HarmonyOS NEXT实战:字符串工具
鸿蒙开发工程师 发表于 2025/06/25 15:59:57 2025/06/25
【摘要】 ##HarmonyOS Next实战##HarmonyOS SDK应用服务##教育##目标:封装字符串工具类,实现常用的功能,如检查字符串是否为空,将字符串转为字节流等。知识点:Buffer对象用于表示固定长度的字节序列,是专门存放二进制数据的缓存区。buffer.from:根据指定数组创建新的Buffer对象。BufferEncoding:表示支持的编码格式类型。util.TextEnco...
知识点:
util.TextEncoder
util.TextEncoder(encoding?: string);
用于将字符串编码为字节数组,支持多种编码格式。
需要注意的是,在使用TextEncoder进行编码时,不同编码格式下字符所占的字节数是不同的,在使用TextEncoder时需要明确指定要使用的编码格式,以确保编码结果正确。
util.TextDecoder.create
static create(encoding?: string): TextEncoder
创建TextEncoder对象的方法。
util.Base64Helper()
Base64Helper类提供Base64编解码和Base64URL编解码功能。Base64编码表包含A-Z、a-z、0-9这62个字符,以及"+“和”/“这两个特殊字符。在编码时,将原始数据按3个字节一组进行划分,得到若干个6位的数字,然后使用Base64编码表中对应的字符来表示这些数字。如果最后剩余1或2个字节,则需要使用”=“字符进行补齐。Base64URL编码表包含A-Z、a-z、0-9以及”-“和”_“64个字符,Base64URL编码结果不含”="。
实战:
import { buffer, util } from "@kit.ArkTS";
 * 字符串工具
export class StringKit {
   * 字符串是否为空
   * @param str 被检测的字符串
   * @return 当字符串为undefined、null或者空字符串时,返回true,否则返回false
  static isEmpty(str: string | undefined | null): boolean {
    return str == undefined || str == null || str == '';
   * 字符串是否不为空
   * @returns 当字符串为非空字符串时,返回true,否则返回false
  static isNotEmpty(str: string | undefined | null) {
    return !StringKit.isEmpty(str);
   * 字符串转Uint8Array
   * @param str 字符串
   * @param encoding 编码,默认'utf-8'
   * @returns Uint8Array
  public static stringToUint8Array(str: string, encoding: buffer.BufferEncoding = 'utf-8'): Uint8Array {
    const textEncoder = new util.TextEncoder(encoding);
    return textEncoder.encodeInto(str);
   * Uint8Array转字符串
   * @param uint8Array Uint8Array
   * @returns 字符串
  static uint8ArrayToString(uint8Array: Uint8Array, encoding: buffer.BufferEncoding = 'utf-8'): string {
    const textDecoder = util.TextDecoder.create(encoding, { ignoreBOM: true });
    return textDecoder.decodeToString(uint8Array);
   * 字符串转Base64字符串
   * @param str 字符串
   * @returns Base64字符串
  static stringToBase64(str: string): string {
    const uint8Array = StringKit.stringToUint8Array(str);
    const base64Helper = new util.Base64Helper();
    return base64Helper.encodeToStringSync(uint8Array);
   * Base64字符串转字符串
   * @param base64Str Base64字符串
   * @returns 字符串
  static base64ToString(base64: string): string {
    let base64Helper = new util.Base64Helper();
    const uint8Array = base64Helper.decodeSync(base64);
    return StringKit.uint8ArrayToString(uint8Array)
   * 字符串转Buffer
   * @param str 字符串
   * @returns Buffer
  static stringToBuffer(str: string, encoding: buffer.BufferEncoding = 'utf-8'): buffer.Buffer {
    return buffer.from(str, encoding);
   * 字符串转ArrayBuffer
   * @param str 字符串
   * @returns ArrayBuffer
  static stringToArrayBuffer(str: string, encoding: buffer.BufferEncoding = 'utf-8'): ArrayBuffer {
    return buffer.from(str, encoding).buffer;
   * ArrayBuffer转字符串
   * @param arrayBuffer ArrayBuffer
   * @returns string
  static arrayBufferToString(arrayBuffer: ArrayBuffer, encoding: buffer.BufferEncoding = 'utf-8'): string {
    return buffer.from(arrayBuffer).toString(encoding);
   * ArrayBuffer转Uint8Array
  static arrayBufferToUint8Array(arrayBuffer: ArrayBuffer): Uint8Array {
    return new Uint8Array(arrayBuffer)
   * Uint8Array转ArrayBuffer
   * @param uint8Array
  static unit8ArrayToArrayBuffer(uint8Array: Uint8Array): ArrayBuffer {
    return uint8Array.buffer as ArrayBuffer;
