost>
  • ​​name​​: 数据主机名称。
  • ​​maxCon​​: 最大连接数。
  • ​​minCon​​: 最小连接数。
  • ​​balance​​: 负载均衡策略。
  • ​​writeType​​: 写操作类型。
  • ​​dbType​​: 数据库类型(如 MySQL)。
  • ​​dbDriver​​: 数据库驱动类型。
  • ​​switchType​​: 切换类型。
  • ​​slaveThreshold​​: 延迟阈值。
  • ​​<heartbeat>​​: 心跳检测 SQL。
  • ​<writeHost>​​: 写主机配置。
  • ​​host​​: 主机名称。
  • ​​url​​: 数据库连接 URL。
  • ​​user​​: 用户名。
  • ​​password​​: 密码。
  • ​​<readHost>​​: 读主机配置(可选)。
6. ​​<sequence>​​ 标签
用于定义序列生成器。
<sequence name="seq_user_id" increment="10" cacheSize="1000" />
  • ​​name​​: 序列名称。
  • ​​increment​​: 每次增量。
  • ​​cacheSize​​: 缓存大小。
7. ​​<rule>​​ 标签
用于定义分片规则。
</rule>
  • ​​name​​: 规则名称。
  • ​​columns​​: 参与分片的列。
  • ​​algorithm​​: 分片算法。
8. ​​<algorithm>​​ 标签
用于定义分片算法。
<algorithm name="mod-long">
    <property name="mod">8</property>
</algorithm>
  • ​​name​​: 算法名称。
  • ​​property​​: 算法参数。
​​server.xml​​ 文件是 Mycat 配置的核心部分,通过这些配置项,可以灵活地管理用户权限、数据库模式、数据节点和分片规则等。正确配置 ​​server.xml​​ 文件对于 Mycat 的正常运行至关重要。希望以上介绍能帮助你更好地理解和使用 Mycat。
