2025-06-30:按下时间最长的按钮。用go语言,你给了我一个二维数组 events,里面每个元素 events[i] =
福大大架构师每日一题 发表于 2025/06/30 08:03:03 2025/06/30
【摘要】 2025-06-30:按下时间最长的按钮。用go语言,你给了我一个二维数组 events,里面每个元素 events[i] = [按钮编号, 按下时间],代表在某个时刻按下了哪个按钮。数组按时间从小到大排列。每个按钮按下所花费的时间,等于当前按下时刻和上一次按下的时间差;第一个按钮按下的耗时就是它的时间戳本身。你需要找出耗时最长的按钮编号。如果有多个按钮耗时相同,返回编号最小的那个。1 <=...
数组按时间从小到大排列。
1 <= events.length <= 1000。
events[i] == [indexi, timei]。
1 <= indexi, timei <= 100000。
输入保证数组 events 按照 timei 的递增顺序排序。
输入: events = [[10,5],[1,7]]。
输出: 10。
解释:
下标为 10 的按钮在时间 5 被按下。
下标为 1 的按钮在时间 7 被按下,因此按下时间为 7 - 5 = 2。
最终,下标为 10 的按钮按下时间最长,为 5。
题目来自力扣3386。
解决步骤
  1. 初始化:
    • 第一个按钮的按下时间就是它的时间戳 events[0][1],因此初始时最长按下时间的按钮编号是 events[0][0],最长按下时间是 events[0][1]。
  2. 遍历后续按钮:
    • 从第二个按钮开始(i = 1 到 i = len(events) - 1),计算当前按钮的按下时间:
      • 当前按钮的按下时间 = 当前按钮的时间戳 events[i][1] - 前一个按钮的时间戳 events[i-1][1]。
    • 比较当前按钮的按下时间与已知的最大按下时间:
      • 如果当前按下时间大于最大按下时间,更新最大按下时间和对应的按钮编号。
      • 如果当前按下时间等于最大按下时间,且当前按钮编号小于已知的按钮编号,更新按钮编号(确保编号最小)。
  3. 返回结果:
    • 遍历完成后,返回记录的最长按下时间对应的按钮编号。
复杂度分析
  • 时间复杂度:O(n),其中 n 是 events 的长度。我们只需要遍历一次 events 数组。
  • 额外空间复杂度:O(1),只使用了常数级别的额外空间(如 idx 和 maxDiff 变量)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func buttonWithLongestTime(events [][]int) int {
	idx, maxDiff := events[0][0], events[0][1]
	for i := 1; i < len(events); i++ {
		p, q := events[i-1], events[i]
		d := q[1] - p[1]
		if d > maxDiff || d == maxDiff && q[0] < idx {
			idx, maxDiff = q[0], d
	return idx
func main() {
	events := [][]int{{10, 5}, {1, 7}}
	result := buttonWithLongestTime(events)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def button_with_longest_time(events):
    idx, max_diff = events[0][0], events[0][1]
    for i in range(1, len(events)):
        p, q = events[i-1], events[i]
        d = q[1] - p[1]
        if d > max_diff or (d == max_diff and q[0] < idx):
            idx, max_diff = q[0], d
    return idx
if __name__ == "__main__":
    events = [[10, 5], [1, 7]]
    result = button_with_longest_time(events)
    print(result)
