在线教育项目之前后端整合讲师业务模块
人工智能-张晨光 发表于 2025/06/30 21:02:28 2025/06/30
【摘要】 课程目标1)使用Nginx配置后台服务器2)后台管理-讲师CRUD【重点】3)集成阿里云OSS【重点】4)前端上传组件整合1、 前台项目的基础配置1. 项目的创建和基本配置1.1. 创建项目将vue-admin-template-master重命名为yxzx-admin1.2. 修改项目信息package.json { "name": "yxzx-admin", ...... "descri...
课程目标
1)使用Nginx配置后台服务器
2)后台管理-讲师CRUD【重点】
3)集成阿里云OSS【重点】
4)前端上传组件整合
1、 前台项目的基础配置
1. 项目的创建和基本配置
1.1. 创建项目
1.2. 修改项目信息
package.json
"description": "优学在线教育后台管理系统",
"author": "yz <327591159@qq.com>",
1.3. 如果需要修改端口号
config/index.js中修改
 port: 9528
1.4. 项目的目录结构
 ├── build // 构建脚本
├── config // 全局配置
├── node_modules // 项目依赖模块
├── src //项目源代码
├── static // 静态资源
└── package.jspon // 项目信息和依赖配置
 src
├── api // 各种接口
├── assets // 图片等资源
├── components // 各种公共组件,非公共组件在各自view下维护
├── icons //svg icon
├── router // 路由表
├── store // 存储
├── styles // 各种样式
├── utils // 公共工具,非公共工具,在各自view下维护
├── views // 各种layout
├── App.vue //***项目顶层组件***
├── main.js //***项目入口文件***
└── permission.js //认证入口
2. 页面零星修改
2.1. 标题
index.html(项目的html入口)
<title>优学在线后台管理系统</title>
修改后热部署功能,浏览器自动刷新
2.2. 国际化设置
打开 src/main.js(项目的js入口),第7行,修改语言为 zh-CN,使用中文语言环境
 import locale from 'element-ui/lib/locale/lang/zh-CN' // lang i18n
2.3. 导航栏文字
src/views/layout/components(当前项目的布局组件)
src/views/layout/components/Navbar.vue
13行
<el-dropdown-item>
首页
</el-dropdown-item>
17行
 <span style="display:block;" @click="logout">退出登录</span>
2.4. 面包屑文字
src/components(可以在很多项目中复用的通用组件)
src/components/Breadcrumb/index.vue
38行
 meta: { title: '首页' }
2.5. 运行项目
 npm run dev
3. 登录页修改
src/views/login/index.vue(登录组件)
4行
 <h3 class="title">优学在线教育后台管理系统</h3>
28行
 <el-button :loading="loading" type="primary" style="width:100%;" @click.native.prevent="handleLogin">
登录
</el-button>
4. Eslint语法规范型检查
4.1. ESLint简介
JavaScript 是一个动态的弱类型语言,在开发中比较容易出错。因为没有编译程序,为了寻找 JavaScript 代码错误通常需要在执行过程中不断调适。
ESLint 是一个语法规则和代码风格的检查工具,可以用来保证写出语法正确、风格统一的代码。让程序员在编码的过程中发现问题而不是在执行的过程中。
4.2. 语法规则
ESLint 内置了一些规则,也可以在使用过程中自定义规则。
本项目的语法规则包括:两个字符缩进,必须使用单引号,不能使用双引号,语句后不可以写分号,代码段之间必须有一个空行等。
4.3. 确认开启语法检查
打开 config/index.js,配    检查
useEslint: true,
可以关闭语法检查,建议开启,养成良好的编程习惯。
4.4. ESLint插件安装
vs code的ESLint插件,能帮助我们自动整理代码格式
4.5. 插件的扩展设置
选择vs code左下角的“设置”, 打开 VSCode 配置文件,添加如下配置
"files.autoSave": "off",
"eslint.validate": [
"javascript",
"javascriptreact",
"vue-html",
"language": "vue",
"autoFix": true
"eslint.run": "onSave",
"eslint.autoFixOnSave": true
2、 配置Nginx
为什么配置Nginx?
反向代理:因为我们后台很多服务器(IP),怎么访问:http://192.168.1.1:8080 登陆, 8081:讲师;此时我们前端访问的IP地址就很复杂,有很多个
1、 在访问每一个链接的时候,我们都让他们访问http://****:8000 等此链接,
a) 缺点:每一次请求都要写这个链接,太繁琐;
2、 在后台配置Nginx,监听着一个IP端口号,当访问的不同的链接的时候,反向代理到不同的服务器;
负载均衡:因为我们每一个项目模块都需要搭建集群,此时请求过来的时候,需要nginx帮我们在集群中负载均衡(平均分配到每一个服务器上)!
1. 项目中的Easy Mock
config/dev.env.js 中BASE_API 为项目的easymock地址,目前具有模拟登录、登出、获取用户信息的功能
BASE_API: '"https://easy-mock.com/mock/5950a2419adc231f356a6636/vue-admin"',
登录:/user/login
获取用户信息:/user/info?token=admin
登出:/user/logout
1.1. 手写登陆接口
从浏览器根据F12查看
login请求需要返回的数据:
    "code" : 20000,
    "data" : {
        "token" : "admin"
写一个Controller返回20000成功、并返回token:admin数据
Info请求需要返回的数据:
    "code" : 20000,
    "data" : {
        "roles" : [ "admin" ],
        "name" : "admin",
        "avatar" : "https://wpimg.wallstcn.com/f778738c-e4f8-4870-b634-56703b4acafe.gif"
登陆成功后返回如图所示数据;
写Controller接口:
@RestController
@CrossOrigin
@RequestMapping("user")
public class UserController {
@PostMapping("login")
public Result login(){
return Result.ok().data("token","admin");
@GetMapping("info")
public Result info(){
//"data":{"roles":["admin"],"name":"admin",
// "avatar":"https://wpimg.wallstcn.com/f778738c-e4f8-4870-b634-56703b4acafe.gif"}}
return Result.ok().data("roles","[\"admin\"]")
.data("name","admin")
.data("avatar","https://wpimg.wallstcn.com/f778738c-e4f8-4870-b634-56703b4acafe.gif");
config/dev.env.js,只有一个api地址的配置位置,而我们实际的后端有很多微服务,所以接口地址有很多,
我们可以使用nginx反向代理让不同的api路径分发到不同的api服务器中
1.2. 出现的问题
跨域问题:
什么是跨域?
    在不同的服务器中有前端执行ajax异步请求到不同的后台服务器,这个过程中叫跨域;
1、 协议变化
2、 域名变化
3、 端口号变化
为什么能出现?
    http://www.taobao.com      ——> http://item.taobao.com 跨域
    http://www.taobao.com :8080    ——> http://www.taobao.com:8081 跨域
    http://www.taobao.com         ——>https://www.taobao.com 跨域
    请求不一样的时候也出现问题!
怎么解决?
    市场上有两种形式来解决:
1、 jsonp: 在传统行业内使用的比较多;
基本原理:
jsonp就是利用了script标签的src属性是没有跨域的限制的,从而达到跨域访问的目的。因此它的最基本原理就是:动态添加一个<script>标签来实现。
2、 注解形式:在跨域的类上 @CrossOrigin
2. 配置nginx反向代理
2.1. 安装window版的nginx
将nginx-1.12.0.zip解压到开发目录中
如:G:\yxzx_nginx\nginx-1.12.0
双击nginx.exe运行nginx
访问:localhost
2.2. 配置nginx代理
在Nginx中配置对应的微服务服务器地址即可
http {
server {
listen 80;
server {
listen 9000;
server_name localhost;
location ~ /ebs/ {
        proxy_pass http://localhost:8001;
    location ~ /user/ {
2.3. 重启nginx
nginx -s reload
2.4. 测试
访问讲师列表接口:http://localhost:9000 /ebs /teacher
访问获取用户信息接口:http://localhost:9000/ebs/user/info?token=admin
3. 配置开发环境
3.1. 修改config/dev.env.js
BASE_API: '"http://127.0.0.1:9000"'
3.2. 重启前端程序
修改配置文件后,需要手动重启前端程序
3、 项目中路由配置
1. 后台系统路由实现分析
1.1. 入口文件中调用路由
src/main.js
import router from './router' //引入路由模块
new Vue({
el: '#app',
router, //挂载路由
store,
render: h => h(App)
1.2. 路由模块中定义路由
src/router/index.js
export const constantRouterMap = [
export default new Router({
routes: constantRouterMap
2. 优学在线教育路由定义
2.1. 复制icon图标
将vue-element-admin/src/icons/svg 中的图标复制到 yxzx-admin项目中
2.2. 修改路由
修改 src/router/index.js 文件,重新定义constantRouterMap
注意:每个路由的name不能相同
{ path: '/login', component: () => import('@/views/login/index'), hidden: true },
{ path: '/404', component: () => import('@/views/404'), hidden: true },
// 首页
path: '/',
component: Layout,
redirect: '/dashboard',
children: [{
path: 'dashboard',
component: () => import('@/views/dashboard/index'),
meta: { title: '优学在线后台首页', icon: 'dashboard' }
// 讲师管理
path: '/ebs/teacher',
component: Layout,
redirect: '/ebs/teacher/list',
meta: { title: '讲师管理', icon: 'peoples' },
children: [
path: 'list',
component: () => import('@/views/ebs/teacher/list'),
meta: { title: '讲师列表' }
path: 'create',
component: () => import('@/views/ebs/teacher/form'),
meta: { title: '添加讲师' }
path: 'edit/:id',
meta: { title: '编辑讲师', noCache: true },
hidden: true
{ path: '*', redirect: '/404', hidden: true }
2.3. 创建vue组件
在src/views文件夹下创建以下文件夹和文件
2.4. form.vue
<template>
<div class="app-container">
讲师表单
</div>
</template>
2.5. list.vue
<template>
讲师列表
</div>
</template>
4、 讲师模块-业务操作
1. 讲师分页列表
1.1. 定义api
创建文件 src/api/ebs/teacher.js
import request from '@/utils/request'​
const api_name = '/teacher'
export default {
getPageList(page, limit, searchObj) {
return request({
url: `${api_name}/${page}/${limit}`,
method: 'get',
params: searchObj
1.2. 初始化vue组件
src/views/ebs/teacher/list.vue
<template>
讲师列表
</div>
</template>
<script>
import teacher from '@/api/edu/teacher'
export default {
data() {// 定义数据
return {}
created() { // 当页面加载时获取数据
this.fetchData()
methods: {
fetchData() { // 调用api层获取数据库中的数据
console.log('加载列表')
</script>
1.3. 定义data
data() {
return {
listLoading: true, // 是否显示loading信息
list: null, // 数据列表
total: 0, // 总记录数
page: 1, // 页码
limit: 10, // 每页记录数
searchObj: {}// 查询条件
1.4. methods
methods: {
fetchData(page = 1) { // 调用api层获取数据库中的数据
console.log('加载列表')
this.page = page
this.listLoading = true
teacher.getPageList(this.page, this.limit, this.searchObj).then(response => {
// debugger 设置断点调试
if (response.success === true) {
this.list = response.data.rows
this.total = response.data.total
this.listLoading = false
1.5. 表格渲染
<!-- 表格 -->
<el-table
v-loading="listLoading"
:data="list"
element-loading-text="数据加载中"
border
fit
highlight-current-row>
<el-table-column
label="序号"
width="70"
align="center">
<template slot-scope="scope">
{{ (page - 1) * limit + scope.$index + 1 }}
</template>
</el-table-column>
<el-table-column prop="name" label="名称" width="80" />
<el-table-column label="头衔" width="80">
{{ scope.row.level===1?'高级讲师':'首席讲师' }}
</template>
</el-table-column>​
<el-table-column prop="intro" label="资历" />
<el-table-column prop="gmtCreate" label="添加时间" width="160"/>​
<el-table-column prop="sort" label="排序" width="60" />​
<el-table-column label="操作" width="200" align="center">
<router-link :to="'/edu/teacher/edit/'+scope.row.id">
<el-button type="primary" size="mini" icon="el-icon-edit">修改</el-button>
</router-link>
<el-button type="danger" size="mini" icon="el-icon-delete" @click="removeDataById(scope.row.id)">删除</el-button>
</template>
</el-table-column>
</el-table>
1.6. 分页组件
<!-- 分页 -->
<el-pagination
:current-page="page"
:page-size="limit"
:total="total"
style="padding: 30px 0; text-align: center;"
layout="total, prev, pager, next, jumper"
@current-change="fetchData"
1.7. 顶部查询表单
注意:
element-ui的 date-picker组件默认绑定的时间值是默认世界标准时间,和中国时间差8小时
设置 value-format="yyyy-MM-dd HH:mm:ss" 改变绑定的值
<!--查询表单-->
<el-form :inline="true" class="demo-form-inline">
<el-form-item>
<el-input v-model="searchObj.name" placeholder="讲师名"/>
</el-form-item>
<el-form-item>
<el-select v-model="searchObj.level" clearable placeholder="讲师头衔">
<el-option :value="1" label="高级讲师"/>
<el-option :value="2" label="首席讲师"/>
</el-select>
</el-form-item>
<el-form-item label="添加时间">
<el-date-picker
v-model="searchObj.begin"
type="datetime"
placeholder="选择开始时间"
default-time="00:00:00"
</el-form-item>
<el-form-item>
<el-date-picker
v-model="searchObj.end"
type="datetime"
placeholder="选择截止时间"
</el-form-item>
<el-button type="primary" icon="el-icon-search" @click="fetchData()">查询</el-button>
<el-button type="default" @click="resetData()">清空</el-button>
</el-form>
清空方法
resetData() {
this.searchObj = {}
this.fetchData()
1.8. 测试
2. 讲师删除功能
2.1. 定义api
removeById(teacherId) {
return request({
url: `${api_name}/${teacherId}`,
method: 'delete'
2.2. 定义methods
src/views/edu/teacher/list.vue
使用MessageBox 弹框组件
removeDataById(id) {
// debugger
// console.log(memberId)
this.$confirm('此操作将永久删除该记录, 是否继续?', '提示', {
confirmButtonText: '确定',
cancelButtonText: '取消',
type: 'warning'
}).then(() => {
return teacher.removeById(id)
}).then(() => {
this.fetchData()
this.$message({
type: 'success',
message: '删除成功!'
}).catch((response) => { // 失败
if (response === 'cancel') {
this.$message({
type: 'info',
message: '已取消删除'
this.$message({
type: 'error',
message: '删除失败'
3. 讲师新增功能
3.1. 定义api
save(teacher) {
return request({
url: api_name,
method: 'post',
data: teacher
数据提交的说明:
在api中如果提交的是普通数据对象使用:
params:对象
在api中如果提交的是json格式数据对象使用:
data:对象
3.2. 初始化组件
src/views/edu/teacher/form.vue
html
<template>
<el-form label-width="120px">
<el-form-item label="讲师名称">
<el-input v-model="teacher.name"/>
</el-form-item>
<el-form-item label="讲师排序">
<el-input-number v-model="teacher.sort" controls-position="right" min="0"/>
</el-form-item>
<el-form-item label="讲师头衔">
<el-select v-model="teacher.level" clearable placeholder="请选择">
数据类型一定要和取出的json中的一致,否则没法回填
因此,这里value使用动态绑定的值,保证其数据类型是number
</el-select>
</el-form-item>
<el-form-item label="讲师资历">
<el-input v-model="teacher.career"/>
</el-form-item>
<el-form-item label="讲师简介">
<el-input v-model="teacher.intro" :rows="10" type="textarea"/>
</el-form-item>
<!-- 讲师头像:TODO -->
<el-form-item>
<el-button :disabled="saveBtnDisabled" type="primary" @click="saveOrUpdate">保存</el-button>
</el-form-item>
</el-form>
</div>
</template>
js
<script>
export default {
data() {
return {
teacher: {
sort: 0,
level: 1,
career: '',
intro: '',
avatar: ''
saveBtnDisabled: false // 保存按钮是否禁用,
methods: {
saveOrUpdate() {
this.saveBtnDisabled = true
this.saveData()
// 保存
saveData() {
</script>
3.3. 实现新增功能
引入teacher api模块
import teacher from '@/api/ebs/teacher'
完善save方法
// 保存
saveData() {
teacher.save(this.teacher).then(response => {
return this.$message({
type: 'success',
message: '保存成功!'
}).then(resposne => {
this.$router.push({ path: '/ebs/teacher' })
// console.log(response)
this.$message({
type: 'error',
message: '保存失败'
4. 讲师修改回显
4.1. 定义api
getById(id) {
return request({
url: `${api_name}/${id}`,
method: 'get'
4.2. 组件中调用api
methods中定义fetchDataById
// 根据id查询记录
fetchDataById(id) {
teacher.getById(id).then(response => {
this.teacher = response.data.item
this.$message({
type: 'error',
message: '获取数据失败'
4.3. 页面渲染前调用fetchDataById
created() {
console.log('created')
if (this.$route.params && this.$route.params.id) {
const id = this.$route.params.id
this.fetchDataById(id)
5. 三、更新
5.1. 定义api
updateById(teacher) {
return request({
url: `${api_name}/${teacher.id}`,
method: 'put',
data: teacher
5.2. 组件中调用api
methods中定义updateData
// 根据id更新记录
updateData() {
teacher.updateById(this.teacher).then(response => {
type: 'success',
message: '修改成功!'
this.$router.push({ path: '/edu/teacher' })
this.$message({
type: 'error',
message: '保存失败'
5.3. 完善saveOrUpdate方法
 saveOrUpdate() {
if (!this.teacher.id) {
this.saveData()
this.updateData()
6. 存在问题
vue-router导航切换时,如果两个路由都渲染同个组件,组件会重(chong)用,
组件的生命周期钩子(created)不会再被调用, 使得组件的一些数据无法根据 path的改变得到更新
因此:
1、我们可以在watch中监听路由的变化,当路由变化时,重新调用created中的内容
2、在init方法中我们判断路由的变化,如果是修改路由,则从api获取表单数据,
      如果是新增路由,则重新初始化表单数据
<script>
const defaultForm = {
sort: 0,
level: '',
career: '',
intro: '',
avatar: ''
export default {
data() {
return {
teacher: defaultForm,
watch: {
$route(to, from) {
console.log('watch $route')
this.init()
created() {
this.init()
methods: {
init() {
// 使用对象拓展运算符,拷贝对象,而不是引用,
// 否则新增一条记录后,defaultForm就变成了之前新增的teacher的值
this.teacher = { ...defaultForm }
</script>
