HarmonyOS Next快速入门:Preferences用户首选项
鸿蒙开发工程师 发表于 2025/06/24 17:47:18 2025/06/24
【摘要】 ##HarmonyOS Next快速入门##HarmonyOS应用开发##教育##用户首选项为应用提供Key-Value键值型的数据处理能力,支持应用持久化轻量级数据,并对其修改和查询。Preferences会将该数据缓存在内存中,当用户读取的时候,能够快速从内存中获取数据。Preferences会随着存放的数据量越多而导致应用占用的内存越大,因此,Preferences不适合存放过多的数据...
  • 用户首选项为应用提供Key-Value键值型的数据处理能力,支持应用持久化轻量级数据,并对其修改和查询。
  • Preferences会将该数据缓存在内存中,当用户读取的时候,能够快速从内存中获取数据。Preferences会随着存放的数据量越多而导致应用占用的内存越大,因此,Preferences不适合存放过多的数据。
适用的场景:为应用保存用户的个性化设置(字体大小,是否开启夜间模式)和个性化信息(用户名,登录有效期)等。
约束限制
  • 首选项无法保证进程并发安全,会有文件损坏和数据丢失的风险,不支持在多进程场景下使用。
  • Key键为string类型,要求非空且长度不超过1024个字节。
  • 如果Value值为string类型,请使用UTF-8编码格式,可以为空,不为空时长度不超过16 * 1024 * 1024个字节。
  • 内存会随着存储数据量的增大而增大,所以存储的数据量应该是轻量级的,建议存储的数据不超过一万条,否则会在内存方面产生较大的开销。
  • 当存储的数据中包含非UTF-8格式的字符串时,请使用Uint8Array类型存储,否则会造成持久化文件出现格式错误造成文件损坏。
  • 当调用removePreferencesFromCache或者deletePreferences后,订阅的数据变更会主动取消订阅,重新getPreferences后需要重新订阅数据变更。
  • 不允许deletePreferences与其他接口多线程、多进程并发调用,否则会发生不可预期行为。
运作机制:
  • 用户程序通过ArkTS接口调用用户首选项读写对应的数据文件。开发者可以将用户首选项持久化文件的内容加载到Preferences实例,每个文件唯一对应到一个Preferences实例,系统会通过静态容器将该实例存储在内存中,直到主动从内存中移除该实例或者删除该文件。
  • 应用首选项的持久化文件保存在应用沙箱内部,可以通过context获取其路径。具体可见获取应用文件路径。
接口说明:
getPreferencesSync(context: Context, options: Options): Preferences//获取Preferences实例。该接口存在异步接口。
putSync(key: string, value: ValueType): void//将数据写入Preferences实例,可通过flush将Preferences实例持久化。该接口存在异步接口。
hasSync(key: string): boolean//检查Preferences实例是否包含名为给定Key的存储键值对。给定的Key值不能为空。该接口存在异步接口。
getSync(key: string, defValue: ValueType): ValueType//获取键对应的值,如果值为null或者非默认值类型,返回默认数据defValue。该接口存在异步接口。
deleteSync(key: string): void//从Preferences实例中删除名为给定Key的存储键值对。该接口存在异步接口。
flush(callback: AsyncCallback<void>): void//将当前Preferences实例的数据异步存储到用户首选项持久化文件中。
代码示例
PreferencesUtil
export class PreferencesUtil {
  static getPreferences(context?: Context, preferencesFileName = "MyPreferences") {
    context = context || getContext()
    let options: preferences.Options = { name: preferencesFileName }
    return preferences.getPreferencesSync(context, options);
  static async setData(key: string, value: string, context?: Context) {
    const store = PreferencesUtil.getPreferences(context);
    store.putSync(key, value)
    await store.flush()
  static getData(key: string, context?: Context) {
    return store.getSync(key, "") as string
使用方式
const list = PreferencesUtil.getData("beautyList");
PreferencesUtil.setData("beautyList", JSON.stringify(this.data.getAllData()));
