iptables vs firewalld:全面剖析区别、联系与实战配置
神的孩子在歌唱 发表于 2025/06/30 12:49:49 2025/06/30
【摘要】 iptables vs firewalld:全面剖析区别、联系与实战配置前言肝文不易,点个免费的赞和关注,有错误的地方请指出,看个人主页有惊喜。作者:神的孩子都在歌唱“我的服务器怎么访问不了了?!”神唱(运维新人)正在调试一个 Web 应用,突然发现浏览器打不开了。心想:“是不是程序崩了?” 检查了一圈,发现应用服务正常运行,端口也监听着。最后,他试探性地执行了一条命令:systemctl...
前言
作者:神的孩子都在歌唱
image-20250401163151910
“我的服务器怎么访问不了了?!”
systemctl stop firewalld
结果,网页瞬间恢复访问!他顿时明白:原来是防火墙在搞鬼!
在 Linux 系统中,防火墙是保障网络安全的重要工具。而在不同的 Linux 发行版中,防火墙的管理方式有所不同,最常见的两种工具就是 iptables 和 firewalld。很多人对它们的区别、联系以及具体使用方式感到困惑,那么接下来神唱就带着大家一一解惑。
一. 什么是 iptables
1.1 概述
iptables 是 Linux 内核自带的防火墙工具,它基于 netfilter 框架来管理网络数据包的过滤和转发。iptables 允许管理员设置规则来控制进出 Linux 服务器的网络流量。
1.2 工作原理
iptables 通过规则链(Chain) 处理网络数据包,每个数据包都会按照链中定义的规则进行匹配,匹配成功后执行相应的操作,如 接受(ACCEPT)、丢弃(DROP)或拒绝(REJECT)。
常见的规则链:
  • INPUT:控制进入本机的流量。
  • OUTPUT:控制本机发出的流量。
  • FORWARD:控制本机转发的流量(适用于网关/路由器)。
  • PREROUTING 和 POSTROUTING:用于 NAT 规则处理。
1.3 常用命令示例
  1. 如果 iptables 未安装,可以尝试安装
    yum install -y iptables-services # CentOS/RHEL 7+
    apt install -y iptables # Ubuntu/Debian
  2. 查看当前 iptables 规则:
    iptables -L -n -v
    image-20250401152755808
  3. 测试以下看看端口是否通的
    在另一台服务器上执行telnet,发现拒绝链接
image-20250401153331332
  1. 添加一条允许 9100 端口(HTTP)流量的规则:
    iptables -I INPUT 5 -p tcp --dport 9100 -j ACCEPT
    再次测试发现可以连接了
    image-20250401153926435
  2. 删除刚刚添加的规则:
    iptables -D INPUT -p tcp --dport 9100 -j ACCEPT
二. 什么是 firewall
firewalld 是 iptables 的替代方案,从 RHEL/CentOS 7 开始成为默认防火墙。它提供了动态规则管理,支持 区域(Zones) 概念,并简化了防火墙配置。
2.1 主要特点
  • 动态管理:无需重启即可修改防火墙规则。
  • 支持区域(Zone):不同网络接口可以应用不同的安全策略。
  • 提供 D-Bus API,便于与其他程序集成。
2.2 常用命令示例
  1. 查看 firewalld 状态:
    systemctl status firewalld
  2. 允许 9100 端口:
    firewall-cmd --permanent --add-port=9100/tcp
    # 重新加载防火墙规则
    firewall-cmd --reload
  3. 查看当前防火墙规则:
    firewall-cmd --list-all
    image-20250401162602299
  4. 禁用 firewalld(如果想使用 iptables):
    systemctl disable firewalld
三. 区别与联系
对比项 iptables firewalld
配置方式 规则链管理 区域(Zone)管理
规则修改 需要手动应用规则 支持动态调整,无需重启
默认状态 需要手动启用 RHEL/CentOS 7+ 默认启用
支持 IPv6 需要单独使用 ip6tables 默认支持 IPv6
适合场景 适用于熟悉手动管理规则的管理员 适合需要快速配置的环境
  1. firewalld 的底层仍然使用 iptables 或 nftables 来执行防火墙规则。
  2. 如果 firewalld 运行时,iptables 规则可能会被 firewalld 管理的规则覆盖。
  3. 不能同时运行 iptables 和 firewalld,否则可能会导致冲突。
作者:神的孩子都在歌唱 本人博客:https://blog.csdn.net/weixin_46654114 转载说明:务必注明来源,附带本人博客连接
