HarmonyOS NEXT实战:图案密码
鸿蒙开发工程师 发表于 2025/06/26 15:37:20 2025/06/26
【摘要】 ##HarmonyOS Next实战##HarmonyOS SDK应用服务##教育##目标:设置图案密码。PatternLock图案密码锁组件,以九宫格图案的方式输入密码,用于密码验证场景。手指在PatternLock组件区域按下时开始进入输入状态,手指离开屏幕时结束输入状态完成密码输入。接口PatternLock(controller?: PatternLockController)con...
目标:设置图案密码。
接口
controller:设置PatternLock组件控制器,可用于控制组件状态重置。
PatternLockController:PatternLock组件的控制器,可以通过它进行组件状态重置。
组件属性
.sideLength(value: Length) //设置组件的宽度和高度(宽高相同)。设置为0或负数时组件不显示。
.circleRadius(value: Length) //设置宫格中圆点的半径。设置为0或负数时取默认值。
.backgroundColor(value: ResourceColor) //设置背景颜色。
.regularColor(value: ResourceColor) //设置宫格圆点在“未选中”状态的填充颜色。
.selectedColor(value: ResourceColor) //设置宫格圆点在“选中“状态的填充颜色。
.activeColor(value: ResourceColor) //设置宫格圆点在“激活”状态的填充颜色,“激活”状态为手指经过圆点但还未选中的状态。
组件事件
.onPatternComplete(callback: (input: Array<number>) => void)//密码输入结束时触发该回调。
input:与选中宫格圆点顺序一致的数字数组,数字为选中宫格圆点的索引值(第一行圆点从左往右依次为0、1、2,第二行圆点依次为3、4、5,第三行圆点依次为6、7、8)。
.onDotConnect(callback: Callback<number>) //密码输入选中宫格圆点时触发该回调。
回调参数为选中宫格圆点顺序的数字,数字为选中宫格圆点的索引值(第一行圆点从左往右依次为0、1、2,第二行圆点依次为3、4、5,第三行圆点依次为6、7、8)。
实战代码
import { LengthUnit } from '@kit.ArkUI'
@Entry
@Component
struct PatternLockPage {
  @State passwords: Number[] = []
  @State message: string = '请设置图案密码'
  private patternLockController: PatternLockController = new PatternLockController()
  build() {
    Column() {
      Text('PatternLock实战练习')
      Text(this.message).textAlign(TextAlign.Center).margin(20).fontSize(20)
      PatternLock(this.patternLockController)
        .sideLength(200)
        .circleRadius(9)
        .pathStrokeWidth(5)
        .activeColor('#707070')
        .selectedColor('#707070')
        .pathColor('#707070')
        .backgroundColor('#F5F5F5')
        .autoReset(true)
        .activateCircleStyle({
          color: '#707070',
          radius: { value: 16, unit: LengthUnit.VP },
          enableWaveEffect: true
        .onDotConnect((index: number) => {
          console.log("onDotConnect index: " + index)
        .onPatternComplete((input: Array<number>) => {
          // 输入的密码长度小于5时,提示重新输入
          if (input.length < 5) {
            this.message = '至少要连接五个点'
            return
          // 判断密码长度是否大于0
          if (this.passwords.length > 0) {
            // 判断两次输入的密码是否相同,相同则提示密码设置成功,否则提示重新输入
            if (this.passwords.toString() === input.toString()) {
              this.passwords = input
              this.message = '设置密码成功:' + this.passwords.toString()
              this.patternLockController.setChallengeResult(PatternLockChallengeResult.CORRECT)
              this.message = '两次密码不一致,请重试'
              this.patternLockController.setChallengeResult(PatternLockChallengeResult.WRONG)
            // 提示第二次输入密码
            this.message = "请再次设置密码"
      Button('重置密码').margin(30).onClick(() => {
        // 重置密码锁
        this.patternLockController.reset()
        this.passwords = []
        this.message = '请设置密码'
    }.width('100%').height('100%')
