浅谈 Transformer 模型的输入嵌入环节
汪子熙 发表于 2025/07/01 20:26:06 2025/07/01
【摘要】 如下图所示,笔者最近学习 Transformer 模型的架构,学习到了输入嵌入这一章节。本文是笔者的学习笔记。 输入嵌入的定义输入嵌入(Input Embedding)是将离散的符号(如单词、字符)转换为连续的向量表示的一种方法。神经网络在处理输入数据时,无法直接处理离散符号,因此需要将这些符号映射到一个高维的实数向量空间中。这样,输入嵌入使得网络能够捕捉到符号之间的语义关系,并使模型的训练...
本文是笔者的学习笔记。
输入嵌入的定义
输入嵌入(Input Embedding)是将离散的符号(如单词、字符)转换为连续的向量表示的一种方法。神经网络在处理输入数据时,无法直接处理离散符号,因此需要将这些符号映射到一个高维的实数向量空间中。这样,输入嵌入使得网络能够捕捉到符号之间的语义关系,并使模型的训练更加高效。
例如,在自然语言处理中,单词是离散符号,传统的机器学习模型无法理解单词本身的语义信息。通过将单词转换为向量(如 Word2Vec 或 GloVe 的方式),每个单词可以被表示为一个高维向量,从而能够体现语义相似性,例如 king 和 queen 具有相近的向量。
Transformer 模型中的输入嵌入
Transformer 模型使用输入嵌入来表示序列中的每个元素。由于 Transformer 模型的核心组件是自注意力机制(Self-Attention),需要将序列中的每个符号表示为向量,这些向量不仅要捕捉到符号本身的信息,还需要携带位置信息,以便模型在全局上下文中理解每个符号的意义。
常见的输入嵌入方法
Transformer 模型中最常用的输入嵌入方法主要包括以下几种:
  1. 词嵌入(Word Embedding)
  2. 位置嵌入(Positional Encoding)
  3. 特定任务的额外嵌入(例如,分段嵌入 Segment Embedding)
每种方法都有其独特的作用和特点,下面将逐一详细讨论。
词嵌入是最基础的输入嵌入,用于将每个单词或词片段(token)转换为向量表示。在 Transformer 模型中,词嵌入层通常是一个可训练的矩阵。对于输入序列中的每个单词,通过查表操作获得对应的词向量。
例如,考虑句子 I love AI。假设词汇表大小为 10,000,每个单词用一个 512 维的向量表示。在这种情况下,嵌入层的权重矩阵是一个大小为 (10000, 512) 的矩阵。输入句子 I love AI 会被首先标记化为 [I, love, AI],然后通过查找嵌入矩阵得到 [E_I, E_love, E_AI],其中每个 E_x 是一个 512 维的向量。
一个常用的实现如下:
import torch
import torch.nn as nn
# 定义词嵌入的参数
vocab_size = 10000  # 词汇表大小
embedding_dim = 512  # 嵌入维度
# 创建嵌入层
embedding = nn.Embedding(vocab_size, embedding_dim)
# 示例输入,假设输入为词汇表索引
input_tokens = torch.tensor([1, 23, 456])  # "I love AI" 在词汇表中的索引
# 获取嵌入
embedded_tokens = embedding(input_tokens)
print(embedded_tokens.shape)  # 输出形状为 (3, 512)
这里,input_tokens 是句子中每个词对应的词汇表索引,通过嵌入层后得到了它们的连续向量表示。
词嵌入本身无法体现单词在句子中的位置信息。而 Transformer 模型由于完全依赖于注意力机制,没有像 RNN 那样的顺序信息,因此需要加入位置嵌入来让模型了解符号的相对位置。位置嵌入通过为每个输入标记加入一个位置向量,使得模型能够感知每个单词的位置信息。
位置嵌入可以通过多种方式实现,其中一种最常用的是基于正弦和余弦函数的编码方法。以下公式给出了位置嵌入的计算方法:
  • 对于位置 pos 和嵌入维度 i,定义位置嵌入向量为:
    PE(pos, 2i) = sin(pos / 10000^(2i / d))
    PE(pos, 2i+1) = cos(pos / 10000^(2i / d))
其中,pos 是词在序列中的位置,i 是嵌入向量的维度索引,d 是嵌入向量的总维度。这种编码方式的设计使得位置编码之间存在特定的关系,便于模型通过自注意力机制捕获位置依赖。
位置嵌入的代码实现如下:
import numpy as np
import torch
def positional_encoding(max_len, d_model):
    pos_encoding = np.zeros((max_len, d_model))
    for pos in range(max_len):
        for i in range(0, d_model, 2):
            pos_encoding[pos, i] = np.sin(pos / (10000 ** ((2 * i) / d_model)))
            pos_encoding[pos, i + 1] = np.cos(pos / (10000 ** ((2 * i) / d_model)))
    return torch.tensor(pos_encoding, dtype=torch.float)
# 定义位置嵌入的参数
max_len = 50  # 最大序列长度
d_model = 512  # 嵌入维度
# 获取位置嵌入
pos_encoding = positional_encoding(max_len, d_model)
print(pos_encoding.shape)  # 输出形状为 (50, 512)
在 Transformer 中,词嵌入和位置嵌入会相加后作为模型的输入。位置嵌入帮助模型理解词与词之间的顺序关系,这对自然语言处理任务中的语义理解至关重要。
3. 特定任务的额外嵌入
Transformer 模型在一些特定任务(如 BERT)中,还会加入额外的嵌入信息。例如,BERT 通过引入分段嵌入(Segment Embedding)来区分句子 A 和句子 B,以便在输入中明确标识不同的上下文段。分段嵌入是一个可训练的向量,用来区分输入的不同部分。
假设我们有两个句子:
  • The cat is sleeping.
  • The dog is barking.
为了让模型能够理解这是两个句子,通过使用分段嵌入,句子 A 的每个单词对应的分段标记可以是 0,句子 B 的每个单词对应的分段标记可以是 1,这样模型可以知道输入中的哪些部分是属于同一个上下文段的。
综合应用与实例分析
在 Transformer 模型中,这些嵌入方法结合起来,用于为模型提供尽可能多的信息。这些嵌入方法共同作用,使 Transformer 模型不仅能了解每个词的具体语义,还能意识到它们之间的顺序和结构。
下面我们通过一个代码实例,将词嵌入、位置嵌入和分段嵌入结合起来,展示 Transformer 中输入嵌入的整体实现过程:
import torch
class TransformerInputEmbedding(nn.Module):
    def __init__(self, vocab_size, d_model, max_len, num_segments):
        super(TransformerInputEmbedding, self).__init__()
        self.word_embedding = nn.Embedding(vocab_size, d_model)
        self.segment_embedding = nn.Embedding(num_segments, d_model)
        self.register_buffer('pos_encoding', pos_encoding)
    def forward(self, input_ids, segment_ids):
        word_embeds = self.word_embedding(input_ids)  # (batch_size, seq_len, d_model)
        segment_embeds = self.segment_embedding(segment_ids)  # (batch_size, seq_len, d_model)
        # 获取位置嵌入
        pos_embeds = self.pos_encoding[:input_ids.size(1), :].unsqueeze(0)  # (1, seq_len, d_model)
        # 相加得到最终嵌入
        embeddings = word_embeds + segment_embeds + pos_embeds
        return embeddings
# 参数定义
vocab_size = 10000
d_model = 512
max_len = 50
num_segments = 2
# 创建输入嵌入层
embedding_layer = TransformerInputEmbedding(vocab_size, d_model, max_len, num_segments)
# 输入示例
input_ids = torch.tensor([[1, 23, 456, 0, 0]])  # 示例句子
segment_ids = torch.tensor([[0, 0, 0, 1, 1]])  # 分段信息
# 获取最终嵌入
output_embeddings = embedding_layer(input_ids, segment_ids)
print(output_embeddings.shape)  # 输出形状为 (1, 5, 512)
这个代码实例展示了如何将词嵌入、位置嵌入和分段嵌入相结合,最终得到用于 Transformer 模型的输入嵌入。input_ids 表示输入的句子,其中每个值为词汇表索引,segment_ids 则用来区分句子中的不同部分。
输入嵌入的实际应用案例
为了帮助理解这些嵌入的实际作用,以下是一些典型的场景:
机器翻译
在机器翻译任务中,输入嵌入的应用非常关键。例如,假设我们需要将英文句子翻译为法文,输入模型的英文句子需要转换为连续的词嵌入,位置嵌入提供每个词的位置信息,分段嵌入则可能区分输入句子和生成句子。
通过这种方式,模型不仅知道输入的词汇是什么,还知道它们在句子中的顺序,从而能够更好地理解上下文并生成合理的翻译结果。
自然语言理解任务
在自然语言理解任务(如 BERT)中,输入嵌入层在模型的预训练和下游任务中起着至关重要的作用。例如,在问答系统中,输入可以包含一个问题和一个上下文段落,分段嵌入用来区分问题和段落,使得模型在理解问题与段落之间的关系时更具针对性。
输入嵌入的优化与改进
虽然标准的词嵌入和位置嵌入已经非常有效,但近年来仍有很多研究致力于改进输入嵌入的方法。
  • 动态位置嵌入(Dynamic Positional Encoding):传统的位置编码是固定的,但在某些应用中,动态位置编码可以使模型根据不同任务的需求调整位置信息。
  • 词片段嵌入(Subword Embedding):在 GPT-3 等模型中,使用词片段而不是完整单词进行嵌入,这样可以有效减少词汇表大小并处理未知词汇。词片段嵌入通过 BPE(Byte Pair Encoding) 等技术实现,将复杂词汇分解为更小的可处理单元。
  • 知识嵌入(Knowledge Embedding):有些模型通过引入外部知识库的嵌入来增强模型的知识能力,使模型在面对开放领域问题时表现更好。
这些改进的方向大大丰富了输入嵌入的应用场景,并且提升了 Transformer 模型在不同任务中的表现能力。
省流版
输入嵌入是 Transformer 模型中非常重要的一部分,它将离散符号映射到连续向量空间,使模型能够理解输入数据的语义关系。常见的输入嵌入方法包括词嵌入、位置嵌入以及特定任务的额外嵌入,这些嵌入共同作用,使得 Transformer 模型能够高效处理各种自然语言任务。
