2025-06-27:用点构造面积最大的矩形Ⅰ。用go语言,给定一个二维坐标数组 points,其中每个元素 points[i]
福大大架构师每日一题 发表于 2025/06/27 06:42:20 2025/06/27
【摘要】 2025-06-27:用点构造面积最大的矩形Ⅰ。用go语言,给定一个二维坐标数组 points,其中每个元素 points[i] = [x_i, y_i] 表示平面上的一个点。要求找出一个面积最大的矩形,满足以下条件:矩形的四个顶点必须均在给定点集中;矩形的边与坐标轴保持平行(即边与x轴和y轴方向一致);矩形的内部以及边界上不包含除这四个顶点以外的任何其他点。若存在多个满足条件的矩形,返回其...
  • 矩形的四个顶点必须均在给定点集中;
  • 矩形的边与坐标轴保持平行(即边与x轴和y轴方向一致);
  • 矩形的内部以及边界上不包含除这四个顶点以外的任何其他点。
若存在多个满足条件的矩形,返回其中最大的面积;若找不到符合要求的矩形,则返回 -1。
1 <= points.length <= 10。
points[i].length == 2。
0 <= xi, yi <= 100。
给定的所有点都是 唯一 的。
输入: points = [[1,1],[1,3],[3,1],[3,3]]。
输出:4。
解释:
我们可以用这 4 个点作为顶点构成一个矩形,并且矩形内部或边界上没有其他点。因此,最大面积为 4 。
题目来自力扣3380。
分步骤描述过程:
  1. 初始化:
    • 首先,获取输入的点集 points 的长度 n,并初始化最大面积 ans 为 -1,表示初始时没有找到满足条件的矩形。
  2. 定义检查函数 check:
    • 该函数用于检查给定的矩形边界 (xa, ya, xb, yb) 是否满足题目条件。
    • 遍历所有点,统计落在矩形边界上的点:
      • 如果点不在矩形边界内(即 x < xa 或 x > xb 或 y < ya 或 y > yb),则跳过。
      • 如果点在矩形的四个顶点上(即 (x == xa || x == xb) && (y == ya || y == yb)),则计数 cnt 加 1。
      • 如果点在矩形内部或边界上但不是顶点,则直接返回 false,因为矩形内部或边界上不能有其他点。
    • 最终,只有当 cnt == 4(即矩形的四个顶点都在点集中)时,才返回 true。
  3. 遍历所有点对:
    • 使用双重循环遍历所有点对 (i, j),其中 i 从 0 到 n-1,j 从 i+1 到 n-1。
    • 对于每一对点 (i, j),计算它们的最小和最大 x 和 y 值,得到矩形的边界 (xa, ya, xb, yb):
      • xa 是 points[i][0] 和 points[j][0] 的最小值。
      • ya 是 points[i][1] 和 points[j][1] 的最小值。
      • xb 是 points[i][0] 和 points[j][0] 的最大值。
      • yb 是 points[i][1] 和 points[j][1] 的最大值。
    • 如果 xa == xb 或 ya == yb,说明这两个点在同一条水平或垂直线上,无法构成矩形的对角点,因此跳过。
    • 否则,调用 check 函数检查该矩形是否满足条件:
      • 如果满足,计算矩形面积 (xb - xa) * (yb - ya),并更新 ans 为当前最大值。
  4. 返回结果:
    • 遍历完所有点对后,返回 ans。如果没有找到满足条件的矩形,ans 仍为 -1;否则为最大面积。
时间复杂度和空间复杂度:
  • 时间复杂度:
    • 双重循环遍历所有点对:O(n^2),其中 n 是点的数量(最多 10,因此 n^2 = 100)。
    • 对于每个点对,调用 check 函数需要遍历所有点:O(n)。
    • 因此,总时间复杂度为 O(n^3),即 O(10^3) = O(1000)。
  • 空间复杂度:
    • 只使用了常数级别的额外空间(如 ans、临时变量等),因此空间复杂度为 O(1)。
总结:
  • 算法通过暴力枚举所有可能的点对作为矩形的对角点,然后验证是否能构成满足条件的矩形。
  • 由于 n 很小(最多 10),O(n^3) 的复杂度是完全可行的。
  • 空间复杂度为常数级,非常高效。
Go完整代码如下:
package main
import "fmt"
func maxRectangleArea(points [][]int) int {
	n := len(points)
	ans := -1
	check := func(xa, ya, xb, yb int) bool {
		cnt := 0
		for k := 0; k < n; k++ {
			x, y := points[k][0], points[k][1]
			if x < xa || x > xb || y < ya || y > yb {
				continue
			if (x == xa || x == xb) && (y == ya || y == yb) {
				cnt++
				continue
			return false
		return cnt == 4
	for i := 0; i < n; i++ {
		for j := i + 1; j < n; j++ {
			xa := min(points[i][0], points[j][0])
			ya := min(points[i][1], points[j][1])
			xb := max(points[i][0], points[j][0])
			yb := max(points[i][1], points[j][1])
			if xa == xb || ya == yb {
				// 不是矩形的对角
				continue
			if check(xa, ya, xb, yb) {
				area := (xb - xa) * (yb - ya)
				if area > ans {
					ans = area
	return ans
func min(a, b int) int {
	if a < b {
		return a
	return b
func max(a, b int) int {
	if a > b {
		return a
	return b
func main() {
	points := [][]int{{1, 1}, {1, 3}, {3, 1}, {3, 3}}
	result := maxRectangleArea(points)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def min_val(a, b):
    return a if a < b else b
def max_val(a, b):
    return a if a > b else b
def max_rectangle_area(points):
    n = len(points)
    ans = -1
    def check(xa, ya, xb, yb):
        cnt = 0
        for k in range(n):
            x, y = points[k]
            if x < xa or x > xb or y < ya or y > yb:
                continue
            if (x == xa or x == xb) and (y == ya or y == yb):
                cnt += 1
                continue
            return False
        return cnt == 4
    for i in range(n):
        for j in range(i + 1, n):
            xa = min_val(points[i][0], points[j][0])
            ya = min_val(points[i][1], points[j][1])
            xb = max_val(points[i][0], points[j][0])
            yb = max_val(points[i][1], points[j][1])
            if xa == xb or ya == yb:
                # 不是矩形的对角
                continue
            if check(xa, ya, xb, yb):
                area = (xb - xa) * (yb - ya)
                if area > ans:
                    ans = area
    return ans
if __name__ == '__main__':
    points = [[1,1], [1,3], [3,1], [3,3]]
    result = max_rectangle_area(points)
    print(result)
