Redis实现限流方式比较
Jack20 发表于 2025/06/27 12:03:29 2025/06/27
【摘要】 基于Redis实现限流是分布式系统中保护服务稳定的核心手段,主要包含四种实现方式🔢 1. ​​固定窗口计数器(Fixed Window)​​​​原理​​:将时间划分为固定窗口(如1分钟),通过Redis的INCR命令统计请求数,达到阈值后限流,并通过EXPIRE设置窗口过期时间。​​示例代码​​(Spring Boot + RedisTemplate):public boolean isA...
  • ​​原理​​:将时间划分为固定窗口(如1分钟),通过Redis的INCR命令统计请求数,达到阈值后限流,并通过EXPIRE设置窗口过期时间。
  • ​​示例代码​​(Spring Boot + RedisTemplate):
    public boolean isAllowed(String key, int limit, int windowSec) {
        Long count = redisTemplate.opsForValue().increment(key);
        if (count == 1) redisTemplate.expire(key, windowSec, TimeUnit.SECONDS);
        return count <= limit;
  • ​​优点​​:实现简单,内存占用低(O(1)),性能高(压测可达12万QPS)。
  • ​​缺点​​:存在​​临界时间问题​​(窗口切换时可能瞬间涌入2倍阈值流量)。
  • ​​适用场景​​:低频接口防护(如小型网站)或对精度要求不高的场景。
⏱️ 2. ​​滑动窗口(Sliding Window)​​
  • ​​原理​​:使用Redis的有序集合(ZSET)记录请求时间戳,每次请求移除过期时间戳,统计窗口内剩余请求数。
  • ​​示例代码​​:
        long now = Instant.now().getEpochSecond();
        redisTemplate.opsForZSet().removeRangeByScore(key, 0, now - windowSec); // 清理旧请求
        Long count = redisTemplate.opsForZSet().zCard(key);
        if (count < limit) redisTemplate.opsForZSet().add(key, UUID.randomUUID().toString(), now);
        return count < limit;
  • ​​优点​​:​​精准控制流量​​,解决临界问题,适合非均匀流量的API限流。
  • ​​缺点​​:内存占用高(存储所有时间戳),性能较低(压测约8.5万QPS)。
  • ​​适用场景​​:高精度要求的API(如支付接口)。
🪙 3. ​​令牌桶算法(Token Bucket)​​
  • ​​原理​​:定时向Redis List中添加令牌,请求时从List中弹出令牌(LPOP),无令牌则限流。支持突发流量(桶内令牌可一次性消耗)。
  • ​​实现步骤​​:
    1. 定时任务向List填充令牌(如每秒10个)。
    2. 请求调用LPOP获取令牌,失败则限流。
  • ​​优点​​:​​兼顾速率与突发流量​​(如秒杀系统),压测性能约9.8万QPS。
  • ​​缺点​​:需维护定时任务,实现复杂(需Lua脚本保证原子性)。
🪣 4. ​​漏桶算法(Leaky Bucket)​​
  • ​​原理​​:请求进入Redis List(桶),以固定速率从List中取出请求处理(如每秒10次),桶满则拒绝请求。
  • ​​特点​​:​​强制恒定速率​​,无突发处理能力,压测性能最低(约7.2万QPS)。
  • ​​适用场景​​:需严格平滑流量的场景(如数据库写入保护)。
🔍 ​​方案对比与选型建议​​
​​算法​​ 精度 突发流量支持 性能 复杂度 适用场景
固定窗口计数器 低 ❌ ⭐⭐⭐⭐ 简单 低频接口、简单防护
滑动窗口 高 ⚠️(部分) ⭐⭐⭐ 中等 API网关、高精度控制
​​令牌桶​​ 中 ✅ ⭐⭐⭐ 复杂 ​​秒杀、突发流量场景(推荐)​​
漏桶 高 ❌ ⭐⭐ 复杂 恒定速率处理(如日志上传)
​​综合推荐​​:
  • ​​首选令牌桶​​:需应对突发流量(如促销活动),且允许短暂超限。
  • ​​次选滑动窗口​​:需精确控制(如API开放平台)。
  • ​​简单场景​​:固定窗口(如内部管理后台)。
⚠️ ​​实践注意事项​​
  1. ​​原子性​​:滑动窗口和令牌桶建议使用Lua脚本,避免并发问题。
  2. ​​性能瓶颈​​:高频请求下优先选固定窗口或令牌桶。
  3. ​​集群部署​​:通过Hash Tag确保Redis Key分布在同一节点。
最终方案取决于业务需求:​​稳定性 > 突发处理 > 精度 > 性能​​。建议结合压测结果调整参数(如令牌生成速率、窗口大小)。
