Redis 中 Key 的过期删除机制
林欣 发表于 2025/06/29 22:49:14 2025/06/29
【摘要】 Redis 中 Key 的过期删除机制是 Redis 内存管理和性能优化的核心功能之一。Redis 通过**惰性删除(Lazy Expiration)和定期删除(Active Expiration)**两种策略结合,高效地清理过期 Key。以下是详细说明: 1. Redis Key 过期删除的两种策略 (1) 惰性删除(Lazy Expiration)触发时机:当客户端尝试访问一个 Key ...
  • 触发时机:当客户端尝试访问一个 Key 时,Redis 会先检查该 Key 是否已过期。
  • 流程:
    1. 客户端发起 GET、SET 等操作时,Redis 检查 Key 的剩余 TTL(Time To Live)。
    2. 如果 Key 已过期,Redis 会立即删除该 Key,并返回 nil(或根据命令返回空结果)。
  • 优点:
    • 仅在访问时检查,避免不必要的性能开销。
    • 适合访问频率低的 Key。
  • 缺点:
    • 如果过期 Key 从未被访问,可能长期占用内存(需依赖定期删除清理)。
示例:
SET mykey "value" EX 10  # 设置 10 秒后过期
# 10 秒后执行:
GET mykey  # Redis 检查到过期,删除 mykey 并返回 nil
(2) 定期删除(Active Expiration)
  • 触发时机:Redis 启动后台线程(activeExpireCycle),定期随机抽查部分 Key 的过期状态。
  • 流程:
    1. Redis 每秒执行 10 次(默认配置)后台扫描,每次扫描 20 个数据库(Redis 默认 16 个数据库)。
    2. 每次扫描随机检查 20 个 Key(可配置):
      • 如果 Key 已过期,则删除。
      • 如果未过期,跳过。
    3. 如果本轮扫描中删除的 Key 超过 25% 的抽查数量,则重复扫描(避免一次扫描耗时过长)。
  • 优点:
    • 主动清理长期未访问的过期 Key,避免内存泄漏。
    • 通过随机抽查平衡性能和清理效率。
  • 缺点:
    • 无法保证过期 Key 立即删除(可能有短暂延迟)。
    • 极端情况下(如大量 Key 同时过期),可能引发内存压力。
配置参数(在 redis.conf 中调整):
hz 10               # 每秒执行后台任务的频率(默认 10 次/秒)
active-expire-effort 1  # 清理努力程度(1-10,值越大越激进)
2. 特殊场景:Key 过期但未被删除
(1) 内存不足时的处理
  • 如果 Redis 内存不足(达到 maxmemory 限制),会优先触发 淘汰策略(如 LRU、LFU),而非等待过期删除。
  • 此时,即使 Key 未过期,也可能被强制删除。
(2) 持久化与复制的影响
  • RDB/AOF 持久化:过期 Key 不会写入 RDB/AOF 文件(在持久化前已过滤)。
  • 主从复制:从库会继承主库的过期策略,但删除操作由从库独立执行(可能存在延迟)。
3. 如何监控过期 Key
(1) 使用 INFO 命令
INFO keyspace
# 输出示例:
# db0:keys=1000,expires=100,avg_ttl=3600  # expires 表示已设置过期时间的 Key 数量
(2) 订阅过期事件
Redis 支持通过 Pub/Sub 通知 Key 过期事件(需在配置中启用):
notify-keyspace-events Ex  # 启用过期事件通知
客户端订阅频道:
PSUBSCRIBE __keyevent@0__:expired  # 监听数据库 0 的过期事件
4. 最佳实践
  1. 合理设置 TTL:避免设置过长的过期时间,减少内存占用。
  2. 避免大量 Key 同时过期:可能导致 Redis 短暂卡顿(可通过随机 TTL 分散压力)。
  3. 监控内存和过期 Key:使用 INFO 或第三方工具(如 RedisInsight)跟踪内存使用情况。
  4. 高并发场景优化:对热点 Key 的过期操作,建议使用 Lua 脚本保证原子性。
5. 常见问题
Q1:Key 过期后为什么还能被访问?
  • 可能是惰性删除未触发(未访问该 Key),且定期删除未抽查到。可通过 TTL key 确认剩余时间。
Q2:如何手动删除过期 Key?
  • 使用 DEL key 立即删除(无论是否过期)。
  • 使用 PERSIST key 移除过期时间(使 Key 永久有效)。
Q3:Redis 如何保证过期删除的原子性?
  • 删除操作是原子的,且 Redis 单线程模型避免了并发竞争。
策略 触发时机 优点 缺点
惰性删除 访问 Key 时 无额外开销,适合低频 Key 可能遗漏未访问的过期 Key
定期删除 后台线程定期扫描 主动清理,避免内存泄漏 无法保证实时性,可能有延迟
Redis 通过两种策略的互补,在性能和内存管理之间取得了平衡。理解其机制有助于优化内存使用和排查相关问题。
