在开发者空间使用gaussdb-python连接GaussDB
chenyunliang 发表于 2025/07/01 11:50:59 2025/07/01
【摘要】 本指南介绍如何在华为云开发者空间使用 gaussdb-python 连接 GaussDB。前往注册页面领取免费试用(至2025年12月31日,限1000名额)。在开发者空间进入云主机,打开终端,验证连接。安装驱动,创建虚拟环境,安装 gaussdb-python。克隆演示项目,设置环境变量,运行 demo.py。基于 psycopg3 的 gaussdb-python 确保高效连接。
1 领取GaussDB
免费领取GaussDB在线试用版(2025年06月 21日 - 2025年 12月 31日)
https://developer.huaweicloud.cn/signup/75dae31d0eb04cdcab822c76d35eb9a1
有1000个名额,数量有限,速度为王。
领取后,按提示即可创建数据库,如下:
绑定弹性公网IP以便在云主机中访问,可以参考下面的连接操作
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-gaussdb/gaussdb_01_160.html
绑定后如下:
记住此公网IP
登录数据库
输入创建数据库时的密码,点击测试连接,通过后点击登录
创建测试数据库,点击确定
查看数据库兼容类型
执行sql:
SELECT datname, datcompatibility FROM pg_database;
2 进入开发者空间云主机
如果没有华为云账号,先注册账号
进入开发者空间
https://developer.huaweicloud.cn/space/home
点击开发者云主机,立即体验
点击“打开云主机”-“进入桌面”
新窗口打开如下:
在云主机中,打开终端
测试GaussDB能否连接,如下是通的
如果禁止ping,可以使用下面的命令查看端口是否通,没有返回表示通的
echo > /dev/tcp/116.205.163.57/8000
3 安装pq
获取drivers
wget -O /tmp/GaussDB_driver.zip https://dbs-download.obs.cn-north-1.myhuaweicloud.com/GaussDB/1730887196055/GaussDB_driver.zip
unzip /tmp/GaussDB_driver.zip -d /tmp/ && rm -rf /tmp/GaussDB_driver.zip
以下根据云主机的架构解压,执行命令:
uname -p
如果返回是 aarch64
\cp /tmp/GaussDB_driver/Centralized/Hce2_arm_64/GaussDB-Kernel_505.2.0_Hce_64bit_Python.tar.gz /tmp/ && rm -rf /tmp/GaussDB_driver
tar -zxvf /tmp/GaussDB-Kernel_505.2.0_Hce_64bit_Python.tar.gz -C /tmp/ && rm -rf /tmp/GaussDB-Kernel_505.2.0_Hce_64bit_Python.tar.gz && rm -rf /tmp/psycopg2
如果返回是 x86_64
\cp /tmp/GaussDB_driver/Centralized/Hce2_X86_64/GaussDB-Kernel_505.2.0_Hce_64bit_Python.tar.gz /tmp/ && rm -rf /tmp/GaussDB_driver
下面的步骤一样
echo /tmp/lib | sudo tee /etc/ld.so.conf.d/gauss-libpq.conf
sudo sed -i '1s/^/\/tmp\/lib\n/' /etc/ld.so.conf
sudo ldconfig
sudo ldconfig -p | grep pq
如下:
4 安装gaussdb-python
使用pip安装pypi发布的驱动包,此驱动包是基于psycopg3改造,与上面的drivers提供的相比更新(上面的是psycopg2)。
安装python3.9(也可以使用默认的3.12)
sudo apt update
sudo apt install software-properties-common -y
sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa -y
sudo apt update
sudo apt install python3.9 python3.9-venv -y
创建虚拟环境
cd ~
python3.9 -m venv ~/gaussdb-venv-py39
source ~/gaussdb-venv-py39/bin/activate
安装驱动
pip install --upgrade pip -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
pip install gaussdb
pip install gaussdb-pool
pip install isort-gaussdb
验证
python -c "import gaussdb; print(gaussdb.__version__)"
python -c "import gaussdb_pool; print(gaussdb_pool.__version__)"
5 克隆Demo
克隆项目
git clone https://github.com/your-org/gaussdb-python-demo.git
上面的地址如果卡主,可以使用下面的:
git clone https://gitclone.com/github.com/pangpang20/gaussdb-python-demo.git
cd gaussdb-python-demo
6 运行测试
运行demo代码
export GAUSSDB_TEST_DSN="dbname=test user=root password=xxx host=192.xx.xx.7 port=8000"
export GAUSSDB_IMPL=python
python demo.py
至此,成功实现了基于华为开发者空间云主机,使用纯python的驱动访问GaussDB。
