2025-07-03:使字符频率相等的最少操作次数。用go语言,给定一个字符串 s。 如果某个字符串 t 中所有字符的出现次数相
福大大架构师每日一题 发表于 2025/07/03 06:46:43 2025/07/03
【摘要】 2025-07-03:使字符频率相等的最少操作次数。用go语言,给定一个字符串 s。如果某个字符串 t 中所有字符的出现次数相同,则称这个字符串 t 是“好”的。你可以对 s 执行以下操作,操作次数不限:删除 s 中的任意一个字符;向 s 中添加任意一个字符;将 s 中的某个字符修改为字母表中紧接着的下一个字母(注意,字符 ‘z’ 不能变成 ‘a’)。请问,至少需要进行多少次操作,才能使 s...
  • 删除 s 中的任意一个字符;
  • 向 s 中添加任意一个字符;
  • 将 s 中的某个字符修改为字母表中紧接着的下一个字母(注意,字符 ‘z’ 不能变成 ‘a’)。
请问,至少需要进行多少次操作,才能使 s 变成一个“好”的字符串?
1 <= s.length <= 20000。
s 只包含小写英文字母。
输入:s = “aaabc”。
输出:2。
解释:
通过以下操作,将 s 变好:
将一个 ‘a’ 变为 ‘b’ 。
往 s 中插入一个 ‘c’ 。
题目来自力扣3389。
分步骤描述过程:
  1. 统计字符频率:
    • 首先,代码统计字符串 s 中每个小写字母的出现次数,存储在一个长度为 26 的数组 cnt 中。例如,对于 s = "aaabc",cnt 数组的前几个元素会是 cnt['a'-'a'] = 3,cnt['b'-'a'] = 1,cnt['c'-'a'] = 1,其余为 0。
  2. 生成候选目标频率:
    • 目标是让所有字符的频率相同(即“好”字符串)。为了找到可能的目标频率,代码生成一组候选值 targets。这些候选值包括:
      • 每个字符的原始频率(cnt[i])。
      • 相邻字符频率的和(cnt[i-1] + cnt[i])。
      • 相邻字符频率的平均值(向下和向上取整,即 (x+y)/2 和 (x+y+1)/2)。
    • 例如,对于 s = "aaabc",cnt['a'] = 3 和 cnt['b'] = 1,生成的候选目标可能包括 3、1、4(3+1)、2((3+1)/2)等。
  3. 动态规划计算最小操作次数:
    • 对于每一个候选目标频率 target,代码使用动态规划计算将 cnt 数组调整为所有字符频率为 target 或 0(表示删除该字符)的最小操作次数。
    • 动态规划数组 f 的长度为 27(覆盖所有 26 个字母和一个边界条件),f[i] 表示从第 i 个字母到第 25 个字母(‘z’)调整为 target 或 0 的最小操作次数。
    • 从最后一个字母 ‘z’ 开始向前计算:
      • 对于字母 i,可以选择:
        1. 将其频率调整为 target 或 0(删除),操作次数为 min(cnt[i], abs(cnt[i] - target))。
        2. 如果当前字母 i 和下一个字母 i+1 的频率可以组合调整(例如,通过修改或合并操作),则尝试这种组合调整的可能。
      • 动态规划状态转移会综合考虑这些选择的最小操作次数。
    • 最终,f[0] 表示将所有字母调整为 target 或 0 的最小操作次数。
  4. 选择最小操作次数:
    • 遍历所有候选目标频率 target,计算对应的 f[0],并记录最小的 f[0] 作为答案。
    • 例如,对于 s = "aaabc",候选目标 target = 2 时,可以通过将 1 个 ‘a’ 改为 ‘b’(操作 1)和添加 1 个 ‘c’(操作 1),总操作次数为 2。
时间复杂度和空间复杂度:
  • 时间复杂度:
    • 统计字符频率:O(n),其中 n 是字符串长度。
    • 生成候选目标频率:O(26) = O(1),因为字母表大小固定。
    • 动态规划过程:对于每个候选目标频率(最多 O(26) 个),动态规划的计算是 O(26) 的,因此总时间复杂度为 O(26^2) = O(1)。
    • 总时间复杂度:O(n + 1 + 1) = O(n)。
  • 空间复杂度:
    • 统计字符频率的数组 cnt:O(26) = O(1)。
    • 候选目标频率集合 targets:最多 O(26) 个候选目标,O(1)。
    • 动态规划数组 f:O(26) = O(1)。
    • 总空间复杂度:O(1)。
总结:
  • 该算法通过统计字符频率、生成候选目标频率,并使用动态规划计算最小操作次数,高效地解决了问题。
  • 时间复杂度和空间复杂度均为线性(O(n))和常数(O(1)),适用于输入规模较大的情况(如题目中的 n ≤ 20000)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func makeStringGood(s string) int {
	cnt := [26]int{}
	for _, b := range s {
		cnt[b-'a']++
	targets := map[int]struct{}{}
	targets[cnt[0]] = struct{}{}
	for i := 1; i < 26; i++ {
		x, y := cnt[i-1], cnt[i]
		targets[y] = struct{}{}
		targets[x+y] = struct{}{}
		targets[(x+y)/2] = struct{}{}
		targets[(x+y+1)/2] = struct{}{}
	ans := len(s) // target = 0 时的答案
	f := [27]int{}
	for target := range targets {
		f[25] = min(cnt[25], abs(cnt[25]-target))
		for i := 24; i >= 0; i-- {
			x := cnt[i]
			if x == 0 {
				f[i] = f[i+1]
				continue
			// 单独操作 x(变成 target 或 0)
			f[i] = f[i+1] + min(x, abs(x-target))
			// x 变成 target 或 0,y 变成 target
			y := cnt[i+1]
			if 0 < y && y < target { // 只有当 y 需要变大时,才去执行第三种操作
				if x > target { // x 变成 target
					f[i] = min(f[i], f[i+2]+max(x-target, target-y))
				} else { // x 变成 0
					f[i] = min(f[i], f[i+2]+max(x, target-y))
		ans = min(ans, f[0])
	return ans
func abs(x int) int { if x < 0 { return -x }; return x }
func main() {
	s := "aaabc"
	result := makeStringGood(s)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def make_string_good(s: str) -> int:
    cnt = [0] * 26
    for ch in s:
        cnt[ord(ch) - ord('a')] += 1
    targets = set()
    targets.add(cnt[0])
    for i in range(1, 26):
        x, y = cnt[i - 1], cnt[i]
        targets.add(y)
        targets.add(x + y)
        targets.add((x + y) // 2)
        targets.add((x + y + 1) // 2)
    ans = len(s)  # 当 target = 0 时的答案
    f = [0] * 27
    def min_val(a, b):
        return a if a < b else b
    def abs_val(x):
        return x if x >= 0 else -x
    def max_val(a, b):
        return a if a > b else b
    for target in targets:
        f[25] = min_val(cnt[25], abs_val(cnt[25] - target))
        for i in range(24, -1, -1):
            x = cnt[i]
            if x == 0:
                f[i] = f[i + 1]
                continue
            # 单独操作 x(变成 target 或 0)
            f[i] = f[i + 1] + min_val(x, abs_val(x - target))
            # x 变成 target 或 0,y 变成 target
            y = cnt[i + 1]
            if 0 < y < target:  # 只有当 y 需要变大时,才去执行第三种操作
                if x > target:  # x 变成 target
                    f[i] = min_val(f[i], f[i + 2] + max_val(x - target, target - y))
                else:  # x 变成 0
                    f[i] = min_val(f[i], f[i + 2] + max_val(x, target - y))
        ans = min_val(ans, f[0])
    return ans
if __name__ == "__main__":
    s = "aaabc"
    result = make_string_good(s)
    print(result)
