OpenTiny训练营实操|使用TinyEngine低代码引擎AI能力搭建华为云官网首页
OpenTiny 发表于 2025/06/27 16:25:17 2025/06/27
【摘要】 知识背景 TinyEngine 低代码引擎简介低代码引擎TinyEngine使能开发者定制低代码平台。它是低代码平台的底座,提供可视化搭建页面等基础能力,既可以通过线上搭配组合使用,也可以通过下载源码进行二次开发,实时定制出自己的低代码平台。适用于多场景的低代码平台开发,如:资源编排、服务端渲染、模型驱动、移动端、大屏端、页面编排等。TinyEngine 是OpenTiny 团队2023年...
知识背景
TinyEngine 低代码引擎简介
  1. 低代码引擎TinyEngine使能开发者定制低代码平台。它是低代码平台的底座,提供可视化搭建页面等基础能力,既可以通过线上搭配组合使用,也可以通过下载源码进行二次开发,实时定制出自己的低代码平台。适用于多场景的低代码平台开发,如:资源编排、服务端渲染、模型驱动、移动端、大屏端、页面编排等。
  2. TinyEngine 是OpenTiny 团队2023年开源的一个低代码引擎。代码托管在GitHub:https://github.com/opentiny/tiny-engine 。欢迎大家 Star 和 提Issue、PR 进行反馈。
  3. TinyEngine 官网:https://opentiny.design/tiny-engine#/home 。
  4. TinyEngine 在线demo:https://opentiny.design/tiny-engine#/tiny-engine-editor
AI插件核心功能概览
1. 智能对话交互
1.1 通过左下角AI图标呼出聊天窗口。
1.2 用户可输入问题或指令。
1.3 支持粘贴文档和上传单张图片(用于视觉模型分析)。
2. 多模型支持
2.1 可切换不同的AI大模型(通过设置面板)。
2.2 支持文本和视觉模型(如qwen-vl-max等)。
2.3 模型配置保存到本地存储。
3. 页面开发辅助
3.1 一键应用AI生成的页面修改,自动保存页面Schema状态。
3.2 实时预览AI生成的页面效果。
第一步:新建页面
  1. 单击「页面管理」的新增页面按钮。
  2. 设置页面基本属性。
  3. 单击「保存」。
第二步:设置AI大模型
  1. 点击左下角「AI对话框」图标。
  2. 打开「模型设置」面板。
  3. 选择内置的大模型平台、模型并输入API Key;也可以自定义兼容OpenAI SDK的平台模型服务。
  4. 设置完成后单击「确定」切换大模型。
第三步:上传图片给AI识别(仅支持视觉理解模型)
若选择了视觉理解模型(例如阿里云百炼的qwen-vl-max),AI插件支持上传图片给AI识别。建议使用这个功能,能够协助AI理解界面,生成更准确的UI效果。
  1. 在AI聊天窗口点击「上传图片」按钮。
  2. 选择华为云首页设计稿模块截图。
  1. 图片上传成功。
第四步:给AI发送界面描述
1.发送界面描述,等待AI返回生成效果
2.单击「应用」将结果生成在画布上
3.单击设计器右上角的「预览」,预览准确的页面效果。
4.点击「保存」,将AI生成的UI界面保存在画布。
发送界面描述示例参考
我们可以将华为云官网首页按照模块区分为:
  • 头部模块
  • banner模块
  • “技术即服务,让创新触手可及”模块
  • “降本增效,加速企业数字化转型”模块
  • “释放数字生产力,使能千行百业创新”模块
  • “构筑开放共赢”模块
  • “全球用户”模块
  • “全球基础设施”模块
  • footer模块
根据每个模块的UI进行描述,明确指定布局、样式和组件等要求,以及注明尺寸、颜色等细节。
示例参考如下:
一、 生成华为云首页头部的两种示例
第一种:结合图片上传功能+文字描述
  1. 上传华为云首页头部截图
  1. 输入:“根据上传图片,生成华为云首页头部。注意文字大小为14,文本宽度为auto;小图标30x30。”
  2. 若AI一开始识别不到部分细节,可以继续输入需求让AI进行调整。比如输入:“去掉注册按钮的边框”。生成效果如下:
第二种:仅使用文字描述输入
  1. 输入:“我要生成华为云首页头部。注意文字大小为14,文本宽度为auto;这个头部分三部分,左边为华为云的logo;中间为一些菜单项;右边有一个搜索框,搜索框右边也有几个菜单,最右边为一个红色背景的注册按钮,带有合适的圆角,按钮的文本为白色,右边部分的菜单文字要和其他内容一样在一行展示,搜索框的宽度可以对应缩短。”,生成效果如下
二、 华为云首页banner示例(视觉理解模型)
  1. 上传华为云首页banner截图
  1. 输入:“根据图片生成banner模块,整个模块垂直排列;走马灯铺满整个宽度;卡片模块水平排列,高度80宽度平均,定位在走马灯下方,每个卡片内部垂直居中排列。”,生成效果如下
三、 “降本增效,加速企业数字化转型”模块示例(视觉理解模型)
  1. 上传华为云首页“降本增效,加速企业数字化转型”模块截图
  1. 输入:“根据上传图片生成“降本增效,加速企业数字化转型”模块,模块垂直排列。每个卡片需要添加边框阴影且卡片宽高一致,卡片内部垂直居中排列,;顶部标题,居中显示;使用TinyTabs组件;每个卡片内部小图片宽高一致。”,生成效果如下
四、 “全球基础设施”模块示例(视觉理解模型)
  1. 上传华为云首页“全球基础设施”模块截图
  1. 输入:“根据上传图片生成"全球基础设施"模块。每个数据和文本垂直居中排列。”,生成效果如下
其余模块描述参考
“技术即服务,让创新触手可及”模块提问示例:
根据上传图片生成“技术即服务,让创新触手可及”模块,每个卡片需要添加边框阴影且卡片宽高一致,卡片内部垂直居中排列;顶部标题,居中显示;使用TinyTabs组件;布局要求模块内部8张卡片平均按照两行展示,一行四张卡片;每个卡片内部小图片宽高一致。
“构筑开放共赢的全球生态”模块提问示例:
生成“构筑开放共赢的全球生态”的模块。背景图显示在右侧,不要平铺;卡片在最下面展示,每个卡片需要添加边框阴影且宽高一致,卡片内部垂直左侧排列。
“全球用户”模块提问示例:
根据上传图片生成“全球用户”模块。使用TinyTabs组件,图片用走马灯展示。
华为云官网footer提问示例:
根据上传的图片,生成华为云官网的footer。注意背景颜色、文字颜色、字体大小、字体系列、填充、边距、边框等。准确匹配颜色和尺寸。
实验总结
TinyEngine低代码引擎AI能力提供了简洁高效的页面生成流程:通过点击左下角AI图标启动对话框,运用自然语言指令和图像识别技术,在设计器高效生成符合华为云设计规范的页面模块。
让开发者了解到TinyEngine低代码引擎结合AI快捷搭建应用的魅力,对低代码提供的强大能力有一定了解,对前言的前端技术方案有所掌握。
关于 OpenTiny
欢迎加入 OpenTiny 开源社区。添加微信小助手:opentiny-official 一起参与交流前端技术~
OpenTiny 官网:https://opentiny.design
OpenTiny 代码仓库:https://github.com/opentiny
TinyVue 源码:https://github.com/opentiny/tiny-vue
TinyEngine 源码:https://github.com/opentiny/tiny-engine
欢迎进入代码仓库 Star ⭐ TinyEngine、TinyVue、TinyNG、TinyCLI、TinyEditor ~ 如果你也想要共建,可以进入代码仓库,找到 good first issue 标签,一起参与开源贡献~
