ABoVE/ASCENDS:合并大气二氧化碳、甲烷和气象数据,2017
此星光明 发表于 2025/07/03 03:32:47 2025/07/03
【摘要】 ​ ABoVE/ASCENDS: Merged Atmospheric CO2, CH4, and Meteorological Data, 2017简介该数据集提供了大气二氧化碳 (CO2)、甲烷 (CH4)、水蒸气浓度、气温、气压、风速和风向的现场机载测量数据,以及在 2017 年 7 月 20 日至 2017 年 8 月 8 日在美国阿拉斯加、加拿大育空地区和西北地区部署的夜间、白天和...
简介
该数据集提供了大气二氧化碳 (CO2)、甲烷 (CH4)、水蒸气浓度、气温、气压、风速和风向的现场机载测量数据,以及在 2017 年 7 月 20 日至 2017 年 8 月 8 日在美国阿拉斯加、加拿大育空地区和西北地区部署的夜间、白天和季节二氧化碳排放主动感知 (ASCENDS) 期间收集的柱平均二氧化碳的机载遥感测量数据。二氧化碳和甲烷由美国宇航局的地球对流层二氧化碳大气垂直观测 (AVOCET) 仪器测量。水蒸气和相对湿度用二极管激光比重计测量。测量是在一架 DC-8 飞机上进行的。ASCENDS 飞行与 2017 年北极-北方脆弱性实验 (ABoVE) 活动协调进行。数据以 ICARTT 格式提供,并附有飞行视频存档。
摘要
Variable Unit Conversion, if changed Original Name Description Data-ID
UTC ("seconds (from midnight UTC)" to "s") N/A Mid-time of the interval in seconds since midnight UTC on the flight date Merge code
JDAY N/A Julian day of the flight start date Merge code
INDEX 1 N/A Sequential index of the data record starting with the flight number Merge code
FLIGHT 1 N/A Flight number Merge code
LOCAL_SUN_TIME degrees N/A Local sun time at the sampling longitude and time Merge code
LATITUDE degrees_north N/A Latitude Ascends-Hskping
LONGITUDE degrees (0-360) Longitude Longitude Ascends-Hskping
ALTP ("ft" to "km") Pressure_Altitude Aircraft pressure altitude derived from air pressure sensor Ascends-Hskping
PRESSURE ("mb" to "hPa") Static_Pressure Static air pressure Ascends-Hskping
TEMPERATURE ("Celcius" to "K") Static_Air_Temp Static air temperature Ascends-Hskping
THETA K N/A Potential temperature Merge code
O3COLUMN Du N/A Ozone column OMI
SZA 1 N/A Solar zenith angle Merge code
WNS ("m/s (limited to where Roll_Angle <= 5 degrees)" to "m/s") Wind_Speed  Wind speed, limited to where Roll_Angle <= 5 degrees Ascends-Hskping
WND ("deg (0-360" to "deg") Wind_Direction Wind direction, 0-360 degrees, clockwise from +y Ascends-Hskping
DOY ("day beginning January 1" to "DOY") Day_Of_Year Fight day of year, beginning January 1 Ascends-Hskping
MSL_GPS_ALT ("m (height above mean sea level)" to "km") MSL_GPS_Altitude Aircraft GPS altitude above mean sea level Ascends-Hskping
HAE_GPS_ALT ("m (height above ellipsoid WGS84)" to "km") HAE_GPS_Altitude Aircraft GPS altitude above WGS84 ellipsoid Ascends-Hskping
RadarAlt ("ft" to "km") Radar_Altitude Aircraft radar altitude Ascends-Hskping
GRD_SPD ("m/s" to "m s-1") Ground_Speed Aircraft ground speed Ascends-Hskping
TAS ("kts" to "m/s") True_Air_Speed Aircraft true airspeed Ascends-Hskping
IAS ("kts" to "m/s") Indicated_Air_Speed Aircraft indicated airspeed Ascends-Hskping
MachNumber Mach_Number Aircraft speed in mach number Ascends-Hskping
VerticalSpeed ("m/s" to "m s-1") Vertical_Speed Aircraft vertical speed Ascends-Hskping
HDG ("deg (0-360" to "degs") True_Heading Aircraft true heading, 0-360 degrees, clockwise from +y Ascends-Hskping
TRK ("deg (0-360" to "degs") Track_Angle Aircraft track angle, 0-360 degrees, clockwise from +y Ascends-Hskping
DriftAngle ("deg (+-180" to "degs") Drift_Angle Aircraft drift angle, +/-180 degrees, clockwise from +y Ascends-Hskping
PITCH ("deg (+-180" to "degs") Pitch_Angle Aircraft pitch angle, +/-180 degrees, up+ Ascends-Hskping
ROLL ("deg (+-180" to "degs") Roll_Angle Aircraft roll angle, +/-180 degrees, right+ Ascends-Hskping
PotentialTemp ("Kelvin" to "degK") Potential_Temp Potential temperature Ascends-Hskping
Dewpoint ("Celcius" to "K") Dew_Point Dew point temperature
(data are missing or not included for all files)
Ascends-Hskping
TotalAirTemp ("Celcius" to "K") Total_Air_Temp An intermediate product of air temperature measurement, not corrected for air motion Ascends-Hskping
IR_SurfTemp ("Celcius" to "K") IR_Surf_Temp Surface temperature Ascends-Hskping
CabinPressure ("hpa" to "hPa") Cabin_Pressure Aircraft cabin pressure Ascends-Hskping
SolarZenithAngle ("deg" to "degs") Solar_Zenith_Angle Solar zenith angle Ascends-Hskping
AircraftSunElevation ("deg" to "degs") Aircraft_Sun_Elevation Sun elevation angle with respect to aircraft Ascends-Hskping
SunAzimuth ("deg" to "degs") Sun_Azimuth Sun azimuth angle Ascends-Hskping
AircraftSunAzimuth ("deg" to "degs") Aircraft_Sun_Azimuth Sun azimuth angle with respect to aircraft Ascends-Hskping
MixingRatio ("g/kg" to "g kg-1") Mixing_Ratio Atmospheric water mass mixing ratio
Ascends-Hskping
VaporPresWater ("mb" to "hPa") Part_Press_Water_Vapor Partial pressure of water vapor
Ascends-Hskping
SatVaporPresWater ("mb" to "hPa") Sat_Vapor_Press_H2O Saturated vapor pressure over liquid water Ascends-Hskping
SatVaporPresIce ("mb" to "hPa") Sat_Vapor_Press_Ice Saturated vapor pressure over ice Ascends-Hskping
RelativeHumidity ("percent (with respect to water)" to "%") Relative_Humidity Relative humidity
Ascends-Hskping
CH4_ppmv ("ppmv" to "ppbv") CH4_ppmv Measurements of dry methane (CH4) in volumetric mixing ratio
(from the AVOCET instrument)
ASCENDS-AVOCET-CH4
CO2_MixingRatio ppmv CO2_ppmv Measurements of dry carbon dioxide (CO2) in volumetric mixing ratio
ASCENDS-AVOCET-CO2
XCO2_Sounder ppm XCO2_Sounder Measurements of column-averaged dry-air mole fraction (XCO2)
(from the CO2 Sounder Lidar instrument)
ASCENDS-CO2SOUNDER-XCO2
Aircraft_Altitude ("m" to "km") Aircraft_Altitude GPS height above mean sea level ASCENDS-CO2SOUNDER-XCO2
H2O_vapor_DLH ppmv H2O_ppmv Water vapor mixing ratio ASCENDS-DLH
RHi_pct_DLH % RHi_pct Relative humidity with respect to ice ASCENDS-DLH
RHw_pct_DLH % RHw_pct Relative humidity with respect to liquid ASCENDS-DLH
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="ABoVE_ASCENDS_Merge_2114",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-165.68, 34.59, -98.15, 71.27),
    temporal=("2017-07-20", "2017-08-08"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
