2025-07-02:统计数组中的美丽分割。用go语言,给定一个整数数组 nums, 我们要把它划分成三个连续且非空的子数组 n
福大大架构师每日一题 发表于 2025/07/02 08:27:36 2025/07/02
【摘要】 2025-07-02:统计数组中的美丽分割。用go语言,给定一个整数数组 nums,我们要把它划分成三个连续且非空的子数组 nums1、nums2、nums3,且这三个子数组按顺序拼接后还原为原数组 nums。这样划分被称为“美丽分割”,条件是:要么 nums1 是 nums2 的前缀(即 nums2 开头的一部分)要么 nums2 是 nums3 的前缀(即 nums3 开头的一部分)求满...
这样划分被称为“美丽分割”,条件是:
  • 要么 nums1 是 nums2 的前缀(即 nums2 开头的一部分)
  • 要么 nums2 是 nums3 的前缀(即 nums3 开头的一部分)
求满足以上条件的所有划分方案的数量。
1 <= nums.length <= 5000。
0 <= nums[i] <= 50。
输入:nums = [1,1,2,1]。
输出:2。
解释:
美丽分割如下:
nums1 = [1] ,nums2 = [1,2] ,nums3 = [1] 。
nums1 = [1] ,nums2 = [1] ,nums3 = [2,1] 。
题目来自力扣3388 。
解决思路
为了高效地解决这个问题,我们可以利用 Z 算法(Z-array)来预处理字符串的前缀匹配信息。Z 数组可以帮助我们快速判断一个子数组是否是另一个子数组的前缀。
步骤 1:理解 Z 数组
Z 数组 z[i] 表示从位置 i 开始的子串与原字符串的前缀的最长公共长度。例如:
  • 对于字符串 s,z[i] 是最大的 k 使得 s[0..k-1] == s[i..i+k-1]。
步骤 2:预处理 Z 数组
我们需要为原始数组 nums 和所有可能的 nums[i:] 子数组计算 Z 数组:
  1. 计算 z0:z0 是 nums 的 Z 数组。z0[i] 表示 nums[i..] 与 nums 的前缀的最长公共长度。
  2. 对于每个可能的 i(nums2 的起始位置),计算 z:z 是 nums[i..] 的 Z 数组。z[j] 表示 nums[i+j..] 与 nums[i..] 的前缀的最长公共长度。
步骤 3:枚举所有可能的划分
我们需要枚举所有可能的 i 和 j:
  • i:nums2 的起始位置(nums1 是 nums[0..i-1])。
  • j:nums3 的起始位置(nums2 是 nums[i..j-1],nums3 是 nums[j..n-1])。
对于每个 (i, j) 对,检查以下条件之一是否成立:
  1. nums1 是 nums2 的前缀:
    • 即 nums[0..i-1] 是 nums[i..j-1] 的前缀。
    • 等价于 z0[i] >= i(因为 nums[i..i+i-1] 应该等于 nums[0..i-1])。
  2. nums2 是 nums3 的前缀:
    • 即 nums[i..j-1] 是 nums[j..n-1] 的前缀。
    • 等价于 z[j-i] >= j-i(因为 nums[j..j+(j-i)-1] 应该等于 nums[i..j-1])。
步骤 4:统计满足条件的划分
对于每个 i(从 1 到 n-2)和 j(从 i+1 到 n-1),检查上述条件。如果任一条件满足,则计数加一。
时间复杂度
  1. 计算 z0:O(n)。
  2. 对于每个 i(O(n)),计算 nums[i:] 的 Z 数组:O(n)。
    • 总共有 O(n) 次 Z 数组计算,每次 O(n),因此总时间为 O(n^2)。
  3. 枚举所有 (i, j):O(n^2)。
    • 对于每个 i,j 从 i+1 到 n-1,共 O(n^2) 次检查。
    • 每次检查是 O(1)(直接查 Z 数组)。
  • 总时间复杂度:O(n^2)(预处理) + O(n^2)(枚举检查) = O(n^2)。
空间复杂度
  1. 存储 z0:O(n)。
  2. 对于每个 i,存储 nums[i:] 的 Z 数组:每次计算后可以复用或丢弃,因此只需要 O(n) 临时空间。
  • 总空间复杂度:O(n)(用于存储 Z 数组)。
  • 总时间复杂度:O(n^2)。
  • 总空间复杂度:O(n)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func calcZ(s []int) []int {
	n := len(s)
	z := make([]int, n)
	boxL, boxR := 0, 0 // z-box 左右边界
	for i := 1; i < n; i++ {
		if i <= boxR {
			z[i] = min(z[i-boxL], boxR-i+1)
		for i+z[i] < n && s[z[i]] == s[i+z[i]] {
			boxL, boxR = i, i+z[i]
			z[i]++
	return z
func beautifulSplits(nums []int) (ans int) {
	n := len(nums)
	z0 := calcZ(nums)
	for i := 1; i < n-1; i++ {
		z := calcZ(nums[i:])
		for j := i + 1; j < n; j++ {
			if i <= j-i && z0[i] >= i || z[j-i] >= j-i {
				ans++
	return
func main() {
	nums := []int{1, 1, 2, 1}
	result := beautifulSplits(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def calcZ(s):
    n = len(s)
    z = [0] * n
    boxL, boxR = 0, 0  # Z-box 左右边界
    for i in range(1, n):
        if i <= boxR:
            z[i] = min(z[i - boxL], boxR - i + 1)
        while i + z[i] < n and s[z[i]] == s[i + z[i]]:
            boxL, boxR = i, i + z[i]
            z[i] += 1
    return z
def beautifulSplits(nums):
    n = len(nums)
    ans = 0
    z0 = calcZ(nums)
    for i in range(1, n - 1):
        z = calcZ(nums[i:])
        for j in range(i + 1, n):
            if (i <= j - i and z0[i] >= i) or (z[j - i] >= j - i):
                ans += 1
    return ans
if __name__ == "__main__":
    nums = [1, 1, 2, 1]
    result = beautifulSplits(nums)
    print(result)
