HarmonyOS NEXT实战:接入和使用axios
鸿蒙开发工程师 发表于 2025/06/27 16:37:25 2025/06/27
【摘要】 ##HarmonyOS Next实战##三方SDK##教育##参考资料:https://ohpm.openharmony.cn/#/cn/detail/@ohos%2FaxiosAxios 是什么?Axios 是一个基于 promise 网络请求库,作用于node.js 和浏览器中。 它是 isomorphic 的(即同一套代码可以运行在浏览器和node.js中)。在服务端它使用原生 nod...
参考资料:
Axios 是什么?
Axios 是一个基于 promise 网络请求库,作用于node.js 和浏览器中。 它是 isomorphic 的(即同一套代码可以运行在浏览器和node.js中)。在服务端它使用原生 node.js http 模块, 而在客户端 (浏览端) 则使用 XMLHttpRequests。
鸿蒙三方库的Axios 介绍:
这是一个基于 promise 的网络请求库,可以运行 node.js 和浏览器中。本库基于Axios 原库v1.3.4版本进行适配,使其可以运行在 OpenHarmony,并沿用其现有用法和特性。
  • http 请求
  • Promise API
  • request 和 response 拦截器
  • 转换 request 和 response 的 data 数据
  • 自动转换 JSON data 数据
发起一个 GET 请求:
axios支持泛型参数,由于ArkTS不再支持any类型,需指定参数的具体类型。 如:axios.get<T = any, R = AxiosResponse<T>, D = any>(url)
  • T: 是响应数据类型。当发送一个 POST 请求时,客户端可能会收到一个 JSON 对象。T 就是这个 JSON 对象的类型。默认情况下,T 是 any,这意味着可以接收任何类型的数据。
  • R: 是响应体的类型。当服务器返回一个响应时,响应体通常是一个 JSON 对象。R 就是这个 JSON 对象的类型。默认情况下,R 是 AxiosResponse<T>,这意味着响应体是一个 AxiosResponse 对象,它的 data 属性是 T 类型的
  • D: 是请求参数的类型。当发送一个 GET 请求时,可能会在 URL 中添加一些查询参数。D 就是这些查询参数的类型。参数为空情况下,D 是 null类型。
下载安装
ohpm install @ohos/axios
需要权限
ohos.permission.INTERNET
修改module.json5配置文件,增加网络权限:
    "requestPermissions": [
        "name": "ohos.permission.INTERNET"
创建BaseRequest 工具类
import axios, { AxiosInstance, AxiosRequestConfig, AxiosResponse }  from '@ohos/axios'
import { promptAction } from '@kit.ArkUI'
class BaseRequest {
  instance: AxiosInstance;
  //构造器
  constructor(config: AxiosRequestConfig<AxiosResponse>) {
    this.instance = axios.create(config);
    // 请求拦截
    this.instance.interceptors.request.use((config) => {
        const token = '获取自己本地储存的token';
        if (token) {
          config.headers.token = token;
        console.log('Request config', config);
        return config;
      }, (err) => {
        console.error('Request error', err);
        return Promise.reject(err);
    // 响应拦截
    this.instance.interceptors.response.use((response: AxiosResponse<any, any>) => {
        let data = response.data;
        console.log('Response data', data);
        if (typeof data === 'string') {
          data = JSON.parse(data.trim());
        const { code, msg } = data;
		if (code === 200) {  // 处理成功情况
			return response.data;
		} else if (code === 400) { // 处理错误码
          promptAction.showToast({
            message: msg
          return Promise.reject(new Error(msg));
        } else if (code === 500) {
            message: msg
        } else { // 处理其他错误码
            message: msg
      }, (err) => {
        console.error('Response error', err);
  request<T = any>(config: AxiosRequestConfig): Promise<T> {
    return this.instance.request<any, T>(config);
  get<T = any>(config: AxiosRequestConfig): Promise<T> {
    return this.request<T>({ ...config, method: 'GET' });
  post<T = any>(config: AxiosRequestConfig): Promise<T> {
    return this.request<T>({ ...config, method: 'POST' });
export const axiosAPI = new BaseRequest ({
  baseURL: '自己接口地址',
  timeout: 60000
调用
import { axiosAPI } from '../BaseRequest'
export const getList = (id:string) =>{
  return axiosAPI.get<object>({url:'自己的请求地址',
    params:{
      "id":id
