在线教育项目开发之Babel转换器和Module
人工智能-张晨光 发表于 2025/06/29 10:50:47 2025/06/29
【摘要】 Babel转码器 Babel是一个广泛使用的转码器,可以将ES6代码转为ES5代码,从而在现有环境执行执行。这意味着,你可以现在就用 ES6 编写程序,而不用担心现有环境是否支持。1 安装先在工作区中创建babeltest项目进入终端1.1 安装命令行转码工具Babel提供babel-cli工具,用于命令行转码。它的安装命令如下: npm install --global babel-cli...
Babel转码器
1 安装
先在工作区中创建babeltest项目
进入终端
1.1 安装命令行转码工具
#查看是否安装成功
babel -    -version
2 Babel的使用
2.1 初始化项目
npm init -y
2.2 创建文件
src/01.js
下面是一段ES6代码:
// 转码前
// 定义数据
let input = [1, 2, 3]
// 将数组的每个元素 +1
input = input.map(item => item + 1)
console.log(input)
2.3 配置.babelrc
Babel的配置文件是.babelrc,存放在项目的根目录下,该文件用来设置转码规则和插件,基本格式如下。
"presets": [],
"plugins": []
presets字段设定转码规则,将es2015规则加入 .babelrc:
"presets": ["es2015"],
"plugins": []
2.4 安装转码器
在项目中安装
npm install --save-dev babel-preset-es2015
2.5 转码
# 转码结果写入一个文件
mkdir dist1
# --out-file 或 -o 参数指定输出文件
babel src/01.js --out-file dist1/01.js
# 或者
Babe    l src/01.js -o dist1/01.js
# 整个目录转码
mkdir dist2
# --out-dir 或 -d 参数指定输出目录
babel src --out-dir dist2
# 或者
babel src -d dist2
2.6 自定义脚本
改写package.json:
"scripts": {
"build": "babel src\\01.js -o dist\\01.js"
转码的时候,执行下面的命令:
 mkdir dist
npm run build
4、 模块化简介
4.1 模块化产生的背景
随着网站逐渐变成"互联网应用程序",嵌入网页的Javascript代码越来越庞大,越来越复杂。
Javascript模块化编程,已经成为一个迫切的需求。理想情况下,开发者只需要实现核心的业务逻辑,其他都可以加载别人已经写好的模块。
但是,Javascript不是一种模块化编程语言,它不支持"类"(class),包(package)等概念,更遑论"模块"(module)了。
4.2 什么是模块化开发
传统非模块化开发有如下的缺点:
• 命名冲突
• 文件依赖
模块化规范:
• CommonJS模块化规范
• ES6模块化规范
4.3 CommonJS模块规范
每个文件就是一个模块,有自己的作用域。在一个文件里面定义的变量、函数、类,都是私有的,对其他文件不可见。
4.3.1 创建“module”文件夹
4.3.2 导出模块
创建 src/common.js:用来四则远算
/ 定义成员:
const sum = function(a,b){
return parseInt(a) + parseInt(b)
const subtract = function(a,b){
return parseInt(a) - parseInt(b)
const multiply = function(a,b){
return parseInt(a) * parseInt(b)
const divide = function(a,b){
return parseInt(a) / parseInt(b)
导出模块中的成员
// 导出成员:
module.exports = {
sum: sum,
subtract: subtract,
multiply: multiply,
divide: divide
简写(方法名和定义的名字一致)
// 导出成员:
module.exports = {
sum,
subtract,
multiply,
divide
4.3.3 导入模块
创建 src/main.js:用来调用common.js
//引入模块,注意:当前路径必须写 ./
const m = require('./common.js')
console.log(m)
const result1 = m.sum(1, 2)
const result2 = m.subtract(1, 2)
console.log(result1, result2)
4.3.4 运行程序
common.js使用 exports 和require 来导出、导入模块。
4.4 ES6模块化规范
ES6使用 export 和 import 来导出、导入模块。
4.4.1 导出模块
创建 es6/userApi.js
export function getList() {
      console.log('获取数据列表')
export function save() {
     console.log('保存数据')
4.4.2 导入模块
创建 es6/user.js
//只取需要的方法即可,多个方法用逗号分隔
import { getList, save } from "./userApi.js"
getList()
save()
注意:这时的程序无法运行的,因为ES6的模块化无法在Node.js中执行,需要用Babel编辑成ES5后再执行。
4.4.3 初始化项目
npm init -y
4.4.4 配置 .babelrc
"plugins": []
4.4.5 安装转码器
在项目中安装
4.4.6 定义运行脚本
package.json中增加"build-m":
"scripts": {
    "build-m": "babel src -d dist"
4.4.7 执行命令转码
npm run build-m
4.4.8 运行程序
需要把ES6转成ES5模式,然后运行:
4.5 ES6模块化的另一种写法
4.5.1 导出模块
创建 es6-2/userApi2.js
export default {
getList() {
console.log('获取数据列表2')
save() {
console.log('保存数据2')
4.5.2 导入模块
创建 es6-2 /user2.js
import user from "./userApi2.js"
user.getList()
user.save()
4.5.3 运行
1、转码;2、运行
