redis原子性操作
林欣 发表于 2025/06/30 16:27:52 2025/06/30
【摘要】 Redis 的原子性操作是其核心特性之一,能够确保在多客户端并发访问时数据的一致性。以下是关于 Redis 原子性操作的详细说明: 1. 原子性定义原子性操作指一个操作要么完全执行成功,要么完全不执行,中间不会出现部分完成的状态。Redis 的原子性操作在单命令和事务中均有体现。 2. 单命令的原子性Redis 的所有单命令都是原子性的,包括:字符串操作:SET, GET, INCR, DE...
1. 原子性定义
2. 单命令的原子性
  • 字符串操作:SET, GET, INCR, DECR, INCRBY, DECRBY
  • 列表操作:LPUSH, RPUSH, LPOP, RPOP, LLEN
  • 集合操作:SADD, SREM, SISMEMBER, SCARD
  • 哈希操作:HSET, HGET, HDEL, HINCRBY
  • 有序集合操作:ZADD, ZREM, ZSCORE, ZRANK
  • 键操作:DEL, EXISTS, EXPIRE, TTL
示例:
# INCR 是原子性的,即使多个客户端同时调用,结果也是正确的
127.0.0.1:6379> SET counter 0
OK
127.0.0.1:6379> INCR counter  # 原子递增
(integer) 1
(integer) 2
3. 事务中的原子性
Redis 通过 MULTI/EXEC 命令块实现事务,事务中的所有命令会顺序执行且原子性提交:
  • 执行流程:
    1. MULTI:开启事务。
    2. 输入多个命令(暂不执行,仅入队)。
    3. EXEC:执行事务中的所有命令。
  • 特性:
    • 全部成功或全部失败:如果事务中的某个命令出错(如语法错误),整个事务会被拒绝执行。
    • 不保证隔离性:事务执行期间,其他客户端的命令可能插入执行(Redis 是单线程,但事务不阻塞其他操作)。
示例:
127.0.0.1:6379> MULTI
OK
127.0.0.1:6379> SET key1 "value1"
QUEUED
QUEUED
127.0.0.1:6379> EXEC
1) OK
2) (integer) 3  # 假设 counter 之前为 2
4. Lua 脚本的原子性
Redis 通过 EVAL 执行 Lua 脚本时,脚本内的所有操作是原子性的:
  • 优势:比事务更灵活,支持复杂逻辑(如条件判断、循环)。
  • 原理:Redis 会单线程执行脚本,期间其他命令会被阻塞。
示例:
# Lua 脚本实现“如果 key 不存在则设置值”
127.0.0.1:6379> EVAL "if redis.call('EXISTS', KEYS[1]) == 0 then return redis.call('SET', KEYS[1], ARGV[1]) else return 0 end" 1 mykey "value"
5. 分布式锁中的原子性
Redis 常用于实现分布式锁,利用 SETNX(SET if Not eXists)的原子性:
# 尝试获取锁(key 为锁名,value 为客户端唯一标识)
127.0.0.1:6379> SET lock:resource "client1" NX EX 10  # NX 表示仅当 key 不存在时设置,EX 设置过期时间
OK
# 释放锁(需用 Lua 脚本保证原子性,避免误删其他客户端的锁)
127.0.0.1:6379> EVAL "if redis.call('GET', KEYS[1]) == ARGV[1] then return redis.call('DEL', KEYS[1]) else return 0 end" 1 lock:resource "client1"
6. 注意事项
  • 事务的局限性:Redis 事务不支持回滚(Rollback),仅保证命令的原子性执行。
  • WATCH 命令:用于实现乐观锁,监控键是否被修改,若被修改则中断事务。
  • 性能影响:Lua 脚本和事务会阻塞其他命令,需避免长时间运行的脚本。
场景 原子性实现方式 特点
单命令 内置原子性 简单高效,推荐优先使用
事务 MULTI/EXEC 批量操作,但不支持回滚
复杂逻辑 Lua 脚本(EVAL) 灵活但可能阻塞其他操作
分布式锁 SETNX + Lua 脚本 需处理锁过期和误删问题
Redis 的原子性操作是其高并发场景下的关键特性,合理利用可以避免竞态条件,确保数据一致性。
