HarmonyOS NEXT实战:加载网络页面资源
鸿蒙开发工程师 发表于 2025/06/28 15:12:41 2025/06/28
【摘要】 ##HarmonyOS Next实战##HarmonyOS SDK应用服务##教育##参考资料:https://developer.huawei.cn/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/web-page-loading-with-web-components#加载网络页面页面加载是Web组件的基本功能。根据页面加载数据来源可以分为三种常用场景,包括加载网络页...
参考资料:
页面加载是Web组件的基本功能。根据页面加载数据来源可以分为三种常用场景,包括加载网络页面、加载本地页面、加载HTML格式的富文本数据。
Web(value: WebOptions)
WebOptions:通过接口定义Web选项,属性及含义如下:
  • src:网页资源地址。src不能通过状态变量(例如:@State)动态更改地址,如需更改,请通过loadUrl()重新加载。
  • controller:控制器,通过controller可以控制Web组件各种行为(包括页面导航、声明周期状态、JavaScript交互等行为)。
  • renderMode:表示当前Web组件的渲染方式,RenderMode.ASYNC_RENDER表示Web组件自渲染,RenderMode.SYNC_RENDER表示支持Web组件统一渲染能力,默认值RenderMode.ASYNC_RENDER,该模式不支持动态调整。
  • incognitoMode:表示当前创建的webview是否是隐私模式。true表示创建隐私模式的webview,false表示创建正常模式的webview。默认值:false。
  • sharedRenderProcessToken:表示当前Web组件指定共享渲染进程的token,多渲染进程模式下,相同token的Web组件会优先尝试复用与token相绑定的渲染进程。token与渲染进程的绑定发生在渲染进程的初始化阶段。当渲染进程没有关联的Web组件时,其与token绑定关系将被移除。默认值: “”。
加载网络页面资源的前提:
页面加载过程中,若涉及网络资源获取,请在module.json5中配置网络访问权限,添加方法可参考在配置文件中声明权限。
"requestPermissions":[
      "name" : "ohos.permission.INTERNET"
开发者可以在Web组件创建时,指定默认加载的网络页面。在默认页面加载完成后,如果需要变更此Web组件显示的网络页面,可以通过调用loadUrl()接口加载指定的网页。Web组件的第一个参数变量src不能通过状态变量(例如:@State)动态更改地址,如需更改,请通过loadUrl()重新加载。
加载指定的URL。
loadUrl(url: string | Resource, headers?: Array<WebHeader>): void
url:需要加载的 URL。
headers:URL的附加HTTP请求头。
在下面的示例中,在Web组件加载完第一个页面后,开发者可通过loadUrl接口将此Web组件显示页面变更为第二个页面。
实战代码示例:
import { webview } from '@kit.ArkWeb';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
@Entry
@Component
struct WebOnlinePage {
  src: ResourceStr = 'https://m.baidu.com'
  webController: webview.WebviewController = new webview.WebviewController();
  build() {
    Column({ space: 10 }) {
      Text('WebPage')
        .fontSize(20)
        .fontWeight(FontWeight.Bold)
      Row({ space: 10 }){
        Button('加载百度官网')
          .onClick(() => {
            try {
              // 点击按钮时,通过loadUrl,跳转到https://m.baidu.com
              this.webController.loadUrl('https://m.baidu.com');
            } catch (error) {
              console.error(`ErrorCode: ${(error as BusinessError).code},  Message: ${(error as BusinessError).message}`);
        Button('加载华为开发者官网')
          .onClick(() => {
            try {
              // 点击按钮时,通过loadUrl,跳转到https://developer.huawei.cn/
              this.webController.loadUrl('https://developer.huawei.cn/');
            } catch (error) {
      Web({ src: this.src, controller: this.webController })
        .width('100%')
        .layoutWeight(1)
        .horizontalScrollBarAccess(false)//设置是否显示横向滚动条
        .verticalScrollBarAccess(false) //设置是否显示纵向滚动条
    .height('100%')
    .width('100%')
