redis maxmemory-policy策略
林欣 发表于 2025/06/29 23:23:52 2025/06/29
【摘要】 Redis 的 maxmemory-policy 是内存管理的核心策略,用于在内存接近或超过 maxmemory 限制时,自动淘汰(Evict)键以释放空间。正确配置该策略能避免 OOM(Out of Memory)错误,并优化缓存命中率。以下是 详细解析,涵盖策略类型、选择依据、配置方法及实战案例。 一、为什么需要 maxmemory-policy?当 Redis 的内存使用达到 maxm...
当 Redis 的内存使用达到 maxmemory 限制时,若没有淘汰策略,会触发以下行为:
  • noeviction(默认):拒绝所有写入命令(如 SET、HSET),返回错误:
    (error) OOM command not allowed when used memory > 'maxmemory'.
  • 其他策略:根据规则淘汰键,腾出空间后执行写入。
关键目标:
在内存受限时,平衡数据新鲜度、命中率和系统稳定性。
二、8 种淘汰策略详解
Redis 支持 8 种淘汰策略,分为 3 大类:
1. 不淘汰键(禁止写入)
  • noeviction
    • 行为:直接拒绝写入,返回 OOM 错误。
    • 适用场景:
      • 数据绝对不能丢失(如金融交易记录)。
      • 配合外部监控,手动扩容或清理数据。
    • 风险:可能导致业务中断。
    • 配置示例:
      redis-cli CONFIG SET maxmemory-policy noeviction
2. 淘汰有过期时间的键(Volatile Keys)
  • volatile-lru
    • 行为:淘汰有过期时间的键中,最近最少使用(LRU)的键。
    • 适用场景:
      • 缓存场景,且大部分键设置了过期时间(如会话缓存)。
    • 示例:
      # 设置键的过期时间
      redis-cli SET user:1000 "Alice" EX 3600  # 1小时后过期
      redis-cli SET temp:data "tmp" EX 60      # 1分钟后过期
      当内存不足时,优先淘汰 temp:data(假设它未被访问)。
  • volatile-lfu
    • 行为:淘汰有过期时间的键中,最不经常使用(LFU)的键。
    • 适用场景:
      • 热点数据频繁访问,冷数据需优先淘汰(如推荐系统缓存)。
    • 配置要求:Redis 4.0+。
  • volatile-ttl
    • 行为:淘汰剩余 TTL(生存时间)最短的键。
    • 适用场景:
      • 希望优先保留长生存时间的键(如后台任务队列)。
    • 示例:
      # 键 A 剩余 TTL 10分钟,键 B 剩余 TTL 1分钟
      # 内存不足时,优先淘汰键 B
  • volatile-random
    • 行为:随机淘汰有过期时间的键。
    • 适用场景:
      • 无热点数据,均匀淘汰以避免突发流量冲击。
3. 淘汰所有键(All Keys)
  • allkeys-lru
    • 行为:淘汰所有键中的最近最少使用(LRU)的键(无论是否有过期时间)。
    • 适用场景:
      • 缓存无严格过期时间的数据(如商品详情)。
    • 优势:比 volatile-lru 更彻底,避免因键未设置过期时间导致无法淘汰。
  • allkeys-lfu
    • 行为:淘汰所有键中的最不经常使用(LFU)的键。
    • 适用场景:
      • 长期存储的数据中,区分热点和冷数据(如用户画像)。
  • allkeys-random
    • 行为:随机淘汰所有键。
    • 适用场景:
      • 数据访问均匀,无热点(如日志缓存)。
三、策略选择指南
1. 根据数据特性选择
数据类型 推荐策略 理由
缓存(带过期时间) volatile-lru 或 volatile-ttl 优先淘汰即将过期的键,避免无效占用内存。
缓存(无过期时间) allkeys-lru 确保热点数据保留,冷数据被淘汰。
热点数据敏感(如推荐系统) allkeys-lfu 保留高频访问数据,提升命中率。
均匀访问数据 allkeys-random 或 volatile-random 避免 LRU/LFU 的计算开销。
绝对不能丢失数据 noeviction + 监控扩容 通过外部系统(如 Prometheus)监控内存,手动触发扩容或清理。
2. 性能与精度权衡
  • LRU/LFU 的近似算法:
    Redis 使用 随机采样 实现近似 LRU/LFU(非精确),通过 maxmemory-samples 参数控制采样数量(默认 5):
    # 增加采样数以提高准确性(但增加 CPU 开销)
    redis-cli CONFIG SET maxmemory-samples 10
  • 随机策略的性能:
    *-random 策略无需维护访问记录,CPU 开销最低,但命中率可能下降。
四、配置与动态调整
1. 永久配置(redis.conf)
# 设置内存上限和策略
maxmemory 4gb
maxmemory-policy allkeys-lru
# 可选:调整 LRU/LFU 采样数
2. 动态修改(无需重启)
# 查看当前策略
redis-cli CONFIG GET maxmemory-policy
# 修改策略(例如改为 volatile-ttl)
redis-cli CONFIG SET maxmemory-policy volatile-ttl
3. 集群模式注意事项
  • 每个节点独立配置 maxmemory-policy。
  • 确保所有节点的策略一致,避免数据分布不均。
五、实战案例
案例 1:电商缓存优化
场景:
电商平台使用 Redis 缓存商品详情(无过期时间),内存限制为 8GB。业务高峰期内存占用达 9GB,触发 OOM。
优化步骤:
  1. 选择策略:
    redis-cli CONFIG SET maxmemory-policy allkeys-lru
  2. 调整采样数:
    redis-cli CONFIG SET maxmemory-samples 15  # 提高 LRU 准确性
  3. 监控效果:
    watch -n 1 "redis-cli info memory | grep -E 'used_memory|evicted_keys'"
    结果:
    • 内存稳定在 7.5GB,无 OOM。
    • evicted_keys 显示淘汰了低访问量的商品数据。
案例 2:会话缓存(Session Store)
场景:
Web 应用使用 Redis 存储用户会话(设置 30 分钟过期),内存限制为 2GB。需确保活跃会话不被淘汰。
优化步骤:
  1. 选择策略:
  2. 验证策略:
    # 模拟写入会话
    redis-cli SET session:user1 "data" EX 1800
    redis-cli SET session:user2 "data" EX 60  # 短过期时间
    # 触发内存压力(通过其他操作填满内存)
    # 观察 user2 的会话优先被淘汰
六、常见问题与调试
1. 策略未生效?
  • 检查 maxmemory:
    若未设置或为 0,则策略不触发。
  • 检查键是否有过期时间:
    redis-cli TTL my_key  # 返回 -2 表示无过期时间
    若使用 volatile-* 策略但键无过期时间,则不会淘汰。
2. 如何评估策略效果?
  • 监控指标:
    • evicted_keys:累计淘汰的键数量。
    • keyspace_hits / keyspace_misses:命中率。
    redis-cli info stats | grep -E 'evicted_keys|keyspace_'
  • 调整策略:
    若命中率低且 evicted_keys 高,可能需改用 allkeys-lru 或增加内存。
3. LFU 与 LRU 如何选择?
  • LFU 优势:
    • 适合访问模式稳定的数据(如用户偏好设置)。
  • LRU 优势:
    • 适合访问模式变化快的数据(如新闻热点)。
七、总结
策略分类 推荐策略 核心逻辑 适用场景
禁止写入 noeviction 拒绝写入,返回错误 数据绝对不能丢失
淘汰过期键 volatile-lru/volatile-ttl 优先淘汰过期键中的冷数据 缓存带过期时间的数据
淘汰所有键 allkeys-lru/allkeys-lfu 淘汰全局冷数据 缓存无过期时间的数据
最佳实践:
  1. 缓存场景:优先用 volatile-lru 或 allkeys-lru。
  2. 热点数据:用 allkeys-lfu 提升命中率。
  3. 均匀访问:用 *-random 降低 CPU 开销。
  4. 监控:结合 evicted_keys 和命中率调整策略。
通过合理选择 maxmemory-policy,可显著提升 Redis 的稳定性和性能。
