详析模拟与数字微波移相器的工作原理及特性
西安同步小高 发表于 2025/06/30 15:50:53 2025/06/30
【摘要】 在微波技术领域,移相器是一类至关重要的设备。无论是微波移相器还是模拟移相器都能够精确调整波的相位,在保证输入与输出正弦量其他特性不变的前提下,产生特定的相位移。凭借这一特性,SYN649系列移相器在通信、雷达、仪器仪表等众多领域发挥着关键作用。本文将聚焦模拟与数字微波移相器,探讨其工作原理与特性。一、工作原理模拟移相器模拟移相原理:早期模拟移相器利用传输介质对传导波动引入相移的特性。例如在 ...
一、工作原理
模拟移相器模拟移相原理:早期模拟移相器利用传输介质对传导波动引入相移的特性。例如在 R - C 串联电路中,输入正弦波电压时,电路中电压、电流也为正弦波。以电阻或电容端作输出,改变电源频率 f 或电路参数 R、C ,输出电压相对输入电压的相位会改变,实现阻容移相 。此外,还可利用晶体管电路,在输入端加控制信号控制移相大小;或利用阻容电路延时、单片机内部定时器等达到移相目的 。
模拟移相器的相移精度易受温度、元件参数漂移影响,且在高频场景下损耗较大,难以实现大范围精确移相。
数字移相器数字移相原理:现代利用 A/D、D/A 转换实现数字移相,是不连续的移相技术,通过不同长度传输线对不同频率呈现的不同相移实现移相,移相精度高 。
随着数字技术发展,数字移相器(如基于 FPGA、DSP 的移相方案)逐渐替代模拟方案,通过数字算法实现高精度、可编程的相位控制,但模拟移相因其结构简单、成本低的特点,仍在低频、简单场景中应用。
二、性能指标
相移量:移相器是两端口网络,相移量指不同控制状态时输出信号相对参考状态输出信号的相对相位差 。数字移相器常需给出位数或相位步进值,N 维移相器可提供 M = 2^N 个离散相位状态 。实际相移量在固定频率点各步进值围绕中心值有偏差,频带内不同频率时相移量也不同 。
相位误差:可采用最大相移偏差(各频点实际相移和理论相移的最大偏差值 )或均方根相位误差(各位相位误差的均方根值 )表示。
插入损耗:由微波开关和传输网络实现的移相器,因传输路径不同、非理想开关 “导通” 和 “截止” 状态插入损耗不同等,会使输出信号产生寄生幅度调制 ,实际应用要求插入损耗波动尽量小 。
电压驻波比(VSWR):传输线上相邻波腹点和波谷点电压振幅之比,为避免对前后电路性能影响,要求器件输入、输出 VSWR 尽量小 。
开关时间:取决于驱动器和所采用开关元件的开关时间,即开关元件通断转换所需时间 。
功率容量:主要指开关元件所能承受的最大微波功率,取决于开关导通状态允许通过的最大导通电流和截止状态两端能承受的最大电压 。
  • 分类及特点
微波设备用移相器的产品体系较为丰富,从技术实现角度可分为以下类别:
反射型移相器:在均匀传输线终端接入电抗性负载,利用开关变换负载阻抗特性,改变负载反射系数相位,使入射波和反射波产生相位移 。
加载线式移相器:在均匀传输线上以可控电抗元件并联或串联加载,通过改变电抗值引入相移量 。
开关线式移相器:基于延迟线电路理论,分开关串联和开关并联形式 。
高通 / 低通滤波器式移相器:信号通过低通滤波器相位延迟,通过高通滤波器相位超前,利用二极管开关在高通和低通间切换获得相移量,可产生较小相移量,工作频率带与反射式移相器相近 。
数字移相器:可对输入信号相移数字编程或通过计算机接口控制,常以 45 度或 135 度为增量,用于相控阵天线和波束成形系统 。
模拟移相器:提供连续相位变化,精确控制信号相位,用于通信系统和测试设备 。
铁氧体移相器:含铁氧体材料,受磁场作用有磁性,用于雷达系统等,能以低插入损耗、简单快速响应操纵电磁波 。
pin 二极管移相器:基于 pin(正 - 本征 - 负)二极管施加偏置电压后阻抗快速改变的特性,利用可变电容原理工作,用于微波和射频通信系统 。
表面声波(saw)移相器:通过在压电基板上发射和接收换能器间施加电场,产生与表面声波传播一致的电场,实现电子控制相移,用于移动通信设备等信号处理 。
微电磁(mems)移相器:由调节信号相位的小型机械结构组成,功耗低、损耗低,切换时间约 1 微秒,用于无线通信系统、航空航天和国防等领域 。
液晶移相器:利用液晶材料受电场作用介电性能可调的特性,精确、快速控制传输信号相位,用于微波和光学系统,如光束控制、天线控制和光调制等 。
光子移相器:通过扰动光模式衰减场改变光模式有效折射率,用光学元件控制光纤通信和光子集成电路中的相位 。
混合移相器:集成多种移相器技术或类型,结合无源和有源元件,提供离散和连续相位控制,更灵活有效地控制微波和射频电磁信号 。
四、应用领域
通信领域:在无线通信系统中,用于调整信号相位实现相干检测、干涉和波束形成等功能 ;在相控阵天线中,通过调节各天线单元信号相位,控制波束方向,提高通信质量和覆盖范围 。
雷达领域:相控阵雷达利用移相器改变天线阵列中各辐射单元的相位,实现波束快速扫描、目标检测与跟踪 ;铁氧体移相器常用于雷达系统中控制微波信号相位 。
仪器仪表:能满足较高精度的单相及三相交流功率、相位等仪表的测试校验 ,也用于电度表的检定装置 。
电力系统:如静止移相器(SPS)用于潮流调控,提高暂态稳定性、阻尼次同步振荡、缓和区域间振荡、减轻轴系暂态扭矩以及稳态环流控制 ,保障电压稳定性 。
电子测量:在测量信号相位、频率等参数的仪器中,移相器可辅助实现精确测量和信号分析 。
其他领域:在加速器中控制粒子束相位;在音乐领域,可创造特殊音效等 。
  • 微波设备移相器推荐
模拟移相器具有连续相位调节,低损耗,成本较低等特点;
数字移相器具有相位控制精度高,稳定性好,易于集成与控制,带宽特性好。
无论您需要哪一种都可以了解一下由西安同步电子科技有限公司研发、生产、厂家直销的SYN649系列移相器。采用数字程控移相技术和模拟电压调控移相技术,实现输入信号相位变化,频率范围覆盖1kHz~15GHz,高精度移相步进,0~360°移相范围。今天我们先以同步天下牌的SYN649B 移相器为例具体了解一下其功能特点:
  1. 工作频段
输入频率为 2GHz - 6GHz ,适用于该频段内的射频微波信号处理,能满足此频段范围通信、雷达等系统的移相需求 。
  1. 功率承受
最大输入功率达 +31dBm ,可承受相对较高功率信号,在处理功率较大的射频信号时不易损坏,保证系统稳定性。
  1. 移相能力
范围:移相范围 5.625° - 354.375° ,基本覆盖 0 - 360° 范围,能满足大多数需要相位调整的应用场景,实现多种相位状态设置。
分辨率:分辨率为 5.625° ,意味着可实现较为精细的相位调节,能满足对相位精度有一定要求的场合。
  1. 损耗特性
带内插损典型值为 8dB ,插入损耗相对较低,信号在通过移相器时能量损失较小,可保证信号强度和质量,提高系统整体性能。
  1. 接口与控制
接头:采用 SMA 接头,这是一种应用广泛的微波射频同轴连接器,具有尺寸小、性能高、连接方便等优点,利于与其他设备连接。
程控方式:并行控制 6bit ,可实现数字化控制,方便与数字系统集成,通过计算机或数字电路精确控制移相器,且不易受电压控制线路中噪声影响,性能稳定。
技术指标中提到 “并行控制 6bit” ,这是典型的数字控制方式。通过数字信号(二进制比特位)来精确控制移相器的工作状态和移相量 ,模拟移相器一般通过改变电路元件参数(如电阻、电容值)或电源频率等模拟量来实现移相,不会采用数字比特并行控制。
总体而言,SYN649系列移相器在性能、接口、环境适应性等方面表现较为出色,适用于对相位控制有较高要求的射频微波系统,如通信基站、雷达探测等领域 。
