HarmonyOS NEXT实战:Swiper轮播图
鸿蒙开发工程师 发表于 2025/06/25 13:52:47 2025/06/25
【摘要】 ##HarmonyOS Next实战##HarmonyOS应用开发##教育##目标:实现轮播图,每4秒自动循环切换,指示器为长条横线。前提:需要申请权限ohos.permission.INTERNET。实现思路:通过Swiper实现轮播图。通过autoPlay和interval实现自动轮播。通过indicator设置指示器样式。Swiper组件提供滑动轮播显示的能力。Swiper本身是一个容...
实现思路:
  1. 通过Swiper实现轮播图。
  2. 通过autoPlay和interval实现自动轮播。
  3. 通过indicator设置指示器样式。
Swiper组件提供滑动轮播显示的能力。Swiper本身是一个容器组件,当设置了多个子组件后,可以对这些子组件进行轮播显示。通常,在一些应用首页显示推荐的内容时,需要用到轮播显示的能力。
循环播放
通过loop属性控制是否循环播放,该属性默认值为true。
当loop为true时,在显示第一页或最后一页时,可以继续往前切换到前一页或者往后切换到后一页。如果loop为false,则在第一页或最后一页时,无法继续向前或者向后切换页面。
自动轮播
Swiper通过设置autoPlay属性,控制是否自动轮播子组件。该属性默认值为false。
autoPlay为true时,会自动切换播放子组件,子组件与子组件之间的播放间隔通过interval属性设置。interval属性默认值为3000,单位毫秒。
导航点样式
Swiper提供了默认的导航点样式和导航点箭头样式,导航点默认显示在Swiper下方居中位置,开发者也可以通过indicator属性自定义导航点的位置和样式,导航点箭头默认不显示。
通过indicator属性,开发者可以设置导航点相对于Swiper组件上下左右四个方位的位置,同时也可以设置每个导航点的尺寸、颜色、蒙层和被选中导航点的颜色。
可选导航点指示器样式。
  • DotIndicator:圆点指示器样式。
  • DigitIndicator:数字指示器样式。
  • boolean:是否启用导航点指示器。设置为true启用,false不启用。
    默认值:true
    默认类型:DotIndicator
轮播方向
Swiper支持水平和垂直方向上进行轮播,主要通过vertical属性控制。
当vertical为true时,表示在垂直方向上进行轮播;为false时,表示在水平方向上进行轮播。vertical默认值为false。
实战
@Entry
@Component
struct SwiperDemoPage {
  imgs: ImageObj[] = [
      src: 'https://c-ssl.dtstatic.com/uploads/blog/202311/27/0GSZv1oh0ePwpE.thumb.400_0.jpeg',
      title: '轮播图1',
      src: 'https://c-ssl.dtstatic.com/uploads/blog/202311/27/3BSm7JWFzV7Pqm.thumb.400_0.jpeg',
      title: '轮播图2',
      src: 'https://c-ssl.dtstatic.com/uploads/blog/202311/27/4ESaevWhoEyXqY.thumb.400_0.jpeg',
      title: '轮播图3',
  private isLoop: boolean = false
  build() {
    Column({ space: 10 }) {
      Text('Swiper轮播图实战')
      this.buildSwiper()
    .height('100%')
    .width('100%')
   * 轮播图UI
  @Builder
  buildSwiper() {
    Column() {
      Swiper() {
        ForEach(this.imgs, (item: ImageObj) => {
          Stack({ alignContent: Alignment.Bottom }) {
            Image(item.src)
              .width(Percent.P100)
              .height(Percent.P100)
            Row() {
              Text(item.title)
                .maxLines(2)
                .textOverflow({ overflow: TextOverflow.Ellipsis })
                .wordBreak(WordBreak.BREAK_ALL)
                .margin({ left: 8, right: 8, bottom: 26 })
                .fontColor(Color.White)
      .loop(this.isLoop)
      .effectMode(EdgeEffect.None) //设置边缘滑动效果
      .autoPlay(true)
      .interval(4000)
      .indicator(
        // 设置导航点样式
        new DotIndicator()
          .itemWidth(12)
          .itemHeight(2)
          .selectedItemWidth(24)
          .selectedItemHeight(2)
          .color(Color.Gray)
          .selectedColor(Color.White)
    .backgroundColor(Color.White)
    .aspectRatio(9 / 16)
    .borderRadius(6)
    .clip(true)
    .margin(10)
interface ImageObj {
  src: string
  title: string
enum Percent {
  P100 = '100%'
