hutool 生成随机顺序的从0-10的数组
林欣 发表于 2025/06/23 10:24:39 2025/06/23
【摘要】 要使用Hutool生成一个包含0到10的随机顺序的数组,你可以按照以下步骤操作:首先创建一个包含0到10的有序数组然后使用ArrayUtil.shuffle方法打乱数组顺序以下是完整的代码示例:import cn.hutool.core.util.ArrayUtil;public class Main { public static void main(String[] args) {...
  1. 首先创建一个包含0到10的有序数组
  2. 然后使用ArrayUtil.shuffle方法打乱数组顺序
以下是完整的代码示例:
public class Main {
        // 创建0-10的有序数组
        Integer[] array = ArrayUtil.range(0, 11); // 包含0和10
        // 打乱数组顺序
        ArrayUtil.shuffle(array);
        // 输出结果
        System.out.println(ArrayUtil.toString(array));
代码说明:
  1. ArrayUtil.range(0, 11) 创建一个包含0到10(包括0和10)的Integer数组
  2. ArrayUtil.shuffle(array) 打乱数组的顺序
  3. ArrayUtil.toString(array) 将数组转换为字符串形式输出
输出示例:
每次运行程序都会得到不同的随机顺序,例如:
[5, 2, 9, 0, 7, 10, 3, 1, 4, 6, 8]
注意事项:
  • 确保项目中已经引入了Hutool的依赖
  • 如果你使用的是基本类型数组(如int[]),需要先转换为Integer[]或使用其他方法
  • ArrayUtil.range方法在Hutool 5.x版本中可用,如果你使用的是较旧版本,可以手动创建数组:
Integer[] array = new Integer[11];
for (int i = 0; i < 11; i++) {
    array[i] = i;
