概率图模型:贝叶斯网络与马尔可夫模型的统一框架
i-WIFI 发表于 2025/06/25 11:37:15 2025/06/25
【摘要】 概率图模型(Probabilistic Graphical Models, PGMs)作为概率论与图论的交叉学科,为复杂系统中的不确定性建模提供了强大工具。其中,贝叶斯网络(Bayesian Networks)和马尔可夫模型(Markov Models)是两类最核心的概率图模型,广泛应用于机器学习、计算机视觉、自然语言处理和生物信息学等领域。 概率图模型基础概率图模型使用图结构来表示随机变量...
概率图模型基础
概率图模型使用图结构来表示随机变量之间的概率依赖关系,其中:
  • 节点(Vertices):表示随机变量
  • 边(Edges):表示变量间的依赖关系
主要概率图模型分类
概率图模型
有向图模型
无向图模型
贝叶斯网络
动态贝叶斯网络
马尔可夫随机场
条件随机场
隐马尔可夫模型
图1:概率图模型主要类型及其关系
有向与无向模型对比
特性 有向图模型(贝叶斯网络) 无向图模型(马尔可夫网络)
表示 条件概率分布 势函数(Potential Functions)
归一化 局部归一化 全局归一化(配分函数)
独立性 d-分离 图分离
参数学习 相对简单 较复杂
典型应用 因果建模 图像分割、序列标注
贝叶斯网络:因果关系的图形化表示
贝叶斯网络是一种有向无环图(DAG),其节点代表随机变量,边表示变量间的直接因果关系。
贝叶斯网络三要素
  1. 图结构:变量间的依赖关系
  2. 条件概率表(CPT):每个节点的局部概率分布
  3. 联合概率分解:
    P(X1,...,Xn)=∏i=1nP(Xi∣Pa(Xi))P(X_1,...,X_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i|Pa(X_i))
    其中Pa(Xi)Pa(X_i)表示XiX_i的父节点
典型贝叶斯网络示例
考虑一个医疗诊断网络:
吸烟
肺癌
支气管炎
咳嗽
X光异常
图2:简单医疗诊断贝叶斯网络
对应CPT示例:
吸烟 P(肺癌=yes) P(肺癌=no)
yes 0.1 0.9
no 0.01 0.99
贝叶斯网络推理算法比较
算法 类型 时间复杂度 适用场景
变量消除 精确 O(n^k) 小规模网络
信念传播 精确 O(n)(树结构) 树状网络
马尔可夫链蒙特卡洛 近似 依赖迭代次数 大规模网络
变分推断 近似 相对较快 实时应用
马尔可夫模型:序列依赖建模
马尔可夫模型基于马尔可夫性质——未来状态只依赖于当前状态,与过去状态无关。
马尔可夫模型家族
模型类型 状态观测性 图结构 典型应用
马尔可夫链 完全可观测 线性链 文本生成
隐马尔可夫模型(HMM) 部分可观测 双链 语音识别
马尔可夫随机场(MRF) 完全/部分 无向图 图像处理
条件随机场(CRF) 条件模型 无向图 NLP序列标注
隐马尔可夫模型(HMM)详解
HMM由以下要素组成:
  • 隐藏状态序列 Q=q1,...,qTQ = q_1,...,q_T
  • 观测序列 O=o1,...,oTO = o_1,...,o_T
  • 状态转移矩阵 AA
  • 观测概率矩阵 BB
  • 初始状态分布 π\pi
HMM三大问题及解法
问题 描述 算法 时间复杂度
评估问题 计算观测序列概率 前向算法 O(TN^2)
解码问题 寻找最可能状态序列 Viterbi算法 O(TN^2)
学习问题 估计模型参数 Baum-Welch算法 O(TN^2)
其中N为隐藏状态数,T为序列长度
HMM与线性链CRF对比
特性 HMM 线性链CRF
模型类型 生成式 判别式
特征函数 不支持 支持任意特征
归一化 局部 全局
数据需求 相对较少 需要更多数据
对噪声敏感性 较高 较低
应用案例与性能分析
实际应用对比
应用领域 推荐模型 准确率 训练时间
语音识别 HMM 89.2% 中等
命名实体识别 CRF 91.5% 较长
基因预测 贝叶斯网络 88.7% 短
图像分割 MRF 93.1% 较长
不同模型在文本分类中的表现
Parse error on line 1: barChart title 文 ^ Expecting 'open_directive', 'NEWLINE', 'SPACE', 'GRAPH', got 'ALPHA'
图3:不同概率图模型在文本分类任务中的性能比较
前沿发展与挑战
概率图模型的新进展
  1. 深度概率图模型:
    • 变分自编码器(VAE)与图模型的结合
    • 图神经网络(GNN)增强的推理算法
  2. 非参数化方法:
    • 高斯过程图模型
    • 狄利克雷过程混合模型
  3. 可解释性增强:
    • 因果发现算法
    • 可解释的结构学习
主要挑战与解决方案
挑战 现有解决方案 未来方向
高维数据 稀疏学习、降维 深度表示学习
计算复杂度 近似推理、并行化 量子计算
缺失数据 EM算法、多重填补 生成式填补
动态系统 动态贝叶斯网络 神经微分方程
结论
概率图模型为处理不确定性提供了系统的数学框架,其中贝叶斯网络擅长建模因果关系,而马尔可夫模型则精于序列依赖分析。随着深度学习的发展,概率图模型正在与神经网络技术深度融合,形成更具表达力的混合模型。
未来趋势包括:
  1. 概率编程语言的普及(如Pyro、Stan)
  2. 自动结构学习算法的改进
  3. 大规模分布式推理引擎的开发
  4. 因果推理与强化学习的结合
掌握这些核心概率图模型不仅对理论研究至关重要,也是解决实际机器学习问题的利器。随着可解释AI需求的增长,概率图模型的价值将进一步凸显。
