在线教育项目之webpack技术
人工智能-张晨光 发表于 2025/06/29 10:58:57 2025/06/29
【摘要】 Webpack介绍Webpack 是一个前端资源加载/打包工具。它将根据模块的依赖关系进行静态分析,然后将这些模块按照指定的规则生成对应的静态资源。从图中我们可以看出,Webpack 可以将多种静态资源 js、css、less 转换成一个静态文件,减少了页面的请求。 5.1 Webpack入门先创建webpack项目5.1.1 全局安装npm install -g webpack webpa...
Webpack介绍
5.1 Webpack入门
先创建webpack项目
5.1.1 全局安装
npm install -g webpack webpack-cli
5.1.2 安装后查看版本号
webpack -v
5.1.3 初始化项目
npm init -y
5.1.4 创建src文件夹
5.1.5 src下创建common.js
exports.info = function (str) {
     document.write(str);
5.1.6 src下创建utils.js
exports.add = function (a, b) {
return a + b;
5.1.7 src下创建main.js
const common = require('./common');
const utils = require('./utils');
common.info('Hello world!' + utils.add(100, 200));
5.2 JS打包
5.2.1 webpack目录下创建配置文件webpack.config.js
以下配置的意思是:读取当前项目目录下src文件夹中的main.js(入口文件)内容,分析资源依赖,把相关的js文件打包,打包后的文件放入当前目录的dist文件夹下,打包后的js文件名为main.js。
const path = require("path"); //Node.js内置模块
module.exports = {
entry: './src/main.js', //配置入口文件
output: {
path: path.resolve(__dirname, './dist'), //输出路径,__dirname:当前文件所在路径
filename: 'main.js' //输出文件
5.2.2 命令行执行编译命令
webpack #有黄色警告
webpack --mode=development #没有警告
#执行后查看build.js 里面包含了上面两个js文件的内容并进行了代码压缩
也可以配置项目的npm运行命令,修改package.json文件
"scripts": {
"dev": "webpack --mode=development"
运行npm命令执行打包
npm run dev
5.2.3 webpack目录下创建index.html
引用build.js
<body>
<script src="dist/build.js"></script>
</body>
5.2.4 浏览器中查看index.html
5.3 CSS打包
5.3.1 安装style-loader和css-loader
Webpack 本身只能处理 JavaScript 模块,如果要处理其他类型的文件,就需要使用 loader 进行转换。
Loader 可以理解为是模块和资源的转换器。
首先我们需要安装相关Loader插件,css-loader 是将 css 装载到 javascript;style-loader 是让 javascript 认识css
 npm install --save-dev style-loader css-loader
5.3.2 修改webpack.config.js
module.exports = {
output: {
filename: build.js' //输出文件
module: {
rules: [
test: /\.css$/, //打包规则应用到以css结尾的文件上
use: ['style-loader', 'css-loader']
5.3.3 在src文件夹创建style.css
body{
background:pink;
5.3.4 修改src/main.js
在第一行引入style.css
 require('./style.css');
5.3.5 运行编译命令
或者配置了package.json;执行
npm run dev
5.3.6 浏览器中查看index.html
看看背景是不是变成粉色啦?
  通过本章的技术学习,我们掌握了webpack如何打包前端项目,对package.json如何进行配置,如何运行前端项目,为进一步掌握vue技术打下扎实的基础。
