LBA 之前的 ABLE-2A 和 ABLE-2B 探险数据
此星光明 发表于 2025/06/30 23:39:01 2025/06/30
【摘要】 ​ Pre-LBA ABLE-2A and ABLE-2B Expedition Data简介ABLE 2A 和 2B(大气边界层实验)数据包括对亚马逊盆地与其大气边界层之间各种气溶胶和气体交换速率的估算,以及这些气溶胶和气体在边界层和自由对流层之间移动的过程。数据以全球对流层实验 (GTE) 格式的 gzip 压缩 ASCII 文本文件呈现。ABLE-2 项目由两次考察组成:第一次在亚马逊...
简介
ABLE-2 项目由两次考察组成:第一次在亚马逊旱季(ABLE-2A,1985 年 7 月至 8 月);第二次在雨季(ABLE-2B,1987 年 4 月至 5 月)。ABLE-2 的核心研究数据由美国宇航局的 Electra 飞机收集,这些飞机从亚马逊河河口的贝伦向西飞行至巴西和哥伦比亚边境的塔巴廷加,基地位于森林中心的马瑙斯。见图 1。这些观测数据还得到了地面化学和气象测量的补充,这些测量是在干旱森林、亚马逊洪泛区和支流中进行的,测量方式包括使用围栏、丛林中的仪器塔、大型系留气球以及气象和臭氧探空仪。
摘要
Expedition Platform Investigator Measured Parameters / Methods / Data Files [ Each entry (*) in this column has a corresponding compiled and compressed set of data files. ] [ File name syntax: Expedition_platform_investigator.zip ] [ Example: ABLE2A_aircraft_ANDREAE.zip ]
ABLE-2A NASA Electra Aircraft ANDREAE * SULFUR GAS/TRAPS
GREGORY * OZONE/CHEMILUMINESCENCE
PROJECT * NAV/MET
RASSMUSSEN * NON METHANE HYDROCARBONS/CRYOGENIC AIR SAMPLES
SACHSE  CO/IR LASER
TALBOT * AEROSOL CHEMISTRY/FILTERS PARTICULATE ORGANIC CARBON/FILTERS
TORRES * NITRIC OXIDE/CHEMILUMINESCENCE
Ground Station ANDREAE * RAIN WATER CHEMISTRY/GROUND BASED SAMPLES
FITZGARRALD Data not included. See
GARSTANG { SURFACE FLUXES OF HEAT MOMENTUM AND WATER VAPOR/BLISSONDE * SURFACE FLUXES OF HEAT MOMENTUM AND WATER VAPOR/RAWINSONDE { SURFACE FLUXES OF HEAT MOMENTUM AND WATER VAPOR/TETHERED BALLOON
ZIMMERMAN Data not included. See
ABLE-2B NASA Electra Aircraft ANDREAE * Airborne Differential Absorption Lidar: Zenith IR Aerosol Relative Backscatter DMS/TRAPS
PEREIRA * RADON 222/GRAB SAMPLES
PROJECT * NAV/MET
SACHSE  CO/IR LASER
SINGH * PAN, C2CL4/GC
TALBOT * AEROSOL CONCENTRATIONS/FILTERS
WOFSY * CO2/IR
NOBRE * TEMPERATURE, WATER VAPOR/RAWINSONDE
WOFSY * CO2, NO, NOY, AND OZONE FLUX GRAB SAMPLES
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="ABLE_897",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-70.0, -10.0, -50.0, 0.0),
    temporal=("1985-07-11", "1987-05-13"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
