HarmonyOS NEXT实战:进度条
鸿蒙开发工程师 发表于 2025/06/26 14:45:18 2025/06/26
【摘要】 ##HarmonyOS Next实战##HarmonyOS SDK应用服务##教育##目标:实现进度的可视化。知识点:Progress:进度条组件,用于显示内容加载或操作处理等进度。设置进度条样式Progress有5种可选类型,通过ProgressType可以设置进度条样式,ProgressType类型包括:ProgressType.Linear(线性样式)、 ProgressType.Ri...
目标:实现进度的可视化。
知识点:
设置进度条样式
Progress有5种可选类型,通过ProgressType可以设置进度条样式,ProgressType类型包括:ProgressType.Linear(线性样式)、 ProgressType.Ring(环形无刻度样式)、ProgressType.ScaleRing(环形有刻度样式)、ProgressType.Eclipse(圆形样式)和ProgressType.Capsule(胶囊样式)。
接口
Progress(options: ProgressOptions)
创建进度条组件。
ProgressOptions<Type>对象
value:指定当前进度值。设置小于0的数值时置为0,设置大于total的数值时置为total。默认值:0
total:指定进度总长。设置小于等于0的数值时置为100。默认值:100
type:指定进度条类型。默认值:ProgressType.Linear
Progress属性
value(value: number) //设置当前进度值。设置小于0的数值时置为0,设置大于total的数值时置为total。非法数值不生效。默认值:0
color(value: ResourceColor | LinearGradient) //设置进度条前景色。
style(value: ProgressStyleOptions | CapsuleStyleOptions | RingStyleOptions | LinearStyleOptions | ScaleRingStyleOptions | EclipseStyleOptions)//设置组件的样式。
contentModifier(modifier:ContentModifier<ProgressConfiguration>)//在progress组件上,定制内容区的方法。modifier: 内容修改器,开发者需要自定义class实现ContentModifier接口。
privacySensitive(isPrivacySensitiveMode: Optional<boolean>)//设置隐私敏感,隐私模式下进度清零,文字将被遮罩。说明:设置null则不敏感。需要卡片框架支持。
ProgressConfiguration属性
  • value:当前进度值。当设置的数值小于0时,将其置为0。当设置的数值大于total时,将其置为total。默认值:0,取值范围:[0, total]
  • total:进度总长。取值范围:[0, +∞]
CommonProgressStyleOptions属性
enableSmoothEffect:进度平滑动效的开关。开启平滑动效后设置进度,进度会从当前值渐变至设定值,否则进度从当前值突变至设定值。默认值:true
  • strokeWidth:设置进度条宽度(不支持百分比设置)。默认值:4.0vp
  • scaleCount:设置环形进度条总刻度数。默认值:120,取值范围:[2, min(width, height)/scaleWidth/2/π],不在取值范围内则样式会显示为环形无刻度进度条。
  • scaleWidth:设置环形进度条刻度粗细(不支持百分比设置),刻度粗细大于进度条宽度时,为系统默认粗细。默认值:2.0vp
实战:ProgressBarDemoPage
@Entry
@Component
struct ProgressBarDemoPage {
  @State isStart: boolean = false
  @State value: number = 0
  timer: number = 0
  build() {
    Column({ space: 20 }) {
      Text('进度条Demo')
      Text(`当前进度:${this.value}%`)
      Progress({ value: this.value, total: 100, type: ProgressType.Linear })
        .style({ strokeWidth: 10, enableSmoothEffect: true })
      Row({ space: 20 }) {
        Column({ space: 10 }) {
          SymbolGlyph(this.isStart ? $r('sys.symbol.pause') : $r('sys.symbol.play_fill'))
            .fontSize(30)
            .renderingStrategy(SymbolRenderingStrategy.SINGLE)
            .fontColor([Color.Black])
          Text(this.isStart ? '暂停' : '开始')
        .onClick(() => {
          this.isStart = !this.isStart
          this.updateProgress()
          SymbolGlyph($r('sys.symbol.arrow_counterclockwise'))
            .fontSize(30)
          Text('重置')
        .onClick(() => {
          clearInterval(this.timer); // 关闭定时器
          this.value = 0
    .height('100%')
    .width('100%')
    .padding({ top: 10, right: 20, left: 20 })
  updateProgress() {
    if (this.isStart) {
      this.timer = setInterval(() => {
        this.value = this.value + 1;
        if (this.value === 100) {
      }, 100)
