HarmonyOS NEXT实战:openCustomDialog自定义弹窗
鸿蒙开发工程师 发表于 2025/06/28 14:05:27 2025/06/28
【摘要】 ##HarmonyOS Next实战##HarmonyOS SDK应用服务##教育##参考资料:https://developer.huawei.cn/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/arkts-uicontext-custom-dialog由于CustomDialogController在使用上存在诸多限制,不支持动态创建也不支持动态刷新,在相对较复杂的...
参考资料:
由于CustomDialogController在使用上存在诸多限制,不支持动态创建也不支持动态刷新,在相对较复杂的应用场景中推荐使用UIContext中获取到的PromptAction对象提供的openCustomDialog接口来实现自定义弹出框。
弹出框(openCustomDialog)可以通过配置isModal来实现模态和非模态弹窗。isModal为true时,弹出框为模态弹窗。isModal为false时,弹出框为非模态弹窗。
生命周期
弹出框提供了生命周期函数用于通知用户该弹出框的生命周期。生命周期的触发时序依次为:onWillAppear -> onDidAppear -> onWillDisappear -> onDidDisappear。
弹出框(openCustomDialog)存在两种入参方式创建自定义弹出框:
  • openCustomDialog(传参为ComponentContent形式):通过ComponentContent封装内容可以与UI界面解耦,调用更加灵活,可以满足开发者的封装诉求。具有较高的灵活性,弹出框样式完全自定义,并且在弹出框打开后可以使用updateCustomDialog方法动态更新弹出框的参数。
  • openCustomDialog(传builder的形式):相对于ComponentContent,builder必须要与上下文做绑定,与UI存在一定耦合。此方法有用默认的弹出框样式,适合于开发者想要实现与系统弹窗默认风格一致的效果。
本文介绍通过入参形式为ComponentContent创建自定义弹出框,传builder形式的弹出框使用方法可参考openCustomDialog。
实现步骤:
  1. 创建ComponentContent。
    ComponentContent用于定义自定义弹出框的内容。其中,wrapBuilder(buildText)封装自定义组件,new Params(this.message)是自定义组件的入参,可以缺省,也可以传入基础数据类型。
  2. 打开自定义弹出框。
    通过调用openCustomDialog接口打开的弹出框默认为customStyle为true的弹出框,即弹出框的内容样式完全按照contentNode自定义样式显示。
  3. 关闭自定义弹出框。
    由于closeCustomDialog接口需要传入待关闭弹出框对应的ComponentContent。因此,如果需要在弹出框中设置关闭方法,则可参考完整示例封装静态方法来实现。
    关闭弹出框之后若需要释放对应的ComponentContent,则需要调用ComponentContent的dispose方法。
示例代码:
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { ComponentContent, promptAction, UIContext } from '@kit.ArkUI';
@Entry
@Component
struct OpenCustomDialogPage {
  build() {
    Column({ space: 10 }) {
      Text('OpenCustomDialogPage')
        .fontSize(20)
        .fontWeight(FontWeight.Bold)
      Button('open dialog').onClick(() => {
        Dialog.setContext(this.getUIContext());
        Dialog.setOptions({ alignment: DialogAlignment.Center });
        let contentNode: ComponentContent<Object> =
          new ComponentContent(this.getUIContext(), wrapBuilder(buildText), new Params('hello, you open a dialog'));
        Dialog.setContentNode(contentNode);
        Dialog.openDialog()
    .height('100%')
    .width('100%')
@Builder
function buildText(params: Params) {
  Column() {
    Text(params.text)
      .fontSize(30)
      .margin({ bottom: 36 })
    Button('Close')
      .onClick(() => {
        Dialog.closeDialog();
  .backgroundColor('#FFF0F0F0')
  .padding(20)
  .borderRadius(8)
  .clip(true)
  .margin(20)
class Dialog {
  static ctx: UIContext;
  static contentNode: ComponentContent<Object>;
  static options: promptAction.BaseDialogOptions;
  static setContext(context: UIContext) {
    Dialog.ctx = context;
  static setContentNode(node: ComponentContent<Object>) {
    Dialog.contentNode = node;
  static setOptions(options: promptAction.BaseDialogOptions) {
    Dialog.options = options;
  static openDialog() {
    if (Dialog.contentNode !== null) {
      Dialog.ctx.getPromptAction()
        .openCustomDialog(Dialog.contentNode, Dialog.options)
        .then(() => {
          console.info('OpenCustomDialog complete.');
        .catch((error: BusinessError) => {
          let message = (error as BusinessError).message;
          let code = (error as BusinessError).code;
          console.error(`OpenCustomDialog args error code is ${code}, message is ${message}`);
  static updateDialog(options: promptAction.BaseDialogOptions) {
      Dialog.ctx.getPromptAction().updateCustomDialog(Dialog.contentNode, options)
        .then(() => {
          console.info('UpdateCustomDialog complete.');
          console.error(`UpdateCustomDialog args error code is ${code}, message is ${message}`);
  static closeDialog() {
        .closeCustomDialog(Dialog.contentNode)
        .then(() => {
          console.info('CloseCustomDialog complete.');
          console.error(`CloseCustomDialog args error code is ${code}, message is ${message}`);
class Params {
  text: string = "";
  constructor(text: string) {
    this.text = text;
