为什么说缓存是把双刃剑?
一颗小谷粒 发表于 2025/06/30 21:50:42 2025/06/30
【摘要】 为什么说缓存是把双刃剑?1. 什么是缓存?简单来说,缓存就是用来存储数据的临时存储区域。想象一下,你去超市买东西,第一次去的时候需要拿出手机查价格,第二次再来买同样的东西,你可能就会直接记住价格,这样就节省了查找的时间。缓存的作用类似,存储那些频繁访问的数据,以减少重复计算或数据获取的时间。2. 为什么要用缓存?在实际工作中,使用缓存的主要目的有以下 4点:提高性能:因为缓存数据的载体都是一...
为什么说缓存是把双刃剑?
1. 什么是缓存?
2. 为什么要用缓存?
  1. 提高性能:因为缓存数据的载体都是一些快速访问的存储介质,它能减少数据访问时间,加快应用响应速度。
  2. 减轻负载:如果能命中缓存,自然就降低了数据库或其他后端服务的压力。
  3. 提升用户体验:缓存可以加速RT,快速响应让用户感觉应用更加流畅。
  4. 学习:技术学习中,作为一个研究的学习点。
3. 缓存的基本原理
缓存的核心在于时间换空间。我们把一些经常用到的数据提前存储在速度更快的存储介质中(如内存),避免每次都去慢速的存储(如数据库)获取,从而提升整体性能。
缓存的常见类型有两种:本地缓存和分布式缓存。
1. 本地缓存
本地缓存(Local Cache)是指存储在应用本地的内存中,访问速度最快,但不适合分布式环境。Java中常用的缓存框架有:
  1. Ehcache:功能强大,易于整合,适合中小型项目。
  2. Caffeine:基于Java 8的高性能缓存库,适合对性能要求高的场景。
  3. Guava:Guava是Google开源的一款缓存框架。
2. 分布式缓存
分布式缓存(Distributed Cache)是指多个应用实例共享的缓存,常用的有Redis、Memcached等,适合扩展性强的系统。
4. 实战演练
我们在 Java中使用 Caffeine来实现一个简单的缓存例子。
4.1 步骤一:引入Caffeine依赖
如果你使用的是Maven,可以在pom.xml中加入以下依赖:
<dependency>
    <groupId>com.github.ben-manes.caffeine</groupId>
    <artifactId>caffeine</artifactId>
    <version>3.1.6</version>
</dependency>
4.2 步骤二:创建缓存实例
import com.github.benmanes.caffeine.cache.Cache;
import com.github.benmanes.caffeine.cache.Caffeine;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
publicclass CacheExample {
        // 创建一个缓存,设置最大容量为100,过期时间为10秒
        Cache<String, String> cache = Caffeine.newBuilder()
                .maximumSize(100)
                .expireAfterWrite(10, TimeUnit.SECONDS)
                .build();
        // 存入数据
        cache.put("key1", "value1");
        // 获取数据
        String value = cache.getIfPresent("key1");
        if (StringUtils.isEmpty(value)) {
            value = getValueFromDatabase();
            System.out.println("Retrieved Value from DB: " + value);
        }else {
            System.out.println("Retrieved Value from cache: " + value);
4.3 步骤三:运行并测试
运行上面的代码,你会看到输出:
Retrieved Value from cache: value1
10s之后再次运行代码,你会看到输出:
Retrieved Value from DB: value1
通过上面的测试,可以在缓存和DB中进行数据的交互,实现缓存的功能。
5. 缓存失效策略
缓存不是万能的,合理的失效策略能帮助我们保持数据的最新性。常见的失效策略有:
  1. 基于时间的失效:如上例中的expireAfterWrite,在写入后一定时间内失效。
  2. 基于大小的失效:当缓存超过最大容量时,按照一定规则(如LRU——最近最少使用)淘汰数据。
  3. 手动失效:开发者根据业务逻辑主动移除或更新缓存。
6. 缓存击穿、穿透与雪崩
有缓存实际使用经验的小伙伴应该都知道,缓存可能会遇到一些问题,业内主流的三个问题是:
  1. 缓存击穿:大量请求同时访问一个刚好失效的键,导致大量请求直接打到后端。
  2. 缓存穿透:请求的数据在缓存和数据库中都不存在,导致每次请求都要到后端查询。
  3. 缓存雪崩:缓存大量失效,导致后端承受瞬间大量请求。
缓存系统在现代分布式系统中扮演着至关重要的角色,通过加速数据访问、减轻数据库负载来提升系统性能。然而,在高并发环境下,缓存也可能面临一些常见问题,如 缓存穿透(Cache Penetration)、缓存击穿(Cache Breakdown) 和 缓存雪崩(Cache Avalanche)。这些问题如果得不到有效解决,可能导致系统性能下降甚至崩溃。下面将对这三种问题进行更详细的解析,包括它们的定义、原因、影响以及相应的解决方案。
6.1 缓存穿透
缓存穿透 (Cache Penetration)指的是请求绕过缓存,直接查询数据库的现象。通常发生在查询一个根本不存在的数据时,因为缓存中没有对应的键,导致所有请求都穿透缓存,直接访问数据库。
产生缓存穿透的主要原因有:
  • 恶意攻击:攻击者大量请求不存在的数据,企图绕过缓存,直接打击数据库。
  • 程序漏洞:应用程序未对输入参数进行有效校验,导致无效请求频繁涌向数据库。
  • 数据更新:在缓存更新或失效期间,短时间内大量请求同时查询尚未缓存的新数据。
缓存穿透的常用解决方案有:
  • 布隆过滤器(Bloom Filter): 使用布隆过滤器预先过滤掉一定规模的不存在的键,减少无效请求。
  • 缓存空对象: 对于查询结果为空的数据,缓存一个空对象或特定标识,并设置较短的过期时间,防止缓存穿透。
  • 参数校验: 对用户输入的参数进行严格校验,确保请求的合法性,防止恶意或无效请求。
  • 限流措施: 对高频率的请求进行限流,防止恶意请求过多地打击系统。
6.2 缓存击穿
缓存击穿 (Cache Breakdown)是指在高并发情况下,某个热点数据的缓存同时失效,大量请求同时查询数据库,导致数据库瞬时压力增大。
产生缓存击穿的主要原因有:
  • 热点数据过期:某些频繁访问的数据(热点数据)在同一时间点失效,导致大量请求同时查询数据库。
  • 系统设计缺陷:缺乏对热点数据的有效保护机制,无法应对缓存失效的突发情况。
缓存击穿的常用解决方案有:
  • 互斥锁(Mutex Lock):当缓存失效时,使用分布式锁或本地锁控制只有一个请求去查询数据库,并设置新的缓存,其他请求等待或直接返回旧值。
  • 提前续期:在缓存即将过期时,提前更新缓存,避免所有请求集中在同一时间查询数据库。
  • 随机过期时间:为热点数据设置随机的过期时间,避免所有数据在同一时间点失效,分散请求负载。
  • 双重检查锁:多层次的锁机制,确保只有必要的请求访问数据库,其他请求从缓存中获取数据。
  • 本地缓存与远程缓存结合:通过在应用本地使用一级缓存(如本地内存缓存),减少对远程缓存的依赖,降低击穿风险。
6.3 缓存雪崩
缓存雪崩(Cache Avalanche) 是指在短时间内,大量缓存同时失效,导致大量请求直接访问数据库,从而引发数据库过载、宕机的现象。通常是由于热点数据大量集中在同一时间点过期,或者缓存服务器故障导致大量数据同时失效。
产生缓存雪崩的主要原因有:
  • 缓存失效时间统一:大量缓存采用相同的过期时间,导致同时失效。
  • 缓存服务器故障:缓存服务器出现故障或重启,导致所有缓存数据瞬间失效。
  • 构建缓存策略不当:未考虑数据的分布和访问模式,导致关键数据集中在缓存中,且失效时间重叠。
缓存雪崩的常用解决方案有:
  • 随机过期时间:为缓存设置随机的过期时间,避免大量缓存同时失效,分散请求负载。
  • 合理设置过期策略:综合考虑数据访问频率和业务需求,合理设置不同数据的过期时间,避免热点数据过期集中。
  • 多级缓存架构:使用多级缓存(如本地缓存 + 分布式缓存),提高缓存的容错性和访问效率,降低雪崩风险。
  • 缓存预热:在系统启动或缓存过期前,提前加载热点数据至缓存,确保缓存持续可用。
  • 降级策略:当缓存失效时,系统可以降级处理,例如返回默认值、进行有限频率的数据库访问,避免全部请求涌向数据库。
  • 缓存集群高可用:使用高可用的缓存集群,避免单点故障导致所有缓存失效。通过主从复制、数据分片等方式提高缓存系统的稳定性。
  • 监控与报警:实时监控缓存和数据库的状态,设立报警机制,及时发现和处理缓存异常情况,防止雪崩进一步扩散。
7. 总结
本文,我们详细地分析了缓存,它作为提升应用性能的重要手段,在 Java开发中有着广泛的应用。但是从本文的分析也可以看出,缓存不是银弹,适应缓存同样会带来很多问题。因此,在实际工作中,是否使用缓存,需要根据具体情况进行判断。如果使用了缓存,一定要对缓存可能出现的问题做好充分的处理,避免缓存雪崩、缓存击穿等问题。
