HarmonyOS NEXT实战:管理避让区
鸿蒙开发工程师 发表于 2025/06/28 14:59:35 2025/06/28
【摘要】 ##HarmonyOS Next实战##HarmonyOS SDK应用服务##教育##参考资料:https://developer.huawei.cn/consumer/cn/doc/best-practices/bpta-immersive#section813019373176核心概念避让区的显隐:在页面显示或隐藏时,使用Window.setWindowLayoutFullScreen...
参考资料:
核心概念
避让区的显隐:
在页面显示或隐藏时,使用Window.setWindowLayoutFullScreen()方法设置窗口是否为全屏模式,使用Window.setWindowSystemBarEnable()方法设置状态栏和导航条显隐。
系统栏的属性设置:
setWindowSystemBarProperties(systemBarProperties: SystemBarProperties): Promise<void>
设置主窗口状态栏的属性,使用Promise异步回调,该接口在2in1设备上调用不生效,其他设备在分屏模式(即窗口模式为window.WindowStatusType.SPLIT_SCREEN)、自由悬浮窗口模式(即窗口模式为window.WindowStatusType.FLOATING)、自由多窗模式(可点击设备控制中心中的自由多窗按钮开启)下调用不会立刻生效,只有进入全屏主窗口才会生效。
安全区域概念:
安全区域是指页面的显示区域,默认情况下开发者开发的界面都布局在安全区域内,不与系统设置的避让区比如状态栏、导航栏区域重叠。提供属性方法允许开发者设置组件绘制内容突破安全区域的限制,通过expandSafeArea属性支持组件不改变布局情况下扩展其绘制区域至安全区外,通过设置setKeyboardAvoidMode来配置虚拟键盘弹出时页面的避让模式。页面中有标题栏等文字不希望和避让区重叠时,建议对组件设置expandSafeArea属性实现沉浸式效果,也可以直接通过窗口接口setWindowLayoutFullScreen设置全屏沉浸式。
控制虚拟键盘抬起时页面的避让模式
接口:
setKeyboardAvoidMode(value: KeyboardAvoidMode): void
value:配置虚拟键盘抬起时页面的避让模式。
默认值:KeyboardAvoidMode.OFFSET,键盘抬起时默认避让模式为上抬。
说明
KeyboardAvoidMode.RESIZE模式会压缩页面大小,页面中设置百分比宽高的组件会跟随页面压缩,而直接设置宽高的组件会按设置的固定大小布局。设置KeyboardAvoidMode的RESIZE模式时,expandSafeArea([SafeAreaType.KEYBOARD],[SafeAreaEdge.BOTTOM])不生效。
KeyboardAvoidMode.NONE模式配置页面不避让键盘,页面会被抬起的键盘遮盖。
KeyboardAvoidMode:配置键盘避让时页面的避让模式。属性即含义如下:
OFFSET:上抬模式。
RESIZE:压缩模式。
OFFSET_WITH_CARET:上抬模式,输入框光标位置发生变化时候也会触发避让。
RESIZE_WITH_CARET:压缩模式,输入框光标位置发生变化时候也会触发避让。
NONE: 不避让键盘。
代码实战示例:
import { common } from '@kit.AbilityKit';
import { window } from '@kit.ArkUI';
import { KeyboardAvoidMode } from '@kit.ArkUI';
@Entry
@Component
struct ManageAvoidZonePage {
  context = this.getUIContext();
  uiAbilityContext = this.context.getHostContext() as common.UIAbilityContext;
  private windowClass = this.uiAbilityContext.windowStage.getMainWindowSync();
  private keyboardAvoidMode = KeyboardAvoidMode.OFFSET
  build() {
    Column() {
      Column({ space: 10 }) {
        Text('ManageAvoidZone Page')
          .fontSize(20)
          .fontWeight(FontWeight.Bold)
        Button('hideSystemBar')
          .onClick(() => {
            this.hide()
        Button('showSystemBar')
          .onClick(() => {
            this.show()
        Button('setSystemBarBgBlack')
          .onClick(() => {
            let sysBarProps: window.SystemBarProperties = {
              statusBarColor: '#000000',
              statusBarContentColor: '#ffffff'
            this.windowClass.setWindowSystemBarProperties(sysBarProps);
        Button('setSystemBarBgWhite')
          .onClick(() => {
              statusBarColor: '#ffffff',
              statusBarContentColor: '#000000'
        TextInput()
        Button('changeKeyboardAvoidMode')
          .onClick(() => {
            if (this.keyboardAvoidMode === KeyboardAvoidMode.OFFSET) {
              this.keyboardAvoidMode =KeyboardAvoidMode.RESIZE
              this.getUIContext().setKeyboardAvoidMode(this.keyboardAvoidMode);
              this.keyboardAvoidMode =KeyboardAvoidMode.OFFSET
      .width('100%')
      Button('submit')
        .margin(10)
    .width('100%')
    .height('100%')
    .justifyContent(FlexAlign.SpaceBetween)
    .backgroundColor('#fffffae5')
  hide() {
    this.windowClass.setWindowLayoutFullScreen(true);
    this.windowClass.setWindowSystemBarEnable([]);
  show() {
    this.windowClass.setWindowLayoutFullScreen(false);
    this.windowClass.setWindowSystemBarEnable(['status', 'navigation']);
