代码调用API && Cherry Studio应用DeepSeek-V3/R1:671b教程(非本地部署)
watermelo37 发表于 2025/06/30 22:28:07 2025/06/30
【摘要】 作者:watermelo37涉及领域:Vue、SpingBoot、Docker、LLM、python等---------------------------------------------------------------------温柔地对待温柔的人,包容的三观就是最大的温柔。------------------------------------------------------...
作者:watermelo37
一、写在前面
        前几天发布的《DeepSeek:全栈开发者视角下的AI革命者》受到了大家的认可,在CSDN热榜排行榜第一挂满了三天。这也说明DeepSeek这款以工程实践见长的AI引擎,正在重新定义人机协作的边界。当大多数模型还在追求benchmark分数时,DeepSeek已在真实开发场景中沉淀出日均亿行的代码生成轨迹。这场技术跃迁带来的热潮,让开发者工作台的访问曲线始终维持着陡峭的斜率——凌晨三点的流量峰值与服务器熔断提示,构成了算力供给与需求间的现实落差,"服务器繁忙"的冰冷提示却成了开发者们的新痛点。
        一边是模型能力引爆全网的核聚变反应,一边是算力资源在流量洪流中的苦苦支撑。网络上的本地部署又限于自己计算机的显卡限制不堪大用。
        今天,我经过实践验证了一条免费满血版的DeepSeek-V3/R1调用道路,本文将手把手教你借助tx云在本地客户端调用“DeepSeek-V3:671B”和“DeepSeek-R1:671B”两大模型,算力性能吊打本地部署的水平。
二、获得tx云提供的免费api
1、账号注册并开通服务
        前往tx云官网,注册一个tx云账号,这里我是直接使用微信扫码登录的,方便快捷。
        tx云官网地址:https://cloud.tencent.com/
        注册后登录,然后进入到知识引擎原子能力平台:https://console.cloud.tencent.com/lkeap
        然后实名认证,否则无法正常使用,这里用微信扫码就行了
​        实名通过后就需要开通大模型知识引擎,勾选阅读同意,点击开通大模型知识引擎(如果没有这个页面说明你已经开通过了)
​2、获取Open AI SDK
        点击立即接入--使用OpenAI SDK方式接入--创建API KEY或者直接点击左侧的“APl KEY管理”。
​        点击创建API KEY,查看刚创建的API KEY,然后勾选“我已知晓并保存API KEY”,最后点击“复制并关闭弹框”。
​        此时已经获取到了tx云DeepSeek的API KEY,接下来可以有多种方案使用它:
  1. 写一个web页面或者服务器,使用这个API KEY,这样就能分享给其他人使用了,适合技术大牛
  2. 在线使用,直接在tx云的体验中心使用网页版deepseek(用的是自己账号的算力,所以一定要注册开通)
  3. 下载一个可接入API KEY的本地客户端,畅享流畅使用(推荐)
        这三种方法,下面将依次介绍。
三、写一个web页面来使用API KEY(不适合小白)
        这个我就不详细介绍了,使用这个方法的都是技术大牛,早在chatgpt时代就已经用过这个方法了。这里贴一个nodejs和python环境下的调用代码:
// Depends on tencentcloud-sdk-nodejs version 4.0.3 or higher
const tencentcloud = require("tencentcloud-sdk-nodejs-cvm");
const CvmClient = tencentcloud.cvm.v20170312.Client;
// 实例化一个认证对象,入参需要传入腾讯云账户 SecretId 和 SecretKey,此处还需注意密钥对的保密
// 代码泄露可能会导致 SecretId 和 SecretKey 泄露,并威胁账号下所有资源的安全性。以下代码示例仅供参考,建议采用更安全的方式来使用密钥,请参见:https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
// 密钥可前往官网控制台 https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
const clientConfig = {
  credential: {
    secretId: "SecretId",
    secretKey: "SecretKey",
  region: "",
  profile: {
    httpProfile: {
      endpoint: "cvm.tencentcloudapi.com",
// 实例化要请求产品的client对象,clientProfile是可选的
const client = new CvmClient(clientConfig);
const params = {};
client.DescribeRegions(params).then(
  (data) => {
    console.log(data);
  (err) => {
    console.error("error", err);
import json
import types
from tencentcloud.common import credential
from tencentcloud.common.profile.client_profile import ClientProfile
from tencentcloud.common.profile.http_profile import HttpProfile
from tencentcloud.common.exception.tencent_cloud_sdk_exception import TencentCloudSDKException
from tencentcloud.cvm.v20170312 import cvm_client, models
try:
    # 实例化一个认证对象,入参需要传入腾讯云账户 SecretId 和 SecretKey,此处还需注意密钥对的保密
    # 代码泄露可能会导致 SecretId 和 SecretKey 泄露,并威胁账号下所有资源的安全性。以下代码示例仅供参考,建议采用更安全的方式来使用密钥,请参见:https://cloud.tencent.com/document/product/1278/85305
    # 密钥可前往官网控制台 https://console.cloud.tencent.com/cam/capi 进行获取
    cred = credential.Credential("SecretId", "SecretKey")
    # 实例化一个http选项,可选的,没有特殊需求可以跳过
    httpProfile = HttpProfile()
    httpProfile.endpoint = "cvm.tencentcloudapi.com"
    # 实例化一个client选项,可选的,没有特殊需求可以跳过
    clientProfile = ClientProfile()
    clientProfile.httpProfile = httpProfile
    # 实例化要请求产品的client对象,clientProfile是可选的
    client = cvm_client.CvmClient(cred, "", clientProfile)
    # 实例化一个请求对象,每个接口都会对应一个request对象
    req = models.DescribeRegionsRequest()
    params = {
    req.from_json_string(json.dumps(params))
    # 返回的resp是一个DescribeRegionsResponse的实例,与请求对象对应
    resp = client.DescribeRegions(req)
    # 输出json格式的字符串回包
    print(resp.to_json_string())
except TencentCloudSDKException as err:
    print(err)
        其他语言的调用示范案例请参考:https://console.cloud.tencent.com/api/explorer?Product=cvm&Version=2017-03-12&Action=DescribeRegions
四、直接使用tx云在线体验功能
        请注意:用的是自己账号的算力,所以一定要注册开通,只是不需要使用API KEY,如果没有开通大模型知识引擎是无法使用的。
        先进入:https://lke.cloud.tencent.com/
        点击大模型知识引擎,在新页面点击体验中心就能看到“DeepSeek联网助手”,点击即可使用。
五、重磅:通过本地客户端畅享流畅使用
        这里随便找个能接收API KEY的客户端就行,我使用的是Cherry Studio。下载地址:https://cherry-ai.com/
        请注意,这里会自动检测适用的版本,检测后才能下载,如果检测不出结果或者下载不成功,请通过网盘下载。
        然后是安装步骤,选个存储路径一直下一步就行了。
​​        打开软件,进入页面,现在还不能使用,先点击左下角的设置。
​​        在设置页面点击下面的添加。
​​        选择类型为OpenAI,然后取个名称,点击确定。
​​        最后在设置中,将先前复制的API KEY复制到API密钥中,地址填写https://api.lkeap.cloud.tencent.com。
​​        依次添加 deepseek-r1 和 deepseek-v3 这两个模型,请注意名称不能填错,建议直接复制。
​​        最后回到对话页面,在上方将模型切换成你刚刚添加的模型,就可以开始畅享啦。深度思考功能需要使用 deepseek-r1 。
六、总结
        tx云限时免费无限调用持续到2月25号,之后调用需要支付对应的费用,但是现在是DeepSeek流量高峰期,官网不稳定,先用这个方法过渡一段时间,等日后官网稳定了再用不迟。
        只有锻炼思维才能可持续地解决问题,只有思维才是真正值得学习和分享的核心要素。如果这篇博客能给您带来一点帮助,麻烦您点个赞支持一下,还可以收藏起来以备不时之需,有疑问和错误欢迎在评论区指出~
