2025-06-20:连接两棵树后最大目标节点数目Ⅰ。用go语言,你有两棵无向树,第一棵包含 n 个节点,节点编号范围是 [0,
福大大架构师每日一题 发表于 2025/06/20 08:36:17 2025/06/20
【摘要】 2025-06-20:连接两棵树后最大目标节点数目Ⅰ。用go语言,你有两棵无向树,第一棵包含 n 个节点,节点编号范围是 [0, n - 1],第二棵包含 m 个节点,编号范围是 [0, m - 1]。给定两个二维数组 edges1 和 edges2,分别表示两棵树的边。edges1 长度为 n - 1,其中 edges1[i] = [a_i, b_i] 表示第一棵树中节点 a_i 和节点 ...
给定两个二维数组 edges1 和 edges2,分别表示两棵树的边。edges1 长度为 n - 1,其中 edges1[i] = [a_i, b_i] 表示第一棵树中节点 a_i 和节点 b_i 之间存在一条边;edges2 长度为 m - 1,其中 edges2[i] = [u_i, v_i] 表示第二棵树中节点 u_i 和节点 v_i 之间存在一条边。同时给定一个整数 k。
定义:若两节点 u 和 v 之间的路径上边数不超过 k,则称 u 是 v 的目标节点。注意每个节点都包含它自身(因为路径长度为 0 ≤ k)。
任务是返回一个长度为 n 的数组 answer,其中 answer[i] 表示:在第一棵树中固定节点 i,将其与第二棵树中的某个节点连接一条边后,计算第一棵树中节点 i 的目标节点数量的最大可能值。每次连接只添加一条边,且各次计算相互独立,也就是说每次计算完成后需恢复原状(移除刚才添加的边)。
总结来说,就是对第一棵树的每个节点 i,考虑怎么选择一个第二棵树上的节点与之连接(新加一条边),使得连接后第一棵树中以 i 为中心路径长度不超过 k 的目标节点数量最大,求出这个最大值组成答案数组。
2 <= n, m <= 1000。
edges1.length == n - 1。
edges2.length == m - 1。
edges1[i].length == edges2[i].length == 2。
edges1[i] = [ai, bi]。
0 <= ai, bi < n。
edges2[i] = [ui, vi]。
0 <= ui, vi < m。
输入保证 edges1 和 edges2 都表示合法的树。
0 <= k <= 1000。
输入:edges1 = [[0,1],[0,2],[2,3],[2,4]], edges2 = [[0,1],[0,2],[0,3],[2,7],[1,4],[4,5],[4,6]], k = 2。
输出:[9,7,9,8,8]。
解释:
对于 i = 0 ,连接第一棵树中的节点 0 和第二棵树中的节点 0 。
对于 i = 1 ,连接第一棵树中的节点 1 和第二棵树中的节点 0 。
对于 i = 2 ,连接第一棵树中的节点 2 和第二棵树中的节点 4 。
对于 i = 3 ,连接第一棵树中的节点 3 和第二棵树中的节点 4 。
对于 i = 4 ,连接第一棵树中的节点 4 和第二棵树中的节点 4 。
题目来自力扣3372。
解决步骤
  1. 构建两棵树的邻接表:
    • 对于第一棵树 edges1,构建邻接表 children1,表示每个节点的邻居。
    • 对于第二棵树 edges2,构建邻接表 children2,表示每个节点的邻居。
  2. 计算第一棵树的每个节点的目标节点数量(不连接第二棵树):
    • 对于第一棵树的每个节点 i,使用深度优先搜索(DFS)计算以 i 为中心、路径长度不超过 k 的节点数量。这个数量记为 count1[i]。
    • DFS 的过程是从 i 出发,遍历所有可能的路径,统计距离不超过 k 的节点数量。
  3. 计算第二棵树的每个节点的目标节点数量(以 k-1 为限制):
    • 对于第二棵树的每个节点 j,使用 DFS 计算以 j 为中心、路径长度不超过 k-1 的节点数量。这个数量记为 count2[j]。
    • 因为连接 i 和 j 后,从 i 到第二棵树的节点的路径长度会增加 1(因为需要经过新加的边),所以第二棵树的限制是 k-1。
  4. 找到第二棵树中的最大 count2[j]:
    • 遍历 count2 数组,找到其中的最大值 maxCount2。这个值表示第二棵树中某个节点 j 的最大贡献。
  5. 计算最终结果:
    • 对于第一棵树的每个节点 i,其最大目标节点数量是 count1[i] + maxCount2。这是因为:
      • count1[i] 是第一棵树中距离 i 不超过 k 的节点数量。
      • maxCount2 是第二棵树中距离某个 j 不超过 k-1 的节点数量,连接 i 和 j 后,这些节点也会成为 i 的目标节点。
    • 因此,answer[i] = count1[i] + maxCount2。
时间复杂度
  1. 构建邻接表:
    • 两棵树的邻接表构建都是 O(n + m),因为每条边被处理一次。
  2. 计算 count1:
    • 对于第一棵树的每个节点 i,进行一次 DFS,每次 DFS 的时间复杂度是 O(n)(因为树有 n-1 条边)。
    • 总时间复杂度是 O(n^2)。
  3. 计算 count2:
    • 对于第二棵树的每个节点 j,进行一次 DFS,每次 DFS 的时间复杂度是 O(m)。
    • 总时间复杂度是 O(m^2)。
  4. 找到 maxCount2:
    • 遍历 count2 数组,时间复杂度是 O(m)。
  5. 计算最终结果:
    • 遍历 count1 数组,时间复杂度是 O(n)。
  • 总时间复杂度是 O(n^2 + m^2)。
空间复杂度
  1. 邻接表:
    • children1 和 children2 的空间复杂度是 O(n + m)。
  2. count1 和 count2:
    • 空间复杂度是 O(n + m)。
  3. DFS 的递归栈:
    • 最坏情况下是 O(n) 或 O(m)。
  • 总空间复杂度是 O(n + m)。
  • 时间复杂度:O(n^2 + m^2)。
  • 空间复杂度:O(n + m)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func maxTargetNodes(edges1 [][]int, edges2 [][]int, k int) []int {
	var dfs func(node, parent int, children [][]int, k int) int
	dfs = func(node, parent int, children [][]int, k int) int {
		if k < 0 {
			return 0
		res := 1
		for _, child := range children[node] {
			if child == parent {
				continue
			res += dfs(child, node, children, k-1)
		return res
	build := func(edges [][]int, k int) []int {
		n := len(edges) + 1
		children := make([][]int, n)
		for _, edge := range edges {
			u, v := edge[0], edge[1]
			children[u] = append(children[u], v)
			children[v] = append(children[v], u)
		res := make([]int, n)
		for i := 0; i < n; i++ {
			res[i] = dfs(i, -1, children, k)
		return res
	n := len(edges1) + 1
	count1 := build(edges1, k)
	count2 := build(edges2, k-1)
	maxCount2 := 0
	for _, c := range count2 {
		if c > maxCount2 {
			maxCount2 = c
		res[i] = count1[i] + maxCount2
	return res
func main() {
	edges1 := [][]int{{0, 1}, {0, 2}, {2, 3}, {2, 4}}
	edges2 := [][]int{{0, 1}, {0, 2}, {0, 3}, {2, 7}, {1, 4}, {4, 5}, {4, 6}}
	k := 2
	fmt.Println(maxTargetNodes(edges1, edges2, k))
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def max_target_nodes(edges1, edges2, k):
    def dfs(node, parent, children, k):
        if k < 0:
            return 0
        res = 1
        for child in children[node]:
            if child == parent:
                continue
            res += dfs(child, node, children, k - 1)
        return res
    def build(edges, k):
        n = len(edges) + 1
        children = [[] for _ in range(n)]
        for u, v in edges:
            children[u].append(v)
            children[v].append(u)
        res = [0] * n
        for i in range(n):
        return res
    n = len(edges1) + 1
    count1 = build(edges1, k)
    count2 = build(edges2, k - 1)
    max_count2 = max(count2) if count2 else 0
    res = [0] * n
    for i in range(n):
        res[i] = count1[i] + max_count2
    return res
if __name__ == "__main__":
    edges1 = [[0, 1], [0, 2], [2, 3], [2, 4]]
    edges2 = [[0, 1], [0, 2], [0, 3], [2, 7], [1, 4], [4, 5], [4, 6]]
    k = 2
    print(max_target_nodes(edges1, edges2, k))
