鸿蒙开发:hvigor插件中的文件操作
程序员一鸣 发表于 2025/06/30 09:09:50 2025/06/30
【摘要】 FileUtil工具类提供的方法都是十分的简单,在typescript项目开发的时候,可能会有报错,不过不要担心,集成到DevEco Studio中是可以正常执行的,不过在写的时候,大家可以在DevEco Studio中先验证,无问题后再复制到typescript项目中打插件包。
前言
本文API>=13,基于DevEco Studio 5.1.0 Release,版本号5.1.0.828
之前在《hvigor插件实现组件化运行》一文中,我们生成了一个文件,主要用于模块运行包和共享包之间切换的控制,那么这个文件是如何创建的呢?当然了,还有很多的应用场景,比如,在构建前,针对代码规范进行检查,如果有不符合规范的地方,输出到一个错误文件中,或者,需要针对项目中的代码进行动态修改等等场景,hvigor插件开发中如何去实现呢?这就是这篇文章要概述的内容,hvigor插件中的文件操作。
文件操作,有两种方式,一种是使用node中的fs模块,它内部提供了大量的方法来读取、写入、修改、删除文件和目录,以及获取文件信息等操作,使用它,便可以实现我们对文件的操作;除此之外,官方也给我们提供了文件操作的Api,FileUtil工具类。
当然了,目前的FileUtil工具类,只支持一些基本的文件操作,虽说没有fs模块完善,但也基本上能够满足我们对文件操作的需求。
使用FileUtil之前,我们先导入模块,如下代码所示:
import { FileUtil } from '@ohos/hvigor';
主要方法概述
1、判断文件路径是否存在
使用exist方法来判断一个文件地址是否存在,可以是一个文件夹,也可以是一个文件,如下代码所示。
很多的场景之下,我们都需要用到这个方法,比如创建文件之前需要判断,复制文件之前也需要进行判断。
const filePath = node.getNodePath() + "/test.json";
     if (FileUtil.exist(filePath)) {
       console.log("File exists");
       console.log("File doesn't exist");
2、判断是否是目录
      if (FileUtil.isDictionary(filePath)) {
        console.log("It is a directory");
        console.log("It is not a directory");
3、判断是否是文件
     if (FileUtil.isFile(filePath)) {
4、确保目录或文件存在
有很多场景下,我们的需求是,必须保证某一个目录或者某一个文件必须存在,如果不存在就去创建,按照以往的方式,我们会先判断此目录或文件是否存在,不存在就去创建,一般需要两步来实现,但是,在FileUtil中,我们一步就可以搞定。
使用ensureDirSync方法,来确保目录存在,不存在就创建;使用ensureFileSync方法,来确保文件存在,不存在就创建。
使用方式很简单,如下简单举例,文件不存在,构建后,就会直接创建一个。
5、读取文件
读取文件,FileUtil提供了,三种读取方式,第一种是读取Json5文件readJson5()方法,第二种是同步读取文件readFileSync()方法,第三种是异步读取文件readFile()方法。
json5文件的读取,会给我们直接返回json对象,我们直接可以进行对象操作,非常的方便。
const jsonContent = FileUtil.readJson5(filePath);
同步读取文件比较简单,我们直接传入一个文件地址即可。
const content = FileUtil.readFileSync(filePath);
异步读取,会返回一个Promise<Buffer>,我们可以使用then来异步获取,当然,也可以使用async和await的方式。
const content = await FileUtil.readFile(filePath);
6、写入文件
写入文件,目前官方也是给出了两种方式,一种是同步,一种返回Promise<void>的异步形式。
同步写入:
FileUtil.writeFileSync(filePath, "content")
异步写入:
FileUtil.writeFile(filePath, "content");
无论同步还是异步,在文件写入之前,请一定要确保文件存在,否则会报错误,可以在写入之前执行FileUtil.ensureFileSync(filePath)函数,确保文件存在。
7、复制文件
复制文件,目前官方也提供了两种方式,分别是同步复制和异步复制。
同步复制:
FileUtil.copyFileSync(filePath, copyFilePath);
异步复制:
FileUtil.copyFile(filePath, copyFilePath);
相关总结
本文标签:鸿蒙开发工具/DevEco Studio
