HarmonyOS NEXT开发教程:全局悬浮窗
yd_271872561 发表于 2025/06/25 14:15:22 2025/06/25
【摘要】 今天跟大家分享一下HarmonyOS开发中的悬浮窗。对于悬浮窗,可能有的同学会想到使用层叠布局是否可以实现,将悬浮窗叠在导航栏组件Tabs上,像这样:Stack({alignContent:Alignment.BottomEnd}){ Tabs({barPosition:BarPosition.End}){ TabContent(){ Text('page1') ...
    TabContent(){
      Text('page1')
        .fontColor(Color.Black)
        .fontSize(40)
    .tabBar(this.Tabbar())
    TabContent(){
      Page2()
  Row(){
   //这是悬浮窗
  .width(60)
  .height(60)
  .borderRadius(30)
  .backgroundColor(Color.Blue)
这样的布局在push到下一个页面时悬浮窗就会消失,所以是行不通的。
对于悬浮窗鸿蒙系统有专属的创建方法,就是使用createSubWindow创建子窗口,这个子窗口会悬浮在整个应用上方。具体实现代码如下:
在创建完成后,可以设置悬浮窗的尺寸、位置和内容等属性,要注意这里的单位是px,且只能传正整数类型:
//尺寸data.resize(300,300,(err: BusinessError) => {})
//位置data.moveWindowTo(400,400,(err: BusinessError) => {})
//展示data.showWindow((err: BusinessError) => {});
有的时候你可能需要设置悬浮窗是圆形,办法是先去对应的内容页面设置圆角后发现还是会有白色的背景,然后把窗口背景色设置为透明,这个方法最好在setUIContent的回调中设置:
data?.setWindowBackgroundColor('#00000000');
当需要关闭悬浮窗时,可以调用destroyWindow方法进行销毁:
window.findWindow(FloatUntil.windowName).destroyWindow()
以上就是悬浮窗的常见使用方法,为了便于使用,我把以上方法进行了简单的封装,可以一行代码就实现悬浮窗的展示、移动、关闭等操作:
import EntryAbility from "../entryability/EntryAbility";
import { BusinessError } from "@kit.BasicServicesKit";
import { display, window } from "@kit.ArkUI";
export class FloatUntil{
  static  screen_width = display.getDefaultDisplaySync().width
  static screen_height = display.getDefaultDisplaySync().height
  static float_size = 420
  static  float_positon_x = FloatUntil.screen_width - FloatUntil.float_size - 40
  static  float_positon_y = FloatUntil.screen_height - FloatUntil.float_size - 440
  static  windowName = 'floatWindow'
 static  creatAndShowSubWindow(){
    EntryAbility.gloabalWindowStage.createSubWindow(FloatUntil.windowName, (err: BusinessError, data) => {
      let errCode: number = err.code;
      if (errCode) {
        return;
      //位置、尺寸单位是px,只支持正整数
      data.moveWindowTo(FloatUntil.float_positon_x, FloatUntil.float_positon_y, (err: BusinessError) => {
        if (errCode) {
          return;
        console.info('Succeeded in moving the window.');
      data.resize(FloatUntil.float_size, FloatUntil.float_size, (err: BusinessError) => {
        if (errCode) {
          return;
      //悬浮窗是否可触
      data.setWindowTouchable(true);
      data.setUIContent("pages/FloatWindow", (err: BusinessError) => {
        if (errCode) {
          console.error('Failed to load the content. Cause:' + JSON.stringify(err));
          return;
        console.info('Succeeded in loading the content.');
        //设置窗口背景色透明,只有在这调用才不会报错
          if (errCode) {
            console.error('Failed to show the window. Cause: ' + JSON.stringify(err));
            return;
          console.info('Succeeded in showing the window.');
  static moveWindowTo(x:number,y:number){
    window.findWindow(FloatUntil.windowName).moveWindowTo(x,y)
  static destroyFloatWindow(){
##HarmonyOS语言##ArkTS##工具效率#
