HarmonyOS NEXT实战:持久化存储-首选项工具
鸿蒙开发工程师 发表于 2025/06/25 14:34:21 2025/06/25
【摘要】 ##HarmonyOS Next实战##HarmonyOS SDK应用服务##教育##目标:封装Preferences工具类,实现持久化存储数据。用户首选项为应用提供Key-Value键值型的数据处理能力,支持应用持久化轻量级数据,并对其修改和查询。当用户希望有一个全局唯一存储的地方,可以采用用户首选项来进行存储。Preferences会将该数据缓存在内存中,当用户读取的时候,能够快速从内存...
用户首选项为应用提供Key-Value键值型的数据处理能力,支持应用持久化轻量级数据,并对其修改和查询。当用户希望有一个全局唯一存储的地方,可以采用用户首选项来进行存储。Preferences会将该数据缓存在内存中,当用户读取的时候,能够快速从内存中获取数据,当需要持久化时可以使用flush接口将内存中的数据写入持久化文件中。Preferences会随着存放的数据量越多而导致应用占用的内存越大,因此,Preferences不适合存放过多的数据,也不支持通过配置加密,适用的场景一般为应用保存用户的个性化设置(字体大小,是否开启夜间模式)等。
运作机制
如图所示,用户程序通过ArkTS接口调用用户首选项读写对应的数据文件。开发者可以将用户首选项持久化文件的内容加载到Preferences实例,每个文件唯一对应到一个Preferences实例,系统会通过静态容器将该实例存储在内存中,直到主动从内存中移除该实例或者删除该文件。
应用首选项的持久化文件保存在应用沙箱内部,可以通过context获取其路径。具体可见获取应用文件路径。
约束限制:
  • 首选项无法保证进程并发安全,会有文件损坏和数据丢失的风险,不支持在多进程场景下使用。
  • Key键为string类型,要求非空且长度不超过1024个字节。
  • 如果Value值为string类型,请使用UTF-8编码格式,可以为空,不为空时长度不超过16MB。
  • 当存储的数据中包含非UTF-8格式的字符串时,请使用Uint8Array类型存储,否则会造成持久化文件出现格式错误造成文件损坏。
  • 当调用removePreferencesFromCache或者deletePreferences后,订阅的数据变更会主动取消订阅,重新getPreferences后需要重新订阅数据变更。
  • 不允许deletePreferences与其他接口多线程、多进程并发调用,否则会发生不可预期行为。
  • 内存会随着存储数据量的增大而增大,所以存储的数据量应该是轻量级的,建议存储的数据不超过50MB,当存储的数据较大时,在使用同步接口创建Preferences对象和持久化数据时会变成耗时操作,不建议在主线程中使用,否则可能出现appfreeze问题。
实战:PreferencesService
import { preferences } from '@kit.ArkData'
export default class PreferencesService {
   * 保存key和value(新增和更新)
   * @param key
   * @param value
  static save(key: string, value: preferences.ValueType) {
    const pfr = getPreferences()
    pfr.putSync(key, value)
    pfr.flush()
    // // 当字符串有特殊字符时,需要将字符串转为Uint8Array类型再存储
    // let uInt8Array1 = new util.TextEncoder().encodeInto("~!@#¥%……&*()——+?");
    // dataPreferences.putSync('uInt8', uInt8Array1);
   * 根据key删除
   * @param key
  static delete(key: string) {
    pfr.deleteSync(key)
    pfr.flush()
  // static get(key: string, defaultValue: preferences.ValueType) : preferences.ValueType{
   * 根据preferencesItem的key获取value,有该项则获取对应的value,没有则返回preferencesItem.defaultValue
   * @param preferencesItem
   * @returns
  static get(preferencesItem: PreferencesItem): preferences.ValueType {
    return pfr.getSync(preferencesItem.key, preferencesItem.defaultValue)
   * 清除全部信息
  static clear(){
    pfr.clearSync()
    pfr.flush()
 * 获取preferences实例
 * @returns
function getPreferences(): preferences.Preferences {
  const context = AppStorage.get<Context>('ablity_context')
  const pfr = preferences.getPreferencesSync(context, { name: 'my_preferences' })
  return pfr
export interface PreferencesItem {
  key: string;
  defaultValue: preferences.ValueType;
